Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 17.1.2017
Ja, lahko tud tako. Sam se ne smes prevec igrat, k so kmal pol kao 'Big Boysi' tecni :-) Mislm, da ti to dobr ves ;-) Ali, kjj oz. ne daj se...
Nak, jaz imam tole: RVS21.827D/127
sassapo Napisal:Mislim da ima Polde RVS41, ki je bil serijsko v starih modelih. V novih je pa RVS21
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 17.1.2017
Se pardoniram, sem samo ugibal :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.1.2017
Same here
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.1.2017
Fantocci: ocetova zaradi presezka kamina trenutno taktira. S trenutnimi nastavitvami ne bi nikakor sama prisla do tega. Bi moralo bit zunaj vsaj +5 ce ne vec...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 18.1.2017
Zanimivo, ja. Ustavil jo ni notranji korektor ampak visok povratni vod oz. neodjem toplote.
Pa je v kopalnici (do katere ne seže vpliv kamina) še vedno dovolj toplo v takih primerih?
Pri očetu bi morda le imel smisel termostatski ventil na temu radijatorju, ki je v istem prostoru kot kamin.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.1.2017
Fantocci Napisal:Pri očetu bi morda le imel smisel termostatski ventil na temu radijatorju, ki je v istem prostoru kot kamin.
+1
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Kopalnica nima zunanje stene in je razgreta. V tej hisi je letos prav super, oba sta zadovoljna in to 'kurjenje' jima je prav super. Pred tem, ko je TC 2 meseca grela standalone jima je blo mal dolgcas :-)
Termostatski so pa povsod in vsi na full. TC tudi dela v eno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 19.1.2017
sašo65 Napisal:bega me, da nekaj odklene_nekaj pa za zaklene :lol:
če ma, ma Polde novejši model (tudi posodobitev je naredil) kot pa jaz, Alan, Xavi, .....Turbo ima pa najstarejši model, koliko se spomnim...on se mi zdi, da lahko celo defrost sproži, če eno tipko 3sek, drži...
Ja drži, da imam najstarejši model. parameter 6220 ima vrednost 2.2.
Ko držim gumb 'RESET' se mi res izpiše, če želim manual defrost, a zunanja enota ne gre v defrost (tako kot mudlaciji, ki je zgolj želja notranje enote zunanji enoti, zunanja enota pa ima 'svojo pamet'.)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.1.2017
se mi je zdelo nekaj takega....je pa več stvari takih, ki jih nastaviš na notranji enoti, pa so to le želje-zunanja pa le po svoje...
Škoda za ta defrost...enkrat sem lepil sliko "daljnega soseda" več kot potreben defrost, pa ne in ne...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.1.2017
Na tisti sliki ki si jo prilepil je problem tipala vstopnega zraka, ker je v srežu kot uparjalnik ne prikazuje prave vrednosti. Zato ni defrosta. Odmakni tipalo nekoliko bolj vstran.
pravi lastnik, da ni noben nič "popravljal" (pregledoval) pač je odtalila, ko je odtalila, samo lanski december je bil res "ubijalski"...ni pa TČ dobro postavljena sigurno_vsak laik ve. Bližnjih hiš ni okoli, torej je šel odmikat cca 10m od objekta zaradi "samega sebe" (ropota)...
(to je tisto tipalo zgoraj levo, zaprto v eno t.i. ohišje?)
Ne to je tipalo na zadnji strani uparjalnika, gledano s prednje strani desno nad kompresorjem (tovarniško nameščeno) tega odmakni malce bolj vstran pa bo ok.
Lahko da ima celo kakšno kot si rekel ti. ohišje, kar je potem še slabše saj srež prekrije še ohišje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.1.2017
Meni danes šla v defrost sredi belega sončnega dne, ne duha in sluha o kakšnem ledu. Zadevo sem odkril čisto slučajno in ko sem pogledal za kaj defrostira sem ugotovil, da je tudi uparjalnik topel, čeprav ni bilo razlogov za defrost. Mogoče se to dogaja večkrat, toda danes sem prvič naletel na to situacijo. Je kaj narobe ali samo podmazuje?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Berghaus - 19.1.2017
Samo podmazuje. V preteklih dneh smo gonili zadeve zaradi mraza, bajte so nafilane s toploto, potem pa pride topel dan, eni ste bili bojda celo v plusu. Valda začne TČ štrikat in kvačkat, oziroma se ji vsuje modulacija.
