Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Cupra - 3.1.2018 Surbek Napisal:Cupra Napisal:Kolikor spremljam raznorazne porabe TČ, se mi zdi od uporabnika DELPHI presenetljivo nizka...se posebej ker je hiša slabo izolirana.Pa dobro no, kaj ti si grad doma ogreval, al je vsa toplota iz peči sla direktno v raufnk... :mrgreen: :mrgreen: Pa nekaj tudi v radiatorje. Hiša je 11x10, pač po standardu iz konca 70-let...delno ogrevana klet + stopnišče...pritličje in 1. nadstropje po 90 kvadratov ter neogrevana mansarda. Preden smo prešaltali na drva, smo za ogrevanje pritličja + SV in dveh sob zgoraj pokurili 2500l KO na leto!! Se je pa v zadnjih 3 letih ogromno zamenjalo...od strehe, do vertikalne HI in stavbnega pohištva ter nove fasade. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 Fantocci Napisal:OK, meni samo to ni jasno: Fantocci... ne azijski proizvajalci, ampak trgovci! Jasno tudi azijski, predvsem pa evropski! Pa ni mi jasno zakaj napadaš mene? Če gre izdelek od proizvajalca preko celotne trgovske verige ti mora biti prekleto jasno, da je proizvodna cena nekajkrat manjša od tiste, ki jo ti plačaš! Delovna sila v EU je res dražja, gre pa naprava iz tovarne direktno do zastopnika, brez vsakega vmesnega člena! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 3.1.2018 Noben te ne napada, debatiramo samo... Še vedno pa ne vem, zakaj ni evropskih izdelkov tega tipa. Je sploh kakšna klima zasnovana in narejena v Evropi? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 V Evropi se proizvajajo še samo naprave večjih moči in tehnološko najnaprednejši izdelki na področju hlajenja! Vsa proizvodnja majhnih (hišnih) in tehnološko manj zahtevnih klimatskih naprav se pa že več kot desetletje proizvaja izključno na trgih s poceni delovno silo. Klima dobre firme moči 5kw stane npr. 1,5k€, ko pa tej isti klimi odvzamejo notranjo enoto in jo nadomestijo z vodnim modulom pa cena kar naenkrat poskoči za 150% !? Se ti ne zdi, da tukaj nekaj ne pije vode
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - halozan - 3.1.2018 Koliko berem vsa sporočila, moram ugotoviti, da sem se z nabavo Daikince LT "nategnil", ker je azijska, crknila bo itak čez dve leti pa še "klima TČ" je... Verjetno bi moral vse poste preletet, ampak sedaj je kar je, čeprav iz 34 strani (razen nabijanja) še nisem zasledil kot končni kupec, kaj naj kupim... Ker tudi po 34 straneh ni jasno, zakaj je nekatere toliko boljša kot druga razen natolcevanja, namesto, da bi nekdo naredil seznam in potem našteval +/- pri vsaki, če ste že tu zgoraj vsi strokovnjaki. P.S. prodam Daikin LT in kupim nekaj, ne vem še kaj... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 3.1.2018 Saj sama zunanja enota od TČ split sistemov tudi nekako ustreza tej ceni. Vprašanje, če je notranja enota (regulacija, kondenzator, obtočna, grelniki, ohišje, ...) toliko vredno? Za Fujitsu naprimer: Notranja e. Zunanja e. grelna moč / hladilna moč Notranja / € Zunanja / € Cena kompleta / € WSYA050DD6 WOYA060LDC 4,5 kW / 5,0 kW 2.650 € 1.195 € 3.845 € Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 Tema je tako kot vsaka zavožena do konca! Zakaj si se nategnil? Ti ne deluje ok.? Nisi zadovoljen? Potem jo prodaj in kupi takšno, ki ustreza tvoji hiši, lokaciji in tvojim željam! Ne vem kako nekaterim ni jasno, da na tem svetu obstojijo boljše in slabše stvari in da ni vse enako in za vsakega, pa tudi enako ne stane
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - halozan - 3.1.2018 Zaenkrat zadovoljen, poraba malenkost nižja od predvidene, v hiši topleje kot z KOEL, ko smo ogrevali na urnike... tudi moč ustrezno izračunana, vklopov izredno malo, taktiranja novembra skoraj ni bilo (res, vključeni so bili še urniki)... Ampak, ko berem to temo z naslovom "Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ", bi pričakoval, da bodo bodoči interesenti/kupci dobili nasvete kaj kupiti oz. kaj ne oz. katera se v določenih pogojih bolje obnese. Koliko jih ve, da nekatere imajo vbrizg, druge ne, potem so ene ON/OFF, če iz 34. strani ne moreš razbrati kaj je za kaj dobro ali slabo. Zato tudi po prebiranju te teme imam občutek, da Daikin ni nekaj oz. je ena azijska klima TČ, ki bo čez dve leti crknila, pa čeprav sedaj perfektno opravlja svoje poslanstvo. In, tudi če bi še enkrat izbiral, po prebiranju te teme ne vem, kaj je sploh alternativa.... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 3.1.2018 No Daikina se za Evropo klime in lt tč izdeluje na Češkem, notranje naprave za HT v Belgiji, Mitsubishija na Škotskem..... Trenutno se edino Toshiba Estio še vedno proizvaja le na Japonskem. To bi bil lahko korekten ali pa vsaj tiho. Ne bit spet toliko butast s temi izjavami. Ai pa, da v ta pravih TČ kompresor ni v zunanji enoti - mati moja, kje ga ima Sonnenkraft, Elco,.......A sedaj so samo Danffosove ta prave? Dajmo no, pa nenamerno si pozabil novo Daikin LT do 65°C z novim hladivom...... Zame, ki kar dobro poznam vse tudi "ta prave" nisi nikakršen guru Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 3.1.2018 Dejtvo je, da se karte že mešajo na novo. Dve leti nazaj o t.i. izpeljankah iz namenskih on offov v inverterje ni bilo ne duha ne sluha. Danes je situacija precej drugačna in verjetno bi nas večina imela montirano nekaj drugega, če bi to pred 5-6 leti bilo možno. Verjamem, da če bodo monterji korektni in informiranost potencialnih invenstitorjev dovolj velika, bo montaža klima izpeljank močno padla, posledično tudi njihove cene. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 3.1.2018 Zmeraj se kej najde. Zdej po novem moraja taprave ogrevalne met kompresor noter. Zdej me res zanima kakšna je razlika med uparjalnikom in kondenzatorjem. In kako mora biti narejen uparjalnik za hlajenje in kakšen za gretje. Samo ne zj spet z velikostjo in razmaki lamel ker to smo že dali skoz tko da vemo prednosti slabosti, zanima me mehanski del. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 3.1.2018 oprosti ampak sam v velikosti izmenjevalca npr 9kW Panasonica ali pa 8kW Toshibe hp ne vidim nič slabega kvečjemu prednost. Bom si enkrat prav vzel čas, da vidim koliko krat če sploh gre moja v defrost. Do sedaj pri ogrevanju z radijatorji tega ni bilo občutiti. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 3.1.2018 Sicer pa najbolje, da še tega Panasonica dam enemu za dobro ceno in si končno omislim enega Elcota <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=GjAHOX-gVo8">https://www.youtube.com/watch?v=GjAHOX-gVo8</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - spirou - 3.1.2018 Citat: Verjamem, da če bodo monterji korektni in informiranost potencialnih invenstitorjev dovolj velika, bo montaža klima izpeljank močno padla, posledično tudi njihove cene. Debate kot so v tej temi žal nič kaj dost ne pripomorejo k informiranosti. Tudi na projektante se človek težko res zanese. Po dosedanjih pogovorih imam občutek, da gradbinci delujejo po principu "ponavadi damo to, razen če res želite kaj drugega". Ker kaj pa njih briga, kaj se z bajto dogaja po predaji in koliko je naprava res ustrezna in učinkovita v dani situaciji. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 telmos Napisal:Sicer pa najbolje, da še tega Panasonica dam enemu za dobro ceno in si končno omislim enega Elcota Nedvomno zelo dobra naprava, krmilje je pa tudi top |
