Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 24.1.2017
Bom poklical jutri serviserja da mi to postima
Hvala za pomoč
Al pa ga bom kr sam prestavil bom videl
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 25.1.2017
iharb1 Napisal:ŠE slika
Drugič raje prej zmanjšaj sliko na računalniku, preden jo daš na server in potem na forum.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 25.1.2017
Ja, pa res!
Jaz sem še en monitor moral zraven priklopit, da sem njegovo sliko lahko videl celo!
He, he - NEK SE VIDI RAZKOŠJE!!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 25.1.2017
Če se smem 'spotakniti' še na montažo zunanje enote.
Glej da se ti ne bo zgodilo kaj podobnega [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=68125[/url].
Jaz bi na tvojem mestu pod TČ skopal luknjo in zaprl spredaj in zadaj pod TČ, da ti mrzel zrak ne podhlajuje dno zunanje enote. V tvojem primeru, pa se boš vedno drsal po ledu, ko boš hodil okoli TČ (kidal sneg).
Tudi razdalja od zidu se mi zdi malce premajhna. Videti je kot da imaš TČ oddaljeno le 30-40 cm od zidu. Če prištejemo 15 cm fasade (dejanska debelina z zaključnim slojem 17-18 cm), ti za TČ ostane zelo malo. Vsaj enkrat letno je dobro očistiti lamele zunanje enote in v te namene je dobro imeti 20 cm (jaz imam 35 cm od fasade pa je ravno dovolj, da se s krtačo pomete - imam pa višjo dvoventilatorsko 3f TČ).
Dajte meni FUJITSU-arji tole povedat!
Že skoz me moti ta razlika med temperaturo v prostoru in nastavljeni na sobnem termostatu!
Nastavljeno je recimo na sobnem termostatu 21 stopinj, ampak meni konstantno drži/ogreva na 20,4 stopinje!!
Kaj naj premaknem/spremenim???
Pa ne mi spet povedat, da "mora" biti tako - da drugače bo veliko večja poraba!!!!
Če želiš, da ti TČ pošilja višjo T v talno gretje moraš povečati krivuljo. Poizkusi vrniti nazaj na 1 (par. 720) in ko ti po kakšnem nevu zagreje na želeno temperaturo, lahko počasi po korakih 0,1 znižuješ. Čeprav, če imaš sobni termostat, ti še tega ne bo potrebno, saj bo TČ samodejno nehala greti, ko bo dosežena želena temp. + 0,5 °C.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 25.1.2017
l150150b Napisal:Dajte meni FUJITSU-arji tole povedat!
za začetek bo najbolj enostavno da povišaš vpliv sobe, če je sedaj na 20% prestavi na 40%
Turbo Napisal:Če želiš, da ti TČ pošilja višjo T v talno gretje moraš povečati krivuljo. Poizkusi vrniti nazaj na 1 (par. 720) in ko ti po kakšnem nevu zagreje na želeno temperaturo, lahko počasi po korakih 0,1 znižuješ. Čeprav, če imaš sobni termostat, ti še tega ne bo potrebno, saj bo TČ samodejno nehala greti, ko bo dosežena želena temp. + 0,5 °C.
Ni to talno gretje!
To je radiatorsko (samo nekaj kvadratov je od tega talno)!
sašo65 Napisal:
Kateri parameter je vpliv sobe??
Če ti je VEDNO enako prehladno, moraš za toliko povečati odmik (offset) krivulje.
Torej poiskusi parameter 721 povečati za vrednost 0.6 (torej sedanja + 0.6)
Tako bi potem moralo biti točno tudi, če imaš izključno na vremenski krivulji (tako vsaj jaz to razumem...)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 25.1.2017
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170125/86174d78b00e407279366430819d3a16unichr("46")jpg[/img]
Je to ok, da so pasi?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 25.1.2017
Hvala vsem za pomoč, vprašal bi še edino kako se skalibrira zunanji termostat
Sem ga zaj sicer prestavo in še samo za 3 stopinje svingla in bi ga rad nastavo da prav kaže
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.1.2017
V navodilih piše, da je to parameter 6100.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.1.2017
Jebenti Siemensa, k mora bit tako steklen?!? Dobro uro nazaj sm rabu steker v kleti in izklopim webserver. Cez 5 minut vklopim nazaj in pozabim. Zdej hocem pa pogledat kaj dogaja in povezava ne stece - timeout, ne najde naprave. Grem nazaj v klet in ko sm vidu lucke je blo takoj jasno. Isto kot ocetov pred casom, se zdaj pa moj ne zbudi... reboot v eno. Ni druge kot flesat pa bo spet ok. Butasto za znoret... Od zdaj bo tud to na UPS-u...
