Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - Brezdomec - 28.2.2015
@marlon, nič cinizma, samo ne vem, kako razložiti s par besedami.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3Y/43/1ppgRfGI/slika-nove-bitne-slike-2unichr("46")png[/img]
Pa sem narisal umetnino :? Pri meni je konstrukcija kotla nekako taka, pa sem na "cik-cak" pritrdil zadaj plehnat, spredaj pa šamotni "pas".
Predstavljaj si pot dimnih plinov prej in potem.
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - marlon - 28.2.2015
@Brezdomec
ja, si predstavljam... le pri meni sta zgornja izmenjevalca bolj k steni - 10 cm, tako da ni potrebe po dadatnih plehih.
@colin
kot sam dobro veš, je za dober izkoristek DP potrebna čim daljša pot in ta pot naj bi bila grajena z izmenjevalci, drugače je brez veze postavljat neke ovire. ko sem pisal o zadržanju DP v kurišču sem ga pošteno pihnil :oops:
zdej, kakor mi je znano, bi naj ta Ferroli kotel, bil neka kopija Viadrus-a. če je tako, potem, bi na tvojem mestu malo prečekiral Viadrus-ova navodila, za primer uporabe gorilnika. morda tale link str. 12 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiksunichr("46")si/images/stories/Klasicni_kotli_na_Trdo_gorivo/Navodila%20VHU%2026_%204_%202014unichr("46")pdf[/url]
al, pa je brez veze in ima Ferroli morda tudi za ta primer svojo sistemsko rešitev in jo ti morda še ne poznaš :wink:
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 1.3.2015
Ferroli tega nima kotel je praktično enak.. podobno kot imaš vrisane plošče imam jaz narejeno, razen spodnje plošče, je ne rabim, ker moj gorilnik gori sorazmerno vertikalno, tudi zgornja je pri meni šamotna..
Če gledaš zgornji del izmenjevalca višino in od dodatnega zeleza oz pri meni šamotnega tunela višino, je to priblizno ista razdalja.... vsaj jaz imam tako natejeno.... tudi če gledaš norizontalno odprtino imam priblizno isto razdaljo....
Hvala za link.... dimni plini kot sem napisal med 135 in 155 stopinj....
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - Brezdomec - 1.3.2015
zamot1 Napisal:Lambda pokuri preveč štroma in premalo efekta z vso pripadajočo elektroniko?, jo imam (avtomobilsko) pa je še nisem preizkusil Cry
Ja kir FDV-jevc je pa to reku? :lol:
-Lambda (gretje), okoli 20W
-Motorni pogon, 2W (belimo), kadar saveda obrača
-Elektroniko pa, če pretiravam, meriš v mW
Pa naj ima napajalnik slab izkoristek, pa zaokrožim navzgor na 30W. Pri 30kW-nem gorilniku torej 1 promil izgub odpade na lambdo.
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - zamot1 - 1.3.2015
Pri peletih delam samo z eno črpalko mešalnega ogrevalnega kroga, za SV imam žarnico v serijo, kolektroji pomagajo greti SV, ugašam računalnike, tv itd.... šparam elektriko in ostalo energijo 100/uro :mrgreen:
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - aleks - 1.3.2015
okvals Napisal:Še vedno sem v dilemi ali za moj sistem, ki drži vsega skupaj cca 100 litrov vode ali vgradim zalogovnik pri kurjenju z peleti ali ne. Odzivnost se mi zdi hitra in mogoče je to prednost tega, seveda je pa več vklopov gorilca. Sem pa že enkrat na forumu napisal, da mi je pa peč pobegnila, ko sem zakuril drva v tej isti peči.
No ne vem, tudi mene zanimajo izkušnje drugih (ne teoretično modrovanje).
jaz ga imam pri peletni kurjavi na vikendu. manjši volumen, cca 350 litrov+ 50 litrov bojler za sanitarno, ni mi žal. kurjava je kotel vreček cca 20 kW (tablica je že odpadla a an videz je eden manjših) in nameščen lambo, zaprt na stopnjo 1 z malim znižanjem doziranja, se pravi okrog 12 kW. za hranilnik sem se odločil, ker je sama kurjava dokaj primitivna in sigurno bolje deluje s hranilnikom, ki malo "popegla" delo gorilnika.
pri teh malih volumnih je investicija razmeroma nizka (pazi, tudi ekspanzijska posoda je manjša, in cenejša). pri nakupu hranilnika moraš biti pozoren na dejansko velikost in ne verjeti številki ob modelu. npr.: moj je recimo "austrosuperduper 400 P" (dejanskega volumna pa cirka 350 litrov, :roll: ) itd. poglej v tehnične podatke prospekta, sam sem dolgo mislil da je hranilnik dejansko 400 litrski. ni pri vseh proizvajalcih tako, a bodi pozoren. sem že videl hranilnik z oznako "1000", ki dejansko drži vsega 915 litrov ...
Jaz sem itak napisal da ga imam, mi tudi ni zal da sem se odločil za to smrer... jaz slabosti ne vidim odzivnost sistema je ostala enaka, ali pa je še večja, ker imam zdaj cca 400l vode na razpolago da kompenziram...
Sem nekje že napisal, da ne vidim, kako bi lahko uspešno moduliral gorilnik brez zalogovnika, mogoče bi moral napisat še, brez da zgubiš na komoditeti bivanja (mogoče bo drugače, ko na hiši porihram še fasado)... meni pri trenutnih nastavitvah na ful dela gorilnik samo pri jutranjem temperiranju hiše pol ure... 45 min.. pa mogoče 10 min na začetku vsakega cikla gorenja, potem pa zmanjšuje... bom napisal tako.... 70% časa dela na manj kot 50% moči, pa ne pridem pod 3 vžige dnevno, mogoče bi lahko še zmanjšal količino vžigov, če bi zraven grel sanitarno vodo, je nebom naj dela STČ...
Saj sem nekje napisal da bolj kot se približuje ciljni temp kotla bolj zmanjšuje moč....
Moja 2 cenata
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - stepski - 1.3.2015
@colinmcrae
znižaj ciljno moč na 25 - 20 kw...
sam delim peč na dva dela, samo kurišče, kjer naj bi se dosegle v samem izgorevanju najvišje temperatureseveda pod istimi pogoji, (doziranje) najvišje temperature, in drugi del z izmenjevalci kjer je potrebo predhodno temperaturo v čim večji meri prenesti le te... seveda pa morata biti prvi in drugi del nekako v sozvočju...
@zamot1
sedaj sicer že vem da nisi FDV- evejevec in tudi tegale posta nisem opremil s smeški, torej upam da si pripravljen na normalen pogovor, beri konstruktiven... torej zapreš loputo, reci kaj se ti v resnici zgodi, zmanjšaš vlek skozi pečko, pa se ti ne zdi da s tem zmanjšaš tudi dovod zraka, oziroma pretočnost le tega in s tem posledično tudi samo kvaliteto izgorevanje... najmanši problem je spravit dimne pline na stotko, ampak kaj si v resnici naredil s tem, zadušil samo gorenje ???? kje je tista meja ko si lahko rečeš, ja izgorevanje je še dobro in v resnici so mi to toploto sprejeli izmenjevalci...
Stepski.... za to sem spraševal, če je možno, da ima vsaka peč neki sweet spot kar se TDP tiče... končna moč je 12 kw.... sem nekje nazaj pisal da je prav zanimivo kako malo moras vlagat energije v korel, ko je enkrat razgret
Moj kotel je zelo podoben kotlu od viadrusa, ki je objavljen na zgornjem linku .... šamot sem uredil po podobnem principu kot imajo oni na 12 ali pa 13 strani, razen spodnje pločše....
Dimno loputo imam na cca 1/3 odprto...
Colin
Stepski:
sem napisu da ne smeš peč zadušit, če pri istih parametrih in nizlih TDP TK ne pada prehitro je še zmeraj izgorevanje zadovoljivo glede na trenutno porabo top. energ. Drugače se pa hitrost DP poveča šele na zožanju- na dimni loputi-ne pa v izmenjevalcu in ni problem pri prisilnem vpihavanju ventilatorja gorilnika. Pri naravnem vleku je pa drugače??
Da napišem še svojo zadnjo prigodo (ja vem nedelja... Colin ma preveč časa in zopet prčka po peči, pa kot naročeno je bilo še 6 rf trakov pri roki doma)... dodal šem turbolatorje na šamotni tunel... mislim da sem končno ukrotil svojo peč in gorilnik kombo... TDP mi je padel v povprečju v vseh režimih še za cca 10 stopinj....
Spodaj fotka go je gorilnik deloval na cca 15 kw....
Zanimivo je to, da imam lahko zdaj dimno loputo odprto cca 50% se pravi je tudi izgorevanje boljse (žao mi dimni plini zdaj imate še daljšo pot v raufank :twisted: :twisted: ) ....
Za naslednjo sezono je layout kurisca pripravljen.... pa tudi ideje kako svar boljse vkomponirat v kotel za še lazje vzdrzevanje.... kombo ferroli sfl5 kotel moderator gorilnik in zalogovnik za vodo, mi končno laufa kot sem si želel.... Big Grin .....
Pa naj še kdo reče da rabiš peč za 5000 eur pa regulacijo za 1200 eur, pa zalogovnik za vodo za 1000 eur, drugače pa ne gre, ga povabim v mojo kurilnico-kadilnico :twisted: ...
cela prigoda z mojim sistemom pa samo zato ker mi moja ne pusti kadit v stanuvanju in hodim v kurilnico :oops: :oops: ... če ne opazuješ ne vidiš stvari....
Ob priliki napopam fotko kako mam narejeno....
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - okvals - 1.3.2015
Ali to sedaj pomeni da Je:
Gorilnik deloval na 15 KW,
TDP v dimniku 130,7 (gornja številka),
Spodnja številka 250 (pa pomeni kaj)
Spodnja pomeni spomin na stare čase.... ko so mi tdp zrasli do 250 stopinj in več, je točka ko seltron sproži alarm ... :oops:
Na 30 kw sem mel do 145 stopinj.... cakam se ko zmodulira gorilnik na cca 12 kw da vidim....
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - giovanotti - 1.3.2015
@Colin, poglej na stran 11 te teme, kaj sem te vprašal...
Že takrat sem namigoval, da je pot v nižji moči gorilnika.
V čem je poanta nižjih TDP pri nižji moči? Pri višji moči, naenkrat izgoreva več goriva, tvori se (volumsko) več dimnih plinov, katere majhen izmenjevalec (kot so že namignili kolegi) ne uspe pohladit.
Še enkrat ponavljam prošnjo, če seveda elektronika to dopušča: nastavi moč na 10 kW in poročaj. Hvala.
@giovanotti Saj mi gorilnik v vsakem ciklu se vedno kar nekaj casa dela na ful .... samo tdp imam zdaj 145 in ne 250-280 kot takrat ko sem zacel s predelavami kotla.... ko se mi delta t vode zmanjsuje( vhod in izhod iz kotla).... manjsam moc gorilnika.... to je edina razlika..... saj ko razmislis je logicno....
Na koncu cikla dela na cca 12 kw dimni plini pa se stabilizirajo na 135 (se rahlo povisajo).... tudi to mi je po razmisleku logicno... delta t vode vhod izhod iz peci je samo par stopinj razlike.... crpalka, ki mi poganja vodo v zalogovnik dela v drugi polovici cikla skozi, se ne ugasa .....
@giovanotti upam da si dobil odgovor....
