Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 12.1.2017
Saso65: fore, ki jo opisujes nisi nastudiral v enem popoldnemu ;-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.1.2017
Polde: sem dal v narekovaje......pri tisti k.....SV pa vedno neka presenečenja_sedaj jo itak "žgem" na KO :mrgreen: pa še hudimano pametna odločitev je bila(da namreč vsak januar in februar naslednjih 10 let grejem SV s KO :mrgreen: )- seveda na preostali kurilc v cisterni ki se vleče še iz l. 2012 (še 900 lit od oka)
Super to, sam da se ti ne skisa ;-)
JanezM Napisal:Ja pardon imam krivuljo celo na 0.62. Ja če jo zvišam to pomeni da mi bo še prej grelce vklapljalo ob nižjih zunanjih temperaturah?
ne bo - ker boš "setpoint" omejil na 41° bo pa dlje časa setpoint blizu najvišje številke(40-41) ....razumeš? nevem kako bi ti razložil...če bi pustil da vtok gre do najvišje točke, ki je tisti moment določena, bi ti šel recimo na "karikiram" 48° in seveda se ko je enkrat dosežena notranja T tudi hitro spustil na recimo 37° in potem pride defrost, setpoint zopet gor, grelci v akcijo....vendar tega nočemo, zaradi grelcev in seveda mašina bi delala na 100%
zato izberemo teh 40-41° ....torej hočeš da je 3 ure na 45-48° in potem 7 ur na 37-38° ali hočeš da je 6 ur na 40° in 4 ure na 38-39°...
Poldee Napisal:Super to, sam da se ti ne skisa ;-)
tud to so omenjali....resno - eni rečejo tako, eni drugače Bencin leto dve star sigurno ne velja_kosilnica mi trokira...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 12.1.2017
Mislim da sedaj razumem zadevo. Bistvo je da bo setpoint blizu maksimuma ko bo zunaj bolj mrzlo in da ta maksimum ni toliko visok da bi grelce vklopilo. Evo sem zdaj naštimal krivuljo 0.7 odmik 0 vpliv sobe 50 max setpoint sm dal na 41. Minimalni setpoint sem videl da imam na 20. Bi bilo to vredu?
moralo bi bit....boš testiral drugi teden, ko bo zopet debel minus, pa še brez sonca...
minimalni daj na 33-34° ker pod to T je popolnoma brezveze, da se bilo kaj trudi "gret"...zna pa se zgodit, da res pade na 29° in potem mašina dejansko dela v tri dni, radiatorji pa niti mlačni, jaz raje vidim, da za tiste 1/2 stopinje preseže zadano notranjo T in vse skupaj gre na off (ponavadi se to zgodi v dopoldanskih urah pa recimo zunanje okoli 10° pa še vpliv sonca mogoče, popoldne po kakem luftanju pa itak zapali nazaj in tako do (pri meni 22:50h)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 13.1.2017
sašo65 Napisal:
12 let star kurilc in pali BP. Ko bo star 10 let ga pripelji k meni, ker bo do konca skisan :mrgreen:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 13.1.2017
Ne da se skisa, ampak se zgosti. Sem nekoč odkupil od sodelavca star kurilc. Šel je na plin in mu je ostalo tisoč litrov v vkopanem rezervoarju, stalo je kakšnih 10 let v zemlji.
Potem ko sem polovico z veliko težavo prečrpal v svoje sode (pa imam močno pumpo, ampak komaj je naredila kaj pretoka, celo popoldne sem se zajebaval) in doma v cisterno - glej hudiča, gorilec je nehal delat, ker se je totalno zapacal. Čiščenje dize ni pomagalo, čez 5 minut ista zgodba.
Pomagalo je zgolj to, da sem čez teh 500 litrov goste čorbe nalil še 500 litrov friškega, da sem lahko to končno porabil.
Nikoli več take zajebancije, ni bilo vredno. Možakar pa je potem poklical Petrol, ki je izčrpal preostalo količino.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 13.1.2017
Zanima me sledeče:
V čem je "fora" - oziroma kakšen namen ima nastavljanje razmerja, koliko naj vpliva sobni termostat in koliko zunanja temperatura (vremenska regulacija)?
Pa v čem je štos, da imam nastavljen sobni termostat na 22,5 stopinje, ogreje pa mi samo na 21stopinj, ker je pač slučajno danes zunaj bolj toplo!
Kaj s tem pridobiš?
Za osebno počutje sigurno nič - ker, ko sem imel ogrevanje na KO sem imel temperaturo pribito na desetinko natančno!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 13.1.2017
Kako mas zdaj nastavljen vpliv sobne in krivuljo/odmik?
Ne vem ta hip.
Ne razumem predvsem sploh logike, da mi mora na sobno temperaturo, ki jo imam nastavljeno na termostatu, torej da mi na to veličino vpliva še zunanja temperatura. Saj ima TČ podatek koliko je v sobi.
Jaz želim imeti v sobi toliko, kot si nastavim na termostatu!!
Ja, mal drugac grejo te zadeve. Neki cada traja, da si spedenas vse optimalno za objekt. Malo zvisaj krivuljo za zacetek in pocakaj do jutri.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 14.1.2017
l150150b Napisal:Ne vem ta hip.
maš v navodilih, ta zadeva je kr dobro opisana/narisana: če ti je ok. ko je zunaj mrzlo in če te "zebe" ko je zunaj malo topleje, potem izbereš (po slikicah iz navodil)ne spomnim se namreč) zdi pa se mi, da povišaš krivuljo in znižaš(v minus) odmik.....če obratno, potem tudi obratne nastavitve - krivulja dol, odmik gor...
(nisem pa čist siguren...tri lete se več ne igram s temi odmiki in krivuljami, meni je pri montaži zadel v 90% - čisto malo sem znižal kasneje...0.68 - 0.0 imam sedaj, vpliv sobe 40%)
- je pa tak, kot je Polde povedal: zna trajat...pa drugi teden bo spet minus...da te nebo zeblo še takrat :lol: (prestavljaj z občutkom)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.1.2017
Izračunana temperatura setpoint dvižnega voda je odvisna od vsega.
1. Od zunanje temperature (100%-nast.vpliv% sobne t.)
2. Od nastavljene željene sobne temperature
3. Od razlike med željeno in dejansko sobno temperaturo (nast.vpliv% sobne t.)
Zakaj tako komplicirati? Ker želimo doseči željeno sobno temperaturo s čim nižjo (ravno pravšnjo) temperaturo dvižnega voda. Zato, da je poraba čimmanjša (dober COP). Če hočeš doseči, da deluje tako kot pri kotlu na olje, daj vpliv sobne temperature na 100%. Boš videl, da bo držal temperaturo kot pribito. Ampak to boš moral plačati. Tč bo reagirala na najmanjšo spremembo in se bo zaganjala velikokrat na 100% in po drugi strani bodo obdobja, ko bo mirovala. To pa stane.
Zato je cilj, da si nastaviš tako krivuljo, da ti komaj lepo doseže željeno sobno temperaturo brez, da bi jo presegel za več kot pol stopinje, ker bi se sicer s tem tč ugasnila.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 14.1.2017
JanezM Napisal:Mislim da sedaj razumem zadevo. Bistvo je da bo setpoint blizu maksimuma ko bo zunaj bolj mrzlo in da ta maksimum ni toliko visok da bi grelce vklopilo. Evo sem zdaj naštimal krivuljo 0.7 odmik 0 vpliv sobe 50 max setpoint sm dal na 41. Minimalni setpoint sem videl da imam na 20. Bi bilo to vredu?
Set point nima veze z vklopom grelcev na ta način kot si ti razlagaš in ne vem, zakaj ga omejuješ na vzgor. Smiselno ga je predvsem omejiti na vzdol (pri meni 35 C).
Kdaj se ti bodo vklopli grelci je odvisno, pri kateri zunanji temp. imaš nastavljeno, da se vklopijo in čas, v katerem se naj vklopijo, če se z kompresorjem ne doseže set point. Teoretično: vklop grelcev imaš nastavljeno na -15 c in 60 minut, kar pomeni, da če po 60 minutah pri - 15 kompresor ne doseže set pointa, se vklopijo grelci. Seveda lahko temp. in čas nastaviš na takšne vrednosti, da se ti nebodo nikoli vklopili, vendar tega ne priporočam. Pri meni je na 0 C in eno uro. Vklopijo se zelo redko, predvsem v neugodnih pogojih (pogosti defrosti) ko se greje sanitarna voda. El. grelci imajo svoj namen, predvsem pri ohranjanju celotne naprave.
