Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - slovenc14 - 2.3.2013
Pozdravljeni
Ima gdo izkušnje z temi peleti ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?A/JY/2Tbry5NU/1/20130302145507unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/A/JY/2Tbry5NU/1/20130302145507unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala
Re: gorilniki na pelete - georg001 - 2.3.2013
Prvič vidim, kje pa si jih kupil ? LP
Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 2.3.2013
to bi naj bila kvalitetna roba.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hasslacher.at/uploads/media/Biopellets_Flyer_10x10_2012.pdf">http://www.hasslacher.at/uploads/media/ ... 0_2012.pdf</a><!-- m -->
Kje si kupil?
Bi takoj nabavil par vreč za test
Re: gorilniki na pelete - mameli - 2.3.2013
Te pelete jst kupujem v Etiksu, v Štorah - kej druzga tud nočem več kurit... Smile - so res dobri, lepo izgorevanje in malo pepela, kotel in kamin nista "počakala" že dve leti s temi peleti.
kaka peč, z ali brez zalogovnika toplote, kok kvadratov grješ in kaka je dnevna proraba ? LP
Re: gorilniki na pelete - m777 - 2.3.2013
Peleti v redu so pa zelo dragi 300EUR tona
Re: gorilniki na pelete - slovenc14 - 5.3.2013
Jaz jih kupujem pri Peleti exspres, ampak imam problem ker ne izgorijo do konca in ostanejo neizgorjeni, posledično pa veliko pepela.Bil je serviser ampak se mu ne svita kako nastavit da bo boljše izgorevanje, ali kateri pozna dobrega serviserja od Ferroli da mi to nastavi kot se spodobi.
Re: gorilniki na pelete - janez.servis - 5.3.2013
Poglej na spletno stran THS tam so napisani, servisrji od Ferollija.
Re: gorilniki na pelete - Monter - 5.3.2013
Me je ta vaš serviser danes klical, jaz vam zaenkrat ne morem pomagat ker ni moj teritorij, dal sem mu nasvete kaj pa bo bomo pa vidli, zanimivo da človek po takem obdobju servisiranja še ni dognala vseh zadev.
Re: gorilniki na pelete - mik79 - 18.3.2013
peleti sava premium!!!
100% ekološko (po navedbi na zadnji strani vreče)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2I/H/2adTEhTm/2013-03-18-224224unichr("46")jpg[/img]
Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 18.3.2013
V Cugmajster sem najdel samo modre.
Re: gorilniki na pelete - Monter - 18.3.2013
Pol pa naj še kdo reče da so premium Smile od kar so na trgu so isto sranje kot vsi ki pridejo z juga. Res je tudi da so bli grozni problemi z peleti Cugmajster v mesecu januar in februar.
Re: gorilniki na pelete - RUBMW - 24.3.2013
Bliža se konec kurilne sezone, do zdaj sem pokuril 5 t peletov, nebi jih rad kupil, ker imam še na zalogi 800 l kurilca in bi ga rad ponucal še zdaj ko so temperature zimske.
Montiral bi nazaj gorilec (weishaup), toda problem je priklopit iz peletnega gorilca na oljni gorilec. Portebujem pomoč, nasvet kako prevezat žičenje da bo oljni gorilec deloval.
Kot dovod elek. ni problem ker mi je serviser na konektoru pustil žice katere se morajo vezat, problem je kdaj se gorilec vklopi in kdaj izklopi, se pravi mora biti vezan še na termostat kateri je na peči, toda na katero sponko ????
Re: gorilniki na pelete - Monter - 24.3.2013
Ne spomnim se kak ti je R.P. naredo vezavo maš na peči kotlovsko avtomatiko od Seltrona?
Ja avtom. je od seltrona, ima dva stikala eno je vezano na črpalko drugo za vklop gorilca, okrogli del je verjetno potenciometer za nastavljanje temperature, toda je sedaj vezan tako, če ga obrneš na 70-80 stopinj se gorilec izklopi kot da ni toka.
Konektorji za oljca in laborginija so enaki, konektor na oljcu ima vezano premostitev na rjavem delu, vse izgleda da je vezava tako kot na labor. samo nevem kako nastavit izklopno temperaturo.
