3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - jan45 - 1.11.2012 Engineer način?Kako prideš not? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 2.11.2012 @jan45 malo pritiskaj escape da greš ven iz vsega. potem pritisni ok in tišči tipko i vsaj tri sekunde oziroma dokler se ti ne spremeni prikaz na zaslonu. potem izbereš engineer in stisneš ok. pametno si je zapisovati kateri parameter si prestavil in si zapisati obe vrednosti prej in potem. da se lažje vrneš. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 2.11.2012 Trenutno se igram z krivuljo, ki je bila nastavljena na 2,86. Nevem zakaj tako visoko...črpalka je vedno delala na 100% in se večkrat dnevno izklapljala in vklapljala. prav tako so bila velika nihanja željene temperature, ki je nastavljena preko sobnega termostata, +/- 2°C. Zdaj imam krivuljo nastavljeno na 1,10 in zadeva precej bolj mirno, ter brez večjih nihanj deluje. Bom videl, če bo za veliko prekoračila željeno temp. bom še za kakšno desetinko znižal krivuljo. Zanima me glede sanitarne vode, namreč imamo bojler 200l in smo 4 v gospodinstvu. Monter mi je dodal 2 programa DHW: - 1. vklop: 00:00 - 1. izklop: 05:00 - 2. vklop: 14:30 - 2. izklop: 17:00 Zanima me kako imate kaj nastavljeno gretje sanitarne vode? Mislim da bi bil zadosti samo 1 program DHW in sicer v jutranjih urah, pa še privarčeval bi na energiji ?? Za bilo kakšen nasvet vam bom hvaležen. Matej Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 2.11.2012 [quote="perkele"]Ali kdo pozna cene za brezžični sobni termostat utw-c58xd? termostat utw-c55xa (žični) stane 90 € dalinjski upravljalnik utw-c75xa (brezžični) stane 170€ cene so letnik 2011. za razliko 80 evrov se že bolj splača kupiti dalinjca z vsemi funkcijami kot termostat. Ali je možno kupiti direkt od siemensa? Termostatov in daljincev pa nihče ne pozna? Tudi mene zanima razlika in cena. Pa razlika med siemensevim in original? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 2.11.2012 @ salmicm dhw si mirno lahko nastaviš le na nočno gretje. se pravi lahko izbrišeš 2 fazo. @belko saj krmilje je siemensovo. to je siemens albatros, ki se precej uporablja za vse vrste TČ in peči. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 2.11.2012 kotlovničar - amater Napisal:...Namreč, če je temperatura v prostoru 0.5 stopinje večja kot nastavljena temperatura in je vpliv termostata večji od 0, se TČ izklopi dokler dokler temperatura v prostoru ne pade za 0.6 stopinje. Takrat se ponovno vklopi vmes pa špara dinarčke. Zanima me ali je kdo poizkušal samodejno nastavitev krivulje na Fujitsuju (param.726=On)? V navodilih zgolj piše, da se v vmesnem času ne sme spreminjati temperatura. Ali to pomeni, da ne smeš imeti ogrevanje na urnike, ampak zgolj na programu komfortne temperature (ikona sonček)? Drugače pa sem ravno danes prestavljal žični sobni korektor iz dnevne sobe v hodnik mansarde, ker imam v dnevni sobi veliko oken in kamin+ kuhinja. Prejšnji teden (ko so bile zunanje temp okoli 0) sem malce zakuril kamin za 'gušt' in je sobna temperatura narasla na 26 st C. Ker je hiša dokaj dobro izolirana (14 cm EPS) mi temperatura ni padla dva dni pod nastavljenih 22. V tem času je mansarda bila skoraj pod 20. Takrat, sem vpliv notranjega prostora (param. 750) prestavil iz 10% na '- -', torej, da upošteva le zunanjo temperaturo. Imam pa povsod talno ogrevanje. Naklon grelne krivulje imam nastavljen na naklonu 0,26 (preizkusil sem tudi 0,2), in dela OK. Zanima me koliko imate nastavljen naklon krivulje v primeru talnega gretja in podobno izoliran objekt? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 3.11.2012 glavca Napisal:Zivjo,Airborne Napisal:Zdravo, Pocasi prehajamo v cas ko bo veliko vlage pa glasna zunanja enota, pa bi rad probal tole z zmanjsanjem moci in hitrosti ventilatorjev. Je glasnost na uho kaj manjsa? Glavca za tisto shemo se pa lepo priporocam, lahko na pm. Lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 3.11.2012 perkele Napisal:@ salmicm dhw si mirno lahko nastaviš le na nočno gretje. se pravi lahko izbrišeš 2 fazo. Evo izbrisal 2. program DHW. Zdaj sem pa opazil da mi napiše: STATE DHW: charg el imm heater To pomeni da mi greje z pomočjo el grelcev? Sepravi da moram izklopiti grelce? ter kje v meniju? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.11.2012 @SalmicM, vodo ti ogreva z grelcem v bojlerju. To pomeni, da je bila dosežena maksimalna temperaturo vtoka (65 st) ali pa da je potekel čas, ki ga imaš nastavljenega pot param. 5060 (običajno 90 min). Vklop grelca za toplo vodo programsko ni možno izključiti, zato moraš fizično izklopiti grelec. Pri meni je bila tudi težava v namestitvi temperaturnega tipala. Namreč bojler je imel tulko za tipalo čisto spodaj nad vtokom mrzle vode. Posledično se mi je TČ večkrat dnevno vklapljal. Ko pa sem tipalo premaknil čisto zgoraj v tulko, kjer je običajno termometer, pa sem opazil, da mi je TČ občasno želela greti vodo z grelcem (ki ga nisem imel vgrajenega. Ker je TČ 'videla temperaturo na vrhu (45 st C), je na dnu bojlerja bila 18 stopinj. Po 20-tih minutah gretja, pa je krmilnik ugotovil, da se temperatura ni spremenila niti za eno stopinjo in je preklopil na gretje z grelcem. Zadevo sem rešil z vgradnjo grelca s tulko na sredino višine bojlerja (nad kačo), pri čemer v tulko porinil tipalo, grelca pa sploh nimam priključenega. Po tednu dni še nisem opazil, da bi TČ želela ogrevati vodo na grelec. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 3.11.2012 grelec v bojlerju ja...prej ni bilo težav ko sem imel še en program gretja DHW. Ker je voda še topla, nima smisla gretja. Ravno zato sem uporabil samo 1 program in ta ponoči. Sepravi je smiselno odklopit grelec bojlerja? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 3.11.2012 na koliko stopinj pa ogrevaš sanitarno vodo? ponavadi je čisto v redu med 40 in 45. toliko bo spodaj na vrhu kjer pa je odjem boš pa imel kar preko 50 kar je čisto dovolj za tuš in pranje posode. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 3.11.2012 Sanitarno vodo imam na 47°C, reducirana temp. pa na 44°. Kaj je sploh tle fora reducirana temp? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 3.11.2012 aja. reducirano daj na 25. reducirana je tista najnižja od katere ti potem greje kadarkoli čez dan minus flow setpoint boost ki je ponavadi 5 stopinj (parameter 5020). se pravi da začne greti ko je spodaj v bojlerju pod 19 stopinj. segreje pa v reduced načinu na reduced (25 stopinj) plus diferenca (parameter 5024) ki je ponavadi 7 stopinj se pravi na 32. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 3.11.2012 Fora reducirane temperature je,da lahko bolj natančno določiš kdaj naj ti zagreje bojler (zaželeno v času MT). Mogoče bolj smotrno je urnik prestaviti začetek ob 4:00, saj s tem 'prišparaš' 4 urno izgubo toploto bojlerja. Sedaj ko imaš samo prvo fazo gretja 00:00 - 5:00 to pomeni, da ob 00:00 TČ ogreje vodo na 47°C (samo v primeru, če je temp. v bojlerju pod 47-1=46°C). Poleg parametra komfortne in reducirane temp. imaš tudi diferenco. Diferenca (def. 7 °C) pove, za koliko se zniža temp. se bo vklopilo ogrevanje. V tvojem primeru, če bo temp. vode do 5:00 zjutraj padla na 40 stopinj, jo bo ponovno ogrelo na 47. V ostalem času pa bo ogrevanje le če ti temp. v bojlerju pade na reducirana-diferenca (44-7=37 °C), pa še to zgolj do reducirane temp. Načeloma bi enako dosegel, če bi nastavil gretje 24 ur na komfortno temperaturo, a bi povečal diferenco (npr temp 47°C, diferenca 10°C). Le da v tem primeru TČ ogreje vodo, ko pade temperatura v boljerju na 37 in ne v času MT. Na kateri višini pa imaš tipalo v bojlerju? V kolikor bo še naprej želel greti z grelci nastavi parameter 5060 iz 90 na '—', to pomeni, da izklopiš časovno omejitev gretja vode (tako imam nastavljeno jaz). Kar pravi @ perkele pa drži, le ob določenem pogoju. Ko sem jaz imel tipalo čisto na tleh, in grel na 50, je bila voda ogreta na 52 do 53°C, ko je bilo tipalo na vrhu, pa je bila temperatura 51°C, sedaj, ko imam na sredini pa je na vrhu ob koncu gretja 52°C. Def. nastavitev je 5020 (Flow setpoint boost) je 5°C. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 3.11.2012 a razumem. tako da bom uro res prestavil na fazo vklopa ob 4h in pa komfortno temp. na 45°C, ter reducirano na 25°C tako da mi bo res grel samo v MT. Ker čez dan imamo pa dovolj 200l tople vode. Diferenca je pa že nastavljena na 7°C. Drugače pa zdaj nebi več smel greti z grelci, ker za toliko pa ne bi smela padat temp. v bojlerju, bom malo spremljal pa popravim parameter 5060, če bo potrebno. Zanima me še, če obstaja kakšen parameter odstopanja željene/dejanske temp.? Preko termostata spremljam, nastavljeno imam 21,5°C, dejanska pa niha +/-0,5°C. Je to normalno ali je potrebno še malo znižati krivuljo(parameter 720)? |
