Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.1.2017
sašo65 Napisal:pol pa to Alan ali pa Xavi in še kdo... vesta sigurno...bomo videli, če se javijo....
Jaz sem moj sistemček odmontiral in poleg tega ne spremljam več niti dnevne porabe. Pogledam pa enkrat na mesec. Še vedno je v planu ponovna namestitev s tem, da bom imel podatke na netu.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 20.1.2017
Jaz spremljam meritve za TČ z merilnikom, ki beleži 1minutno in 15 minutno dinamiko moči.
Letos je moja FWS 11kW ob gretju vode dosegla 4,999 kW. To je povprečna 15 minutna moč.
Spodaj podajam meritve temperatur in moči (glej temp. bojlerja spodaj, saj ob gretju TČ gleda T bojlerja na dnu).
Jaz mojo tč zkozi goljufam. Zjutraj je bilo zunaj minus 11°C. Moj krmilnik (ne zunanja tč) je pa mislil, da je -5,4°C. To sem naredil namenoma tako, da sem zunanje tipalo potopil v fasado (eps) na takem delu hiše, kjer ni vpliva notranje toplotne energije ogrevanja (steber pod teraso, ki ni ogrevana). S tem dosežem, da mi tdv računa po povprečni zunanji temperaturi in posledično tudi tdv ne skače panično poldnevno gor in dol. Primankljaji ki se naberejo zjutraj, se nadomestijo čez dan, saj čez dan kaže krmilnik nekoliko manjšo temperaturo kot je dejansko.
No, notranja temperatura ne niha toliko, da bi kogarkoli kaj motilo. Tako imam že od lanske pomladi.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 20.1.2017
Turbo Napisal:ob gretju vode dosegla 4,999 kW. To je povprečna 15
voda verjetno ne igra vloge_torej, je teh 5kw/h maximalno_če dela (če jo prej ne raztepe :mrgreen: ) 20ur na 100% mod. ne more požret več kot 100kWh na dan in če je (bo) 30dni med -20 in -25° je to 3000kWh....cca 320€
- en mesec še "prenesem" če bosta pa dva taka, bo pa "kriza" :lol:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 20.1.2017
Za mojo 5kW je ostal zapis v spominu števca (zapomni si največjo trenutno moč in tok) okoli 2100W.
Za 11kW HP mašino v prospektu piše maksimalni možen odjem 5.25kW.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 20.1.2017
alanford Napisal:Jaz mojo tč zkozi goljufam. Zjutraj je bilo zunaj minus 11°C. Moj krmilnik (ne zunanja tč) je pa mislil, da je -5,4°C. To sem naredil namenoma tako, da sem zunanje tipalo potopil v fasado (eps) na takem delu hiše, kjer ni vpliva notranje toplotne energije ogrevanja (steber pod teraso, ki ni ogrevana). S tem dosežem, da mi tdv računa po povprečni zunanji temperaturi in posledično tudi tdv ne skače panično poldnevno gor in dol. Primankljaji ki se naberejo zjutraj, se nadomestijo čez dan, saj čez dan kaže krmilnik nekoliko manjšo temperaturo kot je dejansko.
To se spomnim, ko si meril časovno konstantno senzorja. Kako si potem implementiral, imaš znotraj EPS tudi kaj dodane mase za vztrajnost?
Je pa to dobra ideja. Škoda da krmilniki to nimajo rešeno že programsko, kjer bi samo vnesel kako dolga povprečja naj pribije na zunanje meritve.
Masa je betonski kvader. Tipalo je skoraj zraven zidu.
Ali ni to podobno, kot da bi spremenil razmerje korektor:vremenska v korist korektorja?
Ni
Energetik81 Napisal:To se spomnim, ko si meril časovno konstantno senzorja. Kako si potem implementiral, imaš znotraj EPS tudi kaj dodane mase za vztrajnost?
Siemensov kontroler v Fujitsu že upošteva povprečja zunanje temperature.
Pri izračunu temperature vtoka upošteva t.i. 'composite T', ki pa nihanja temeprature v dnevu kompenzira.
Regulator izračunava in ločuje tri temperature, ki jih upošteva pri različnih izračunih:
sašo65 Napisal:voda verjetno ne igra vloge_torej, je teh 5kw/h maximalno_če dela (če jo prej ne raztepe :mrgreen: ) 20ur na 100% mod. ne more požret več kot 100kWh na dan in če je (bo) 30dni med -20 in -25° je to 3000kWh....cca 320€
Vedeti moraš, da povprečna 15min moč 5kW, pomeni le 1,25 kWh energije oz 0,14 € (pri 0,11 €/kWh). Porabljena energija gretja vode v zgornjem primeru je 4,03 kWh (0,44 €).
V spodnjem grafikonu prikazujem še 1min meritve tega istega gretja vode. V grafikonu je 1 minutna povprečna moč narasla na 5,082 kW. Za poznavalce sem dodal še meritve moči po posameznih fazah. Posamezna faza je v času maksimalne skupne moči obremenjen manj kot 2 kW (trije enofazni radiatorji/kaloriferji moči 2 kW).
Poleg sem dodal še tri defroste (5:20, 6:11 in 8:06). S tem bi tudi rad pokazal, da TČ ob defrostu NE DELA z 100% močjo (modulacijo), kot se to govori na forumu (vsaj za FWS l. 2010 z talnim gretjem). Res da po defrostu dvigne moč za nekaj minut, a se nato zniža na moč pred defrostom.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.1.2017
Tako kot je napisal Fantocci, teh. podatki navajajo max. el. moč 5,25 kw. Pri meni, ko dela na 100%-tih, zleze tudi do 5,4 kw (cca. 3% več), kar je verjetno napaka odštevalnega števca.To sklepam po tem, da je skupna poraba celotnega gospodinjstva na letni ravni kar nekaj nižja od pričakovane. Vsekakor bo letos glavni prihranek novi LCD, ki žere več kot 4x manj od plazme, televizija pa pri nas gori non stop.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 21.1.2017
A mi zna kdo prosim razložit zakaj imam v letošnji zimi pretok na zankah samo 1 in to samo v zgornjem tretjem štuku hiše? Tukaj so tla tudi občutno hladnejša kot drugod.
To gledam pretok nad ventilom s katerim odpiraš in zapiraš zanko, prej je bil pretok pri polno odprtih ventilih 2 oz skoraj še malo več...
Zraka ni v sistemu, vode je tudi dovolj oz. kaže v normalah...
A se je kaj zamašilo...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 21.1.2017
sašo65 Napisal:
Poldee Napisal:To bi tud sam rad dozivu. Da vidm kako se s -25 daje. Sem preprican, da nas ne bi zeblo.
ti maš "pregled" - kolko lahko največ štroma zvleče 11kw? se pravi taki pogoji kot je Berg opisal (pustimo el. grelce postrani) se pravi na compresor 100% mod. - nekje sem zasledil 5,25kwh? je to točno?
predvidevam pa, da sem pri teh T na recimo 45° setpointa pri 24 urnem ogrevanju(SV normalno na off.)
Pri 100% modulaciji je cca 8A po fazi torej 5.52 kwh. Če se vklopijo grelci pa cca 20.5 A po vsaki fazi.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 21.1.2017
Tudi jaz sem v pon postal lastnik fujitsu waterstage 6kw.
Poraba el me edino malo skrbi ker pokuri med 50-70 kwh
Objekt je velikosti 100kvadratnim metrov v dveh etažauh z talnim gretjem.
Fasade se Ni stropna izolacija pa je 30. Malo dosti se mi zdi.
Bi prosil če bi mi kdo svetoval z spremembo kakšnih parametrov oz katere bi naj spremenil za bol varčno delovanje.
