TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 7.2.2012
Fric Napisal:Kakšne so kaj vaše izkušnje s Toshibinimi distributerji?
VITANEST, NIX, EXPERTO in CONETRA INT
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-airconditionunichr("46")at/SI/partnerunichr("46")php?suchfeld=SI&flash=yes[/url]
Načeloma vsi ponujajo tudi montažo.
Bi bilo možno del tega "visokega rabata za monterje" dobiti direktno pri njih?
:lol: Si pa hecenSmile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fery - 7.2.2012
Zakaj hecen?
Itak, da lahko dobiš rabat in to ne majhen!
Odpri firmo, naroči 50 TČ, pa boš videl da gre.
Zlahka jih boš postrojil v vrsto in ustrahoval.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BH1 - 8.2.2012
evo danes prvi dan resnega preizkusa za estio. :x
pri nas -20.3 st.tč dela bp. :lol: za enkrat se brez grelcev vstopna voda 34 iztopna 32 st.(06-32, 07-34)
v hisi prijetnih 23 st.
je pa res, da sem zvečer spustil temp.sanitarne vode na 42 st.,ker se mi je zdelo, da pri teh nizkih temp. tč za sanitarno vodo ki je bila prej nastavljena na 45 st.porabljala preveč časa.
porabo pa javim ob 15 uri ko bo minilo 24h od zadnjega odčitanja ( žal za celo gosp).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 8.2.2012
Jaz sem vzel vse pri Experto... do sedaj zadovoljen z vsem...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - biemdablju - 8.2.2012
BH1 Napisal:evo danes prvi dan resnega preizkusa za estio. :x
BH1 - Si mislil -10,3 stopinj in ne -20,3. Razen če nimaš toplotno v BiH.
biemdablju Napisal:
Ja resnih -20 si mel na ttx Celje -19.mi pa smo malo bolj na odprtem sav.dolina in je bilo celih -20 :wink:
ps
toplotna pa stoji za vogalom nase hise :lol:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 8.2.2012
čudno, meni (pa imam kr ornk termometer) ni zaznal manj kot - 12,71°C
sassapo Napisal:čudno, meni (pa imam kr ornk termometer) ni zaznal manj kot - 12,71°C
dogajajo se čudeži pri meni
in <!-- m --><a class="postlink" href="http://24ur.com/novice/slovenija/na-primorskem-se-divja-burja-drugod-po-drzavi-pa-opozorilo-zaradi-mraza.html">http://24ur.com/novice/slovenija/na-pri ... mraza.html</a><!-- m -->
poraba 60 kw :lol:
pa menda ja ni pokvarjen el.števec :lol:
Telmos svaka ti čast :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 8.2.2012
Ja bohlonaj
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 8.2.2012
BH1 res super majhna poraba.
BH1 zanima me samo koliko izolacije imaš na fasadi in na podstrešju?
Tudi sam imam namreč TČ Estio, vendar neizolirano hišo tako da so pogoji ogrevanja povsem drugi. Vse mi je jasno saj prevodnost modularca znaša od 1 do 2, prevodnost betona 4. Če bi imel izolacijo - 20cm bi prevodnast znašala samo 0,2. Torej prevodnost bi se zmanjnšala za faktor 5-10 napram ceglu, oziroma faktor 20 napram betonu. To pove vse, kako pomembna je izolacija objekta.
Trenutno več toplote izgubim skozi zidove in beton kot pa skozi okna - prevodnost 0,8.
pavlek Napisal:BH1 res super majhna poraba.
BH1 ima majhno porabo pri takem minusu. Verjetno dobro izolirana hiša in odlična montaža by Telmos. Tudi sam sem imel 58 kwh celotne porabe elektrike v zadnjih 24 urah vključno z fujitsu waterstage 11 kw, toda pri hiši ki je še brez fasade vendar pri nas ni bil tak minus, tam nekje kot pri sassapu.
Glede na to, da pa nekateri poročajo kako z estio ne morejo segreti neizolirane hiše, metem ko jo BH1 in jaz z lahkoto, je pa verjetno z samim objektom ali pa izvedbo ogrevanja nekaj narobe. Če npr. dvignem krivuljo gretja, črpalko prav nič ne briga kakšen objekt imam. Enostavno pošlje toplejšo vodo v talno in tlaki se segrejejo ter posledično temperatura v objektu in to vse dokler je notranji termostat ne omeji. Nikakor se ne zgodi da od neke točke črpalka ne bi zmogla doseči nastavljeno temperaturo dvižnega voda, saj so tlaki izolirani od spodaj in dokaj neodvisni od ostalega odjema. Enostavno, če je vse kot je treba, mora pravilno zmontirana TČ na talnem ogrevanju tlake segreti ne glede na objekt, seveda če je ta kot pišejo zaprt z troslojnimi okni, nekateri pa imajo celo izolirano ostrešje.
ja vsi podatki so na Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.par strani nazaj ( saj ves moderatorji) :oops:
okna pa so 78mm macesen trojni termopan 07.
"biemdablju" kje pa poplonoma napačno mišljenje.
Neizolirana hiša deluje " skoraj" takole:
Predstavljal si, da bi segreval estrih na prostem, brez zidov. Odvzem toplote, bi bil tako
velik, da tlake sigurno ne bil mogel segreti na 20 stopinj. Seveda če bi bla zunaj večja temeperatura večjo temperaturo bi lahko dosegel in obratno. Če bi na prostem pri -10 stopinj segrevla estrih ga 100% ne bi mogel segret na na primer 20 stopinj.
To pomeni če je odvzem toplote nekajkrat večji kot ga zmore ogrevalna naprava pač ne gre.
No to je že skoraj druga tema. Prepričan sem, da drugo leto ko bom hišo izoliral, Toshiba Estia (11kw) z lahkoto vzdrževala temeperaturo nad 20 stopinj pri teh zunanjih pogojih brez elektro grelcev. Danes,ko hiša še ni izolirana več ko do 15 stopinj ne gre, mogoče bi šlo z uporabo elektrogrelcev, oziroma da bi že v jeseni hišo segrel na večjo temperaturo in bi to potem lažje vzdrževal. Drastiče spremembe delati sedaj, ko je hiša podhlajena pa je brez veze. Primer: V zgornjih prostorih se kjer je beton na notranji strani pojavlja led, čeprav jev prostoru 9 stopinj. Še en primer: ko dam roko na betonsko plato nad mansardo je ta na občutek bolj hladna če dam roko na troslojno okno.
pavlek Napisal:"biemdablju" kje pa poplonoma napačno mišljenje.
Se ne strinjam popolnoma. To da bo Estia temperaturo drugo leto v izolirani hiši vzdrževala brez problemov nedvomno drži, ne drži pa da je ogrevanje tlakov v zaprti hiši isto kot ogrevanje le teh na prostem ali odprti garaži pri minus 10. Nekatere črpalke imajo programe sušenja estrihov in takrat gre v tlake občasno tudi voda z temeraturo 50 stopinj in več. Iz tlakov skoraj izpareva para. Sam odjem zaprtega objekta ne more biti razlog, da TČ ne bi s pomočjo pravilno izvedenega talnega ogrevanja segrela tlakov v zaprti hiši pri npr. zunanji temeraturi pod nulo. Je pa kot praviš vprašanje smiselnosti sedaj to početi, ko gredo temperature kar globoko pod nulo, saj bo poraba ohoho velika. Res je bolje počakati še morda 14 dni in situacija bo verjetno povsem drugačna. Npr. pri minus 60 zunaj je velik odjem toplote, vendar ogenj lahko gori in še vedno si lahko pogreješ roke. Podobno je če spustiš višjo temperaturo v tlak in če čez par ur položiš roko nanj se toplota mora čutit, pa če je tudi v prostoru takrat samo 7 stopinj. Ker to je lokalno ogrevanje samo estriha in ne cele hiše. TČ mora samo premagovati razliko med vstopno in povratno vodo. Povdarek je tu na pravilno izvedenem talnem in da ne prihaja do odvzema še v tla.
