Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 3.1.2018 Jaz sem pri sebi sam doizoliral neke cevi. Tvojo črpalko sem videl na sejmu, žal še nisem imel priložnosti je videt v živo, kako deluje. Zunanja enota je 2,5 x večja od kakšne klasične klima. Res pa je, da gre nekaj velikosti tudi na račun monobloka. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Cupra - 3.1.2018 Kolikor spremljam raznorazne porabe TČ, se mi zdi od uporabnika DELPHI presenetljivo nizka...se posebej ker je hiša slabo izolirana. Tudi mi imamo zelo podobno situacijo doma...lansko sezono smo pokurili blizu 25 kubikov večinoma hrastovih drv...ogrevanje na radiatorje in prav tako na 22,5....računica je absolutno na strani TČ...pa naj še kdo reče, da se v bolj potratnih hišah ne splača TČ. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 Bullet Napisal:a je kaj hude razlike če imaš 1x6kw grelec ali 3x2kw grelce? kaka posebnost tu? Navadno je vsak 6kw grelec sestavljen iz treh 230V grelcev moči 2 kw, kateri se potem vklapljajo po potrebi 2,4 ali 6 kw. lahko pa tudi v vmesnih položajih kar dosežemo z menjavanjem in kombiniranjem vzporedne in zaporedne vezave. V tem primeru imaš na tem istem grelniku 7 različnih moči. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 3.1.2018 hvala! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 3.1.2018 Bullet Napisal:a je kaj hude razlike če imaš 1x6kw grelec ali 3x2kw grelce? kaka posebnost tu?Jasno, 6kw ti konkretno obremeni eno fazo, se 25A priklop bi bil premalo. 3x2kw se enakomerno porazdeli. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 3.1.2018 sassapo Napisal:Torej bi moral po tvoje hvalit to kar imaš ti, zaredi tega ker imaš ti? Napravi, ki je že 10 let na trgu in jo je že davno čas povozil pač ne bom pel slavospevov, pa tudi če si ti še to tako želiš! Ja, veliko sem jih montiral, jih servisiram, popravljam... Ampak kaj misliš, da zaradi tega ne smem pogledati še malce okoli? Zakaj je tako hudo narobe ko se na tem forumu pohvali še kaj druga, ki ni narejeno iz zunanje enote klime, nisem in ne bom nikoli razumel. Glej jast nisem hvalil in ne kritiziral nobene tč naj bo prava ali neprava. Niti zubadana nisem hvalil. Vzel sem pač napravo z vbrizgom in meni cenovno spremeljiva. Ker poznam osebno dva ki imata pravo ogrevalno tč. Eden je sosed ki mu je crknil ventilator in stric ki mu je v pov leta crknil kompresor. Poznam osebno pa še tri ki imajo klima tč eden daikina lt 11 in mu je edino žov ker, ni vzel švohnejšo, ker je premočna in taktira. Ostala dva nimata pripomb. Nisem zasledil da bi ti kdaj čez kakšno pravo tč kdaj kej napisal. Da boš lažje razumel zakaj je toliko hvale okoli klina tč toliko hvale. Zato ker si to lahko privoščimo denarnice pa to. Ko boš pa ti enkrat utemeljiv ceno pravih tč in ne stemi forami o kvaliteti ker eni imajo klima tč že več kot 8let in se še obeno ohišje ni podrlo in uparjalnik razneslo. Pa ne spet stemu kva si ti vse na terenu vidu. Prilimaj sliko in utemelji ne skoz neki u tri dni. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Surbek - 3.1.2018 Cupra Napisal:Kolikor spremljam raznorazne porabe TČ, se mi zdi od uporabnika DELPHI presenetljivo nizka...se posebej ker je hiša slabo izolirana.Pa dobro no, kaj ti si grad doma ogreval, al je vsa toplota iz peči sla direktno v raufnk... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 3.1.2018 Bullet Napisal:a je kaj hude razlike če imaš 1x6kw grelec ali 3x2kw grelce? kaka posebnost tu? Bullet če bo toplotna črpalka edini vir ogrevanja vzemi najmočnejši grelec, ki ga firma toplotne črpalke omogoča. V slučaju okvare ne pričakuj da ti bo kdo v enem dnevu popravil zadevo.Morda :?: Vendar ne vedno. Sevede moraš imeti v objektu dovolj močne dovodne varovalke in pravilno razporeditev ostalih naprav v hiši po fazah. Vsak grelec se da omejiti z izklopom varovalk.Nekatere črpalke vsaj moja ima možnost izbire moči tudi programsko. Še enkrat! Od viška ne bo bolela glava. :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edid - 3.1.2018 sassapo Napisal:edid... imaš odgovore na vsa vprašanja, samo prebrati je treba. Jaz ne morem namesto tebe!Ok tnx, bom pobrskal čeprav ne bo lahko, ker je že toliko smeti. Skušam le še razumeti zakaj NIBE F2120 ne prištevaš med klima TČ, čeprav je namenjena tudi hlajenju? Mogoče zato, ker ni split? NIBE sem si v fazi nakupa pred cca 7 leti namreč tudi sam ogledoval pri KNUT-u ampak takrat so bile dosti dražje od FWS. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 3.1.2018 cheba OdgovorObjavljeno: 02 jan 2018 22:14 Specialist Specialist Odsoten Pridružen: 25 feb 2009 11:28 Prispevkov: 1747 Kraj: Kranj Težko bi tega Nibeta stlačil v klima ohišje. Še težje bi zakrivil, verjetno širokolamelni štiriredni, uparjalnik. Še razumeti moraš pa bo Edid str.30 :!: :wink:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 Glej, kvarijo se vse! Tisti, ki pišejo in se hvalijo kako jim po 10ih letih vse dela kot novo... V stilu, meni pa že ne more nič crkniti, ker to kar imam jaz je pa ne bom komentiral. Kvarijo se vse ne glede na ceno, je pa zelo velika razlika v ceni rezervnih delov. Tako kot vseskozi pravim: TČ najprej izbiraš po višini investicije, potem šele vse ostalo. Zanimivo je tudi, da na tem forumu naprava ne sme biti ne draga ne poceni! Ko sem v eni temi omenil da je LG monoblok super nakup za malo denarja, sem jih zopet dobil po nosu, češ to je pa jajc. Ne pa ni! Za ta denar je super krasen nakup, več niti pod razno za vloženo ne moreš dobit. Tako kot je LG najboljše iz spodnjega razreda je NIBE največ za vložen denar v višjem razredu. V klima segmentu ni revolucije, z nekaj evolucije je lansko leto prišel na trg Panasonic v novi podobi z izboljšanim krmiljem in estetsko mnogo bolj prebavljivo notranjo enoto. Kvaliteta izdelave bi lahko bila na višjem nivoju, pa zamera ji gre na račun OEM arhitekture, kar pomeni samo originalne dele. No, kakorkoli! Zame je Panasonicov T-Cap sigurno najboljša naprava segmenta z vbrizgom. Enako je lani luč sveta ogledal novi Hitachi. V kompletu precej solidna naprava, verjetno celo največ za vložen denar. Mitshubishi je z novo linijo zunanjih enot postal zelo ličen izdelek, tudi malce bolj čvrsto ohišje v primerjavi z neposredno konkurenco mu gre šteti v plus. Cena je tisti faktor, ki ne prepriča, prav tako je cena rezervnih delov mnogo precenjena. Solidna naprava segmenta, ampak cenovno že pogleduje po srednjem in celo višjem EU segmentu, kjer pa tehnično ne more konkurirat. Tukaj je še popolnoma nova zunanja enota Viessmanovega nižjega razreda, ki pa ni več izposojena Airwellova klima, ampak so pri Viessmanu naredili svojo zunanjo enoto. Tale naprava zna precej premešat štrene konkurenci. Kaj več pa ob prvih praktičnih izkušnjah. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 3.1.2018 timi11 Napisal:V slučaju okvare ne pričakuj da ti bo kdo v enem dnevu popravil zadevo.Morda :?: Vendar ne vedno. Vedno, če je v špilu Telmos. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 edid... ker to ni zunanja enota klime! Hladi prav vsaka TČ zrak voda, ker drugače ne bi mogla odtalit uparjalnika! Ker je konstrukcija kompresor in uparjalnik zunaj optimirana za hlajenje, zato pri gretju zaostaja! Iz tega razloga imajo vse namenske split TČ kompresor in kondenzator v notranjosti. Ker je uparjalnik namensko izdelan za namene gretja je neprimerljivo boljši izdelek! Uparjalniki na zunanjih enotah klim so konstrukcijsko kondenzatorji namenjeni hlajenju, se pa pri gretju spremenijo v uparjalnike. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 3.1.2018 OK, meni samo to ni jasno: Praviš - klima TČ se prodaja za 2/3 višjo ceno od proizvodne in to smetano pobirajo azijci. Čemu isto ne naredijo Evropejci? Zakaj evropskih klim (ne samo klima TČ) sploh ni na trgu ampak so samo preimenovani azijski izdelki? Saj niso imuni na bajne dobičke, ki bi jih tako lahko kovali... Dvomim pa tudi, da ne bi znali izdelati take naprave, prvi frekvenčnik so naredili v Evropi (Danfoss) in ne azijci. Zakaj potem? Ker nočejo "farbati" kupcev? Dvomim v to, ker v drugih branžah jih moralni zadržki ne ustavljajo (VW afera npr.). Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Homer - 3.1.2018 [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=AB6hMzO79RM[/url] |
