Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 11.1.2017
Jah je res najbolj mrzlo te dni :-)
Ok sem dal na 0.8.
Ok se bom zmenu za grelce.
Hval in lp
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 11.1.2017
Evo moj rezultat od včeraj od 5 popoldne do danes do 6 zjutraj torej 13 ur mi je pokurilo 126 kwh štroma. Imeli smo -13 stopinj. Se tolažim s tem da kej dosti več sploh nebi moglo porabit...no 180 kwh bi lahko če bi res skos grelci delali tako pa se včasih malo izklopijo. Setpoint je bil na 45 stopinj, tudi doseglo ga je z grelci, povratna voda je bila 40 stopinj, obtočna črpalka je do konca.
Ojoj...serviser mi na daljavo ne zna povedat ali je to realno ali ne...nevem al ga naj gnjavim še ali naj počakam otoplitev....pa da vidim ali se bojo grelci izklopili.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.1.2017
Janez, imaš hišo popolnama enako izolirano kot jaz, vendar jaz ogrevam 140m2. Razlika med nama je predvsem v temp. dvižnega voda, kar pomeni, da imam večjo površino radiatorjev. Očitno je 11kw črpalka premajhna za teh 240 m2 v teh razmerah. Če bi imel ogrevanje sanitarne vode na elektriko, bi se konstantno 24 urno ogrevanje stabiliziralo in bi verjetno tudi modulacija padla.
Včeraj sem imel pri -10 vtok nekje 40 C, trenutno porabo 2kwh, mdulacijo 24%.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 11.1.2017
Če ti sanirano vodo normalno segreje je res verjetno problem v objektu.
Izračunaj si toplotne izgube skozi ovoj, ti bo koristilo tudi za v prihodnje. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=54023[/url]
Po tehničnih podatkih bi FWHP toplotna morala pri A-7/W45 sprocesirat 10kW energije ob porabi cca 4kW.
Pozabil dodat, da imam že drugo sezono izklopljen konektor za vbrizg.
Je to pametno? A ni funkcija vbrizga tudi hlajenje kompresorja pod visoko obremenitvijo? če imaš izklopljen vbrizg potem avtomatika omeji obrate kompresorja?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2017
cheba Napisal:Je to pametno? A ni funkcija vbrizga tudi hlajenje kompresorja pod visoko obremenitvijo? če imaš izklopljen vbrizg potem avtomatika omeji obrate kompresorja?
Ja, dokler zaščita dela.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.1.2017
Pri ocetu (-16.1) in nas (-14) danes najbolj mrzla noc v sezoni (na kolektorjih celo -20). Ocetova pol noci na 100%, v hisi je padlo na 20.6. Sem se nekaj igral s krivuljo (na .54), da bi ji znizal modulacijo (izracunanega itak ne more dosezt), samo ni nekega smisla. Pri -15 zleze do 39.1 in to je to Smile Za vec priskoci kamin, kateri ze dela in greje, se tocno vidi, kdaj je zakurjen - odziv je skoraj trenuten.
Nasi sem ob pol polnoci dvignil max. vtok na 37 (ziheras, kaj cmo). Drugace nobenga problema, greje hiso, SV, zaenkrat brez pripomb. Je pa po dolgem casu po defrostih spet zlezla do 100%, drugace je vecinoma delovala okoli 60%. Mislim, da je bila to se hladnejsa noc, kot okoli silvestrovega 2014/15. Takrat je bila poraba 64kW/dan, bomo videli, ce bo zdaj visja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 11.1.2017
A ti je SV ogrela z grelci ali kako? Če prav vidim je takrat modulacija močno padla.
alanford Napisal:
Kaj to pomeni? Če bo treba, bom nazaj vštekal. Izklopil sem ga, da bi bilo manj hrupa, črpalka pa kljub temu zleze na 60 C.
Energetik: ne nasa, ne ocetova TC nimata grelcev. No, ocetova jih bo dobila, za naso pa nima smisla, ker je prava zivala (za nas objekt) Smile
Energetik: nobena od nasih TC nima grelcev. No, ocetova jih bo dobila. Nasa je pa zivalska za nas objekt in grelci nimajo nekega smisla. Kot si opazil, SV pretezno greje na minimumu, ker spirala v bojlerju ni ravno neka + samo zgornji del bojlerja greje. Na ta velko spiralo so okaceni kolektorji, kateri bojo kmal spet aktivni.
Hm men pa 300 kwh na dan sej mi bo stoplo vse kable. Naj že zapiha mal z juga.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 11.1.2017
Naša malčica prede kot muca. Lanska vgradnja grelnega kabla je bila prava poteza, letos ni bilo nobenega ledu pod izmenjevalcem, za tistih 80W pa se tudi ne sekiram. Dober podstavek bi bila še boljša rešitev, ampak...
Sem pa včeraj izklopil vpliv notranjega korektorja (da mi je ne ugaša z no request) pa je potem vremenska regulacija malo zbezljala in presegla notranjo temperaturo za eno stopinjo.
Tak da je bilo zjutraj po najbolj mrzli noči najbolj toplo v hiši Smile (brez grelcev seveda)
