Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - vincent - 19.10.2010 berghaus Napisal:Govori mi, da je 5cm stirodur ekvivalent 14 cm volne. Štos poletja ,Ne vem kaj je krovec vzel za 'ekvivalent'.kaj se toplotne prevodnosti tiče (ker imam ravno stirodur doma na dvorišču...ker ga bom dal na temelje) lambda=0,039 W/mK. Pri stekleni volni oznaka DF 40: lambda je 0,040 W/mK oz. boljša izvedenka SF 35: lambda je 0,035 W/mK. Čez palec..imata oba materiala enake toplotne prevodnosti/upornosti (pa tudi pri faznem zamiku ni neke hude razlike). Pa če prav razumem bi krovec dal namesto knaufa kar stirodur plošče? Če je to to: Hm hm hm...tule sem malo skeptičen, ker priznam da ne vem kako jih misli pritrjevat (na kaj?). Ne vem....ni za odkrivat tople vode. Izolacije mora biti najmanj 30 cm (raje 40), fino je da imaš podeskano (zaradi preboja vročine poleti), sekundarna kritina seveda mora biti. Kot zaključek pa uporabiš mavčne plošče. Debelino izolacije pa reguliraš s knaufom - nižanjem konstrukcije (razen če nisi preveč omejen z višino prostorov). Ne vidim pa tu smisel stirodurja. Re: Poševnina mansarde - izolacija - vincent - 19.10.2010 Še okoli vročine in faznih zamikov materialov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m --> (kjer se vidi v tabeli - zadnja kolona...stiropor VS steklena volna..da imata praktično enake lastnosti) Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 20.10.2010 Na žalost je to praktično edina "študija" ki pokaže številke. Na žalost zato ker je že malo stara, in pokaže za stekleno volno DF-40. SF-35 je iz izkušenj veliko veliko boljša za poleti. Se upam trditi da skoraj primerljiva z celulozo... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Berghaus - 20.10.2010 Uuuu, hvala za odgovore! Torej natega...ali pa nepoznavanje. Pri njemu je izvedba taka: med špirovci volna podeskano na deske pritrjene stirodur plošče debelin 5 cm Torej, če prav štekam ima on le: 16 cm volne 5 cm stirodur ----------------------- 21 cm skupno Kar bo zelo vroče poleti, če je meni kaj jasno. Super! Torej: med špirovce 16 cm volne na špirovce profile za našrauf knauf med profile dodatnih 14 cm volne neprepustna folija knauf Fantje, najlepša hvala za informacije! Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 20.10.2010 Njegova opcija je bolj tako tako. Špirovci in škarje iz izkušenj niso skoraj nikoli točno postavljeni. Vedno se najde cm al 2 ko ni v ravnini. Deske + stirodur pa je tudi velika verjetnost da bi potem spoji preveč dihali -> razpoke. Uporabi dobro volno (0,035 ali 0,032) tudi če je dražja, poleti bo velika razlika. Sploh ker nimaš podeskane strehe... Re: Poševnina mansarde - izolacija - vincent - 20.10.2010 Osebno bi se zmenil s krovcem samo za krovska dela. Kar se pa izolacije in knaufanja tiče pa ali naredi sam (ni noben kumšt) ali pa dobi 'knaufarja'. Pa boš v obeh primerih lepo mirno spal, ker bo vsak naredil svoj posel ki ga obvlada. Re: Poševnina mansarde - izolacija - vincent - 20.10.2010 ...še to... Pri nas je bilo na hiši narejeno (desetletja nazaj...gledano od zgoraj dol da se je na tramove nabilo deske ter čez pribijalo lestne vlaknenke (3 cm) ter na njih direktno delal omet. Tako smo dobili klasičen strop - ometan.samo ti lahko povem da je zadeva pošteno spokala, tako da na koncu niti tapete niso pomagale (vizuelno). Tako da mi pri prenovi ni ostalo drugega kot da se lotim zadev na 'trd' način in vse naredim z nova: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/knauf/652">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... /knauf/652</a><!-- m --> Re: Poševnina mansarde - izolacija - Berghaus - 20.10.2010 Zakon!!! Tole gre pod zaznamke....... Hvala še enkrat! Re: Poševnina mansarde - izolacija - boboxsi - 31.1.2011 Pa sem najdel čreva čez katera se bom moral prebiti Žerjav mi je že full pomagal a vseeno me zanimajo tisti drobni detajli katerih noben prospekt ne opiše. Kolenčni zidek 15 cm, potem je lega na njem 36 cm na njej pa špirovci. Sedaj pa ko so mi od zunanje strani oblagali s stiroporjem kolenčni zid, so bili majstri malo površni (fasaderji) saj se je napušč zapiral in se itak ni opazlo, z notranje strani pa res nisem šel gledati. Sedaj ko z notranje strani pogledam proti kolenčnem zidu in med špirovci, vidim da ima stiropor cca 1 cm lufta do desk in špirovce. radi bi izolirali podstreho z volno, med špirovci in porinila do stiroporja me zanima ali je potrebno tisti cm zapreti z kako tesnilno maso in katero. Pri nekaterih sem videl da še dodatno spodaj položijo stirodur 5 ko in okoli zasilokonirajo da ja nebi kakšna živalca prišla v volno. Prosim za nasvet LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 1.2.2011 boboxsi Napisal:Pa sem najdel čreva čez katera se bom moral prebiti Mojstri so ti pustili tisti cm za zračni most pod deskami. Tudi izolacije ne stisni do desk, ampak pusti 2 cm prostora (sklepam, da bodo mansarde?). Verjetno ne bo šel strop do slemena, zato pri prehodu iz poševnine v horizontalo pustiš tisto režo, na strop od zgoraj položiš izolacijo, ki jo prekriješ s paropropustno folijo, vendar NE čez režo. Pusti cca 5 cm izolacije nepokrite. V slemenu oz. v zgornjem trikotu je potrebno izvesti prezračevanje v slemenu ali z zračniki ali s čelnimi odprtinami. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Roko460 - 1.2.2011 Hm pomojem bosta morala tole slikovno prikazat? Ker me res zanima! Pomoje mislita oba isto pa vedar sama izvedba je drugačna po zgornjih zapisih?! Zanima me predvsem, ker se sam podajam v te vode in bom v večini sam svoj mojster. Imam isto "situacijo", fasada je še v prihodu in me zanima, kako in kaj gre ta zadeva? Nisem pa zasledil, koliko je debela fasada in način toplotnega mostu (izvedba). lpR Re: Poševnina mansarde - izolacija - boboxsi - 1.2.2011 ataIBA Napisal:Mojstri so ti pustili tisti cm za zračni most pod deskami. Tudi izolacije ne stisni do desk, ampak pusti 2 cm prostora (sklepam, da bodo mansarde?). Verjetno ne bo šel strop do slemena, zato pri prehodu iz poševnine v horizontalo pustiš tisto režo, na strop od zgoraj položiš izolacijo, ki jo prekriješ s paropropustno folijo, vendar NE čez režo. Pusti cca 5 cm izolacije nepokrite. Če sem prav razumel vse skupaj (verjetno bom bolj vedel kaj in kako ko bom izdeloval ostrešje- Bi kolege poklical za pomoč pa se RADIČEVA nebi strinjala s tem mater ji ) tema Če gledam od desk proti notranjem prostoru: - Špirovce imam 16 cm, kupim volno 14 cm za med špirovce (dolžina špirovcev je cca 6 m ali je 2 cm dovolj?) -spustim nosilce za knauf za vsaj 10 če ne 12 cm in le to prekrijem z drugo volno na preklop. - PE folija ki je spodaj prilepljena na kolenčni zid in med sabo tudi polimana To zgoraj je opisan za poševnino Zgoraj kjer je ravnina pa pride tukaj bom pisal od notranjega prostora na vzven - Obloga (knauf) - PE folija - volna - paropropustna folija ki je tako obrnjena kot na strehi, - Deske (ker želim tudi tisti trikotnik imeti pohoden Lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Mirando - 1.2.2011 pusti ti Darjo naj govori kar hoče... :twisted: Sicer pa se mi opisana ršeitev zdi OK! Re: Poševnina mansarde - izolacija - vincent - 1.2.2011 boboxsi Napisal:Če sem prav razumel vse skupaj (verjetno bom bolj vedel kaj in kako ko bom izdeloval ostrešje- Bi kolege poklical za pomoč pa se RADIČEVA nebi strinjala s tem mater ji ) Pokliči še njo, da bo vsaj za kako delo boboxsi Napisal:Zgoraj kjer je ravnina pa pride tukaj bom pisal od notranjega prostora na vzven Paroprepustna folija gre na deske...ker ti je to tudi sekundarna kritina v primeru puščanja strehe. Re: Poševnina mansarde - izolacija - vincent - 1.2.2011 vincent Napisal:(ker imam ravno stirodur doma na dvorišču...ker ga bom dal na temelje) lambda=0,039 W/mK. Pri stekleni volni oznaka DF 40: lambda je 0,040 W/mK oz. boljša izvedenka SF 35: lambda je 0,035 W/mK. Tukaj se moram popravit, da ne bom koga zavedel! Stirodur ima lambdo 0,035 W/mK. (in je v povprečju za cca. 15 % boljši izolator ot standardnega stiproporja, kamene ali steklene volne). |
