3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 3.11.2012 zdajle je pri meni dhw temp1: 43.8 stopinje. na bojlerju pa kaže 50. tipalo ima čisto spodaj poleg grelca. analogni termometer pa je skoraj na vrhu. voda pri tipalu se hitro ohlaja zato pa sem dal reduced na 25 stopinj in mi špika ok. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 5.11.2012 Tako kot je napisal Perkele: to so Siemensovi termostati. Edina razlika je v parametrih. Termostat kupljen za Waterstage ima parametrizacijo pripravljeno za ta tip črpalke. Airborne, tudi mene žuli Low Noise in Peak Cut. Glavca je pa tako zaseden, kot ženski WC v pavzi na koncertu El Diva. Imam shemo, ampak sem toliko bukov, da ne vem niti kaj gledam, kaj šele da bi vedel kaj narediti. Mater mi je žal, da sem hodil v napačno šolo!!! Se ti sanja kolikšen predupor mora človek nalotat, da kaj ne zajebe? LP Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 5.11.2012 Problem...zakaj mi pa zdaj noče segreti DHW? Temp. imam zdaj nastavljeno na 47°C reducirano pa na 43°C V info meniju pa DHW temp1 20,6 °C Res pa da sem umaknil 2. urnik gretja sanitarne vode, zdaj imam samo 1 urnik in sicer od 3h do 5h zjutraj. Kdo ve zakaj noče greti oz. kako naj segrejem vodo?? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.11.2012 Pojdi pod "Engener" meni in bolj proti koncu izberi meni 'State' in v tem meniju poglej, kaj ti piše pod State DHW (8003). Lahko pa sprožiš ročni zagon, tako, da tri sekunde držiš tipko za toplo vodo (zgoraj levo). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 5.11.2012 piše mi: charg time limitation active, ročni zagon sem vklopil pou ure nazaj, temp. pa še vedno 20,5°C. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 5.11.2012 a iz pipe ti tudi priteče 20 stopinj? charg time limitation pomeni, da si je tč vzela malo pavze, če stojiš zraven in gledaš kaj se dogaja zna iti vse skupaj zelo počasi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 5.11.2012 kotlovničar - amater Napisal:Tako kot je napisal Perkele: to so Siemensovi termostati. Ali imata zadnji model Waterstage ali prejšnji? Meni se tudi ob največji obremenitvi ne sliši v hišo, sem mi res ne zdi pretirano glasen. Le piha pa res močno... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.11.2012 SalmicM Napisal:piše mi: charg time limitation active, ročni zagon sem vklopil pou ure nazaj, temp. pa še vedno 20,5°C.Očitno je TČ presegla čas, ki ga imaš nastavljenega v param.5030. Kolikšno vrednost imaš nastavljeno pod 5030 (Meni 'DHW storage tank')? Def. vrednost je 90min. Da izključiš časovno omejitev, moraš dati 5030 na vrednost '--' (čisto na začetku). Na kateri višini pa imaš tipalo v bojlerju? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 5.11.2012 ja preseglo je čas. sam kako pa da ti ni z grelcem pogrelo, če že z ventilatorji ni? ali si izklopil grelec v bojlerju? kakšen bojler pa imaš. zdi se mi čudno, da ne pogreje vode v uri in pol. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 5.11.2012 belko3 Napisal:kotlovničar - amater Napisal:Airborne, tudi mene žuli Low Noise in Peak Cut. Jaz imam lanski model oz. prejšnji model. Je pa tudi meni žal da nimam pojma o el. shemah in uporih , itd. No upam da se bo Glavca kaj oglasil :wink: lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 5.11.2012 novi model ima drugi tišji kompresor, če pa je enako zmogljiv kot stari, pa ne vem Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 5.11.2012 V teh dneh je naša TČ precej neodločna...bi, pa nebi. ![]() Se da to kako omejit z nastavitvami? Če jo zasačim pri takem početju ji pomagam tako, da obrnem sobni termostat za -0.5 stopinje. Kakor se vidi iz grafa je minimalna električna moč 11kW Fujitsu Waterstage 1.6kW, maksimalna pa 5.6kW...takrat, ko greje vodo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 5.11.2012 Črpalka je zadnji model ja. Iz pipe mi je tudi priteklo 20°C nič več. Parameter 9030 imam nastavljen na 90min. Bojler je pa atlantic 200l, ki naj bi bil kao original za to črpalko, grelca nisem izklapljal. Nevem, bom videl kaj bo jutri, gretje sem nastavil od 3h do 5h na temp 47/43°C Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 5.11.2012 čudno da ti ne segreje. si preveril če imaš vse ventile na bojlerju odprte. mogoče je kakšen tak blesav problem. sam vseeno bi se moral grelec vklopiti. a prej ko si imel pa dvakrat dnevno gretje je blo pa ok. hm. čudo japansko iz tajvana. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 5.11.2012 vsi so odprti ja....res pa da sem se igral z to reducirano temp. Zdaj sem dal nazaj reducirano na 43°C Prej ko sem imel 2x mi je vse lepo delalo....bom vidu jutri zjutraj kaj bo. Ker ponoči v dveh urah bi pa tudi mogla segreti vodo ne?! Zanima me samo, če je le dosti enkrat dnevno gretje vode? ali do večera že precej pade temp. v bojlerju? |
