peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 29.3.2013 Vzel sem Cm 25kw brez kotla imamo samo eno vejo(iz vsake sobe grejo cevi v zgornje nadstropje,za vsak radijator posebej) od kleti do 1.nad. zanima me zato ,ker ogrevam tudi kletni prostor kjer je stanovanje ,kjer je tudi peč. Ali mi pride v poštev kakšna regulacija ,recimo da želim v kleti eno temp.(kjer je razlika zaradi sedanjega termosifonskega sisitema ,nimam nepovratenega ventila) in drugo temp. v 1.nadstropju? Re: peč na pelete centrometal - metelko - 29.3.2013 stepski Napisal:Pri 65 stopinjah pri drvnem delu in 60 pri peletnem ti vklaplja pumpo zato ker je to mišljeno kot varovanje peči pred kondenzacijo... torej če bi rad to spremenil se boš moral nekako izogniti CM-ovi regulaciji...No še to sem mislil... to je že OK da pri teh stopinjah vklaplja pumpe... samo takrat pa na povratku hladna voda priteka v peč... a ni to nekako tako da bi ta moj mešalni ventil neka "regulacija" počasi odpirala začela na skoraj zaprtem mešalnem in ga postopoma odpirala, seveda po pogoju tipala na povratku v peč... Ali se motim? Zakaj bi pri tem moral obiti CM regulacijo? samo vprašam
Re: peč na pelete centrometal - BOBoo - 29.3.2013 Za to pa poskrbi ESBE termostatski mešalni ventil... LP Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 29.3.2013 metelko Napisal:No saj bojler že imam vezan na CM regulacijo, glede mešalnega sem pa rekel da imam samo enega in za njem vzporedno na dve pumpi... bo potrebno predelati na dva?Na Firštovi strani imaš vse potrebno da zadevo sestaviš. Mešalni ventil boš rabil še eden. Re: peč na pelete centrometal - flexman61 - 5.4.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/">http://www.centrometal.hr/pel-tec-14-48-kw/</a><!-- m --> Še vedno malo podatkov o višini dimniškega prikjučka, količine vode in ceni. Zanimiv se mi zdi predvsem model 18kW. Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 6.4.2013 metelko Napisal:Pozdravljeni, Pozdravljeni. Vsekakor predlagam vgradnjo vsaj cca 1.5m3 velikega zalogovnika(še raje pa več), tropotnega meš. ventila na izhodu kotlovne vode na peči (ali Laddomata), ter regulacije Seltron WDC (ali podobne), ki krmili meš. ventil na peči (za višanje temp. povratka), ter meš. ventil na dvižnem vodu glede na zunanjo temperaturo. Za polnenje zalogovnika je seveda potrebna še ena obtočna črpalka. Če ste zadovoljni s temperaturami v obeh stanovanjih nikakor ni potrebe po vgrajevanju dodatnega MV na dvižnem vodu. muci123 Napisal:Vzel sem Cm 25kw brez kotla imamo samo eno vejo(iz vsake sobe grejo cevi v zgornje nadstropje,za vsak radijator posebej) od kleti do 1.nad. zanima me zato ,ker ogrevam tudi kletni prostor kjer je stanovanje ,kjer je tudi peč. Črpalka/loputa/sobni termostat so komponente potrebne za vsaj osnovno regulacijo. Vsekakor jih vgradite. Predlagam montažo sob. termostata v kletno stanovanje. V stanovanju v nadstropju (ali povsod) po potrebi vgradite ventile s termost. glavami. Predvidevam seveda, da imate kotel na pelete? muci123 Napisal:Vzel sem Cm 25kw brez kotla Ste mislili brez bojlerja? LP Davor Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 7.4.2013 G. Davor tako je vzel sem kotel brez bojlerja ,nisem pa točno razumel kaj ste nislili z loputo (ste mislili nepovratni ventil?).Povsod imamo montirane termostatske ventile in prav imate montiral bom peč na pelete! Lep pozdrav.... Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 7.4.2013 Pozdravljeni. Mislil sem nepovratni ventil, seveda. Če že imate vgrajene termostatske ventile povsod, potem morda ni potrebe po prestavljanju sobnega termostata v klet (predvidevam da je v nadstropju). V tistem prostoru, kjer je sobni termostat, naj bo vsaj en radiator (če jih je več) vedno odprt do konca, saj se sobni in radiatorski termostat med seboj izključujeta. LP Davor (gospod pa nisem :mrgreen: , se pa lepo sliši) PS: Termostatski ventili na sistem s termičnim vzgonom je pa sicer slaba rešitev; termostatski ventili imajo namreč notranji presek precej manjši kot navadni, tako da že v povsem odprtem položaju predstavljajo velik odpor vodi, ki se dviga z gravitacijo. Če je napeljava še zelo razvejana, z dolgimi vodoravnimi deli, ali pa brez zadostnega dviga (kot pri vas v kleti), sistem ne more zadovoljivo delovati, kot ste tudi sam opazili. Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih verntilov. Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 7.4.2013 Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih ventilov. Bi lahko bila dodatna razlaga kaj gre lahko narobe? Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 7.4.2013 jani65 Napisal:Tudi v sistemih z obtočnimi črpalkami, ki niso hidravlično uravnovešeni, prihaja do težav z delovanjem termostatskih ventilov. Mislite pri sistemih s termičnim dvigom in termost. ventili? Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 7.4.2013 Termični dvig je brez črpalk ali se motim Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 7.4.2013 Seveda imate prav. Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 7.4.2013 Zanima me z črpalkami kaj gre narobe Re: peč na pelete centrometal - strojne inštalacije - 7.4.2013 V manjših sistemih, kot recimo pri vas doma v hiši, večinoma deluje dobro. Če pa živite v bloku, imate vgrajene term. ventile in nimate hidravlično uravnoteženega sistema (tako se pač reče), bo šla voda v ceveh tja, kjer ima najmanj upora- to ni nobena znanost. Če so v vašem(recimo) bloku stranke, ki TV niso vgradile, še posebej če je takih, recimo 1/3 ali še slabše 1/2, bodo vaši radiatorji hladni. Sicer pa se običajno balansira samo dvižne vode. LP Davor Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 7.4.2013 Hvala |
