Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.1.2017
ne bo tako.....bo tako, kot sem jaz napisal_si to sam potrdil v postu; ti citiram:
xavi Napisal:Kdaj se ti bodo vklopli grelci je odvisno, pri kateri zunanji temp. imaš nastavljeno, da se vklopijo in čas, v katerem se naj vklopijo, če se z kompresorjem ne doseže set point.
.....in samo dodam: ker s kompresorjem ne doseže tisti čas zadanih 43° doseže pa 41° in če smo čisto blizu nastavljene notranje T lahko mirne duše zgornji setpoint omejimo na 41° (tudi če nismo blizu nastavljene notranje T lahko to naredimo, ampak le ta ne bo dosežena (recimo moj primer nočne redukcije) ob 10h ampak ob 13h.....
- torej 41° DV bo dosežen, modulacija bo začela rahlo padat...če pa se zgodi defrost, kompresor itak ustavi in po ponovnem zagonu začne nanovo računat čas, kdaj naj bi dosegel zadani setpoint...(nastavitev po defoultu je 100 minut in +2°)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 15.1.2017
alanford Napisal:
l150150b Napisal:Ne vem ta hip.
Ne razumem predvsem sploh logike, da mi mora na sobno temperaturo, ki jo imam nastavljeno na termostatu, torej da mi na to veličino vpliva še zunanja temperatura. Saj ima TČ podatek koliko je v sobi.
Jaz želim imeti v sobi toliko, kot si nastavim na termostatu!!
Izračunana temperatura setpoint dvižnega voda je odvisna od vsega.
1. Od zunanje temperature (100%-nast.vpliv% sobne t.)
2. Od nastavljene željene sobne temperature
3. Od razlike med željeno in dejansko sobno temperaturo (nast.vpliv% sobne t.)
Zakaj tako komplicirati? Ker želimo doseči željeno sobno temperaturo s čim nižjo (ravno pravšnjo) temperaturo dvižnega voda. Zato, da je poraba čimmanjša (dober COP). Če hočeš doseči, da deluje tako kot pri kotlu na olje, daj vpliv sobne temperature na 100%. Boš videl, da bo držal temperaturo kot pribito. Ampak to boš moral plačati. Tč bo reagirala na najmanjšo spremembo in se bo zaganjala velikokrat na 100% in po drugi strani bodo obdobja, ko bo mirovala. To pa stane.
Zato je cilj, da si nastaviš tako krivuljo, da ti komaj lepo doseže željeno sobno temperaturo brez, da bi jo presegel za več kot pol stopinje, ker bi se sicer s tem tč ugasnila.
Pa tega se ne da prenastaviti? Jaz sem pri svoji nastavil da je ta odklon 2 stopinje in da šele po tem izključi tč. Tako tudi če ko občasno prižgem kamin, zaradi njega ne bo ugasnilo tč v tisti uri dveh ko kamin dela. Itak pa tč zmanjša dv ko doseže želeno temperaturo in meni se zdi boljše da mi deluje z znižanim DV kot pa da npr. 4 ure ne bi delala, potem bi pa spet lovila samo sebe za bv. Se mi zdi da na tak način zaenkrat tč dela ok. Tistih par ur več obratovanja pa tudi ne bi prineslo neke bistvene razlike na 14 dni.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 15.1.2017
Tocno tako imam sam pri starsih. Odklon na max (4 stopinje) in ko dela kamin je TC na minimumu in greje z nizjim DV. Zaenkrat se super obnese.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.1.2017
O kakšnem odklonu pa vi govorite?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 16.1.2017
Par. 760
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 16.1.2017
alanford Napisal:O kakšnem odklonu pa vi govorite?
O odklonu temperature v prostoru v plus ko naj se tč ugasne. Ti si pisal da je ta odklon 0.5 stopinje. Pri meni je funkcija: Room Temperature Demand OFF (1-5 or OFF).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.1.2017
Poldee Napisal:Par. 760
Imaš ti resno ta parameter viden? Jaz ga imam pod OEM.
Seveda, na obeh. To je res ena boljsih nastavitev. Pri meni imam sedaj, ko je bolj mrzlo in TC dela nonstop, odklon +1 stopinjo in TC dela nonstop, ker toliko ne pregreje (drugace imam serijskih 0,5, ko je topleje zunaj). Pri ocetu imam pa zaradi kamina maximalni odklon (+4). Ce se tam TC ustavi in vse skupaj ohladi, bo trajalo, da se spet ogreje (prihranka iz naslova ustavitve ne bi blo pa nobenega, sem preprican).
Pa si to imel dostop od vsega začetka?
Da.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 16.1.2017
Poldee Napisal:Tocno tako imam sam pri starsih. Odklon na max (4 stopinje) in ko dela kamin je TC na minimumu in greje z nizjim DV. Zaenkrat se super obnese.
Evo tudi sam moram ta parameter zvišat iz 0,5 stopinje na vsaj 1 ali 1,5, namreč včeraj zvečer sem s kaminom ogrel tudi hodnik kjer imam nameščen termostat in se je TČ ob 20h ugasnila ter je stala vse do polnoči. No sicer se ostale sobe niti niso shladile v teh par ur, sam verjetno bi bilo bolje da bi delala na minimumu kot pa da je ob polnoči štartala iz nule.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 16.1.2017
Jaz sem čisto odklopil vpliv notranjega termostata, ker se mi je preveč izklapljala, tako da sedaj res dela 24/7.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 16.1.2017
Tudi jaz, bom se pa sedaj malo poigral še s tem parametrom (P760) - povečal in vklopil nazaj vpliv korektorja na nek procent (še ne vem, na koliko...)
Mogoče še tudi podaljšal minimalni čas delaovanja kompresorja (P2842).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.1.2017
alanford Napisal:
midva nimava vidnega, Polde je pisal, da ima.....lahko to 760 "odklenejo"? Pozimi bi imel na na max ....prehodno obdobje bi pa rec. 0,7 ali 0,8 bilo idealno...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.1.2017
sašo65 Napisal:ne bo tako.....bo tako, kot sem jaz napisal_si to sam potrdil v postu; ti citiram:
Ne vem če si Janez to tako razlaga. Drugače črpalka nima nikaršnih težav, da ne bi dosegla zastavljenih temp., kar je razvidno iz gretja sanitarne vode, razen če je v LN režimu.Takrat so stvari bistveno drugačne.
