gorilec na pelete ecom2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304) |
Re: gorilec na pelete ecom2 - pisco - 6.10.2017 Kolk pa potem porabljata polž in ventilator? Kakih 50w? Re: gorilec na pelete ecom2 - damdam78 - 6.10.2017 To je zej tako + - odvisno na kateri stopnji dela. Višja stopnja višja hitrost ventilatorja več doziranja polža večja poraba. Mislim da sem enkrat meril na najvišji stopnji. Takrat ko dozira je 70W. Ampak ne dozira skoz. Ni to neka enormna poraba. Rečmo povprečno 30W Re: gorilec na pelete ecom2 - pisco - 6.10.2017 Kaj pa glede serviserja, a kdo pozna kakega, ki bi montiral in nastavil gorilec na relaciji Ljubljana-Kranj? Re: gorilec na pelete ecom2 - pisco - 29.10.2017 Ker sem še novinec s tem gorilnikom me zanima kaj moram spremeniti/nastaviti, če zamenjam pelete? Do sedaj sem imel dokaj dobre pelete A1, zdaj pa sem dobil testno nekaj vreč kao A2 kvalitete (morda so se celo malo navzeli vlage kjer so bili shranjeni do sedaj), ampak se mi zdi da je razlika občutna, ker je plamen nenadoma dosti krajši kot do sedaj, morda doseže do polovice kotla (kar je menda premalo), ko je na zadnji stopnji (intenzivnost delovanja 4/4). Ali bi moral povečati doziranje? Zdaj sem imel na -20%, razmišljam da bi povečal na -10%. Bi moral spremeniti še kakšne parametre? Re: gorilec na pelete ecom2 - pisco - 1.11.2017 Aja pa še eno vprašanje... ali se da kako povečati število nastavitev za vklop/izklop pri timerju, ker mi ravno ena vrstica zmanjka. Obstaja kakšen software za nadgradnjo? Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 9.11.2017 pisco Napisal:Ker sem še novinec s tem gorilnikom me zanima kaj moram spremeniti/nastaviti, če zamenjam pelete?seveda, ta funkcija najenostavneje omogoča nastavitve moči glede za različno kakovost peletov. po potrebi lahko greš tudi v +. Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 9.11.2017 pisco Napisal:Aja pa še eno vprašanje... ali se da kako povečati število nastavitev za vklop/izklop pri timerju, ker mi ravno ena vrstica zmanjka.če bi želel še en režim, bi dejansko potreboval še dve vrstici...eno za on in drugo za off. glede programja je najbolje kontaktirati serviserja. lahko si pomagaš tudi drugače. gorilec sicer na on, ti pa poskrbiš za izklop/vklop črpalke oziroma z regulacijo mešalnega ventila. na ta način boš ogreval le vodo v kotlu. Re: gorilec na pelete ecom2 - pisco - 29.1.2018 Kako se pri tem gorilcu nastavijo bolj "fine" nastavitve kar se tiče doziranja pelet gorilcu? Do zdaj sem kuril A2 pelete, nastavitev -20%, plamen pa je bil ravno pravi. Zdaj pa sem šel na Bauhausove A1 pelete, ki so občutno občutno boljši, plamen je precej večji in se že malo zaletava v zadnji del kotla, čeprav imam nastavitev doziranja na -20% kar je najmanj kar gre. Ali bi bilo dobro kako še malo zmanjšati doziranje pelet in kako se to naredi v parametrih? Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 31.1.2018 Pozdravljen Poskusi mu zmanjšati moč iz 5 na 4 ali iz 4 na 3 stopnjo in pa povečaj doziranje.Po mojem najboljša rešitev. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - pisco - 31.1.2018 moč sem že prej zmanjšal iz 4 na 3, pa mi vseeno ni bilo treba povečat doziranja. Morda bi vseeno poskusil zmanjšati čas doziranja za čisto malo, ali pa kaj podobnega. Re: gorilec na pelete ecom2 - pisco - 20.8.2018 Testno sem kupil nove pelete in jih preizkušam kako se obnesejo na ECOM2 gorilcu, ker če bodo dobri bom nabavil te nove. Grejem pa sanitarno vodo. Do zdaj sem uporabljal Bauhaus pelete, ki so A1 odlični. Ampak predragi. S temi novimi peleti sem opazil, da se nabere lep kupček peletov v posodico že med vžiganjem, skoraj do nivoja kje je luknja fotocelice. Kar je nenavadno, ker pri Bauhausovih se mi to ni dogajalo - parametri pa so ostali isti. Peleti se vžgejo v enakem času kot Bauhausovi. V nadaljevanju se pa isto dogaja tudi na stopnji 1 in stopnji 2, vsake toliko časa pade vrednost fotocelice skoraj na 0%.... ko pa sem med delovanjem odstranil fotocelico sem videl, da dejansko vsake toliko časa nasuje nekaj peletov pred luknjo za fotocelico, kot da bi po celotni posodici nasulo preveč peletov. Zato sem zdaj spremenil parametre, pa me zanima kaj si mislite o teh vrednostih? V belem so stare vrednosti parametrov, skrajno desno pa so nove nastavljene vrednosti. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/38/KK/4kCddGY8/2018-08-2020-35-10unichr("46")jpg[/img] |
