Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 10.1.2017
Poldee Napisal:dnovak: vse radiatorje odpri tako (v prostorih kjer ogrevas, v kaksni spajzi ali kje, lahko pripres, da ni prevroce). Se OC daj na full. Ko bo pretoplo, nizas krivuljo (DV) in TC ti bo zacela delat enakomerneje, ne tako sunkovito, kot ti to pocne sedaj. Malo igranja bo, samo verjemi, da je bolje tako, sploh ce si imel priprte radiatorje. Itak imas web server in vse podatke na dlani Smile
Mam odprte vse od vceraj, spodnji stuk ima sedaj 20 st.
Obtocno imam na ful, pretoplo se ni, se kar dela na ful, setpointa ne dosega, toplo je dovolj.
Aja pa grelcev nimam jaz prkloplenih.
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170110/55646fd8d24391026603f3ec441b15e5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170110/6b0cde67aee9d37d227dea8abc2df9d0unichr("46")jpg[/img]
Je to normalno?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.1.2017
Pri setpointu 50 in DV 45-47 imas samo 20 stopinj v hisi? To meni ni normalno, saj imas izolirano hiso. Ali je objekt tako podhlajen, da ga sedaj ne zmore ogret ali pa imas enormne izgube, ker vidim da se ti ohlaja (luftas mogoce?). Tud defrosta ti na dobro uro.
Sorry, ti mas FWS10, ne? -13 zna bit prehuda tudi za tvoj objekt (ocetovo ubije), vklopi grelce, ce jih lahko. Sama ne bo zmogla pri teh pogojih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 10.1.2017
JanezM Napisal:Sem dal obtocno crpalko na maksimum. Sedaj vidim da se grelci vklopijo na vsake pet minut za cca minuto in pol. Prej so se pa za pol minute.
S povečanjem pretoka si povečal povprečno T ogreval, PV se je dvignil, DT zmanjšal, zato, lahko malo znižaš krivuljo oz DV, če je prevroče.
A ima tvoja zunanja enota TČ enega ali dva ventilatorja?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.1.2017
alanford Napisal:Več ali manj se za to krmilnik odloča sam. Ne vem več, oziroma sem pozabil naslednje.
Če imaš recimo confort temperaturo sv 45 stopinj, je posledično setpoint ogrevalne vode 50 stopinj (5 stopinj več). Če nastaviš omejitev max setpoint hp dhw charg (2916) na manj kot 50 stopinj, na primer 48 stopinj, bo zaradi manjše razlike v temperaturi med sv in dv, predvsem proti kuncu gretja, čas gretja podaljšan. Posledično bo integralni izračun časa potrebnega ogrevalnega časa sv presegal dovoljeno in bo krmilnik preklopil na ogrevanje z grelci medtem, ko bo nadaljeval z gretjem objekta.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
To hipotezo sem pravkar preizkusil in deluje tako, kot sem zgoraj opisal. V trenutku, ko sem 2916 zmanjšal na 49 stopinj in ker je ravnokar tisti trenutek bila temperatura dv okoli 50 stopinj, je ogrevanje sv takoj preklopilo na el.grelce. Medtem ko je komoresor preklopil na ogrevanje objekta.
Dnovak: trenutno stanje ocetove je podobno tvoji (-13 je enostavno prehudo, zato sem nocno zdaj znizal na 19.5, da vidim, ce jo bo tudi to se zabilo), s tem, da pri njem je se kamin pomagal, samo je tudi s tem na max. obratih (to je enostavno prevec zanjo). Nasa zival pa lagano na 30%.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 10.1.2017
Migaj Napisal:A ima tvoja zunanja enota TČ enega ali dva ventilatorja?
11 ma, kolk se spomnim...
-problem je zakaj toliko z grelci? pa noče iz 40 na 42 (ajd, da je setpoint 50, ampak...)
za moje pojme je bil december(več kot polovica)bolj "jeben" mesec kot sedaj...defrost na defrost in zaradi njih sem imel pri -3 setpoint višji, kot pa ravno sedaj, ko je -12 pri nas....točno 39,3° rabim za vzdrževanje točnih 22° v bajti...(danes bomo zopet na 24ur)zjutraj pri nas napovedujejo -16 (če bo res, bo rekord...)
@JanezM
Zgornja nastavitev za vklop el.grelcev bi koristila tudi tebi. Namreč manj je "škode", če greješ sv z grelci, kot pa da greješ objekt z grelci. Kajti COP pri gretju sv s kompresorjem je slabši kot gretje objekta s kompresorjem.
Na tak način greješ objekt efektivno več časa. Posledično lahko znižaš krivuljo. In se ti bodo grelci za ogrevanje objekta manjkrat vklapljali.
Jst tud razmisljam, ce bi zvisal max. vtok na 37 al pustim na 35 in bo kar bo. Manj kot na 21 se ne more podhladit v eni noci...
sašo65 Napisal:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 10.1.2017
Ima dva ventilatorja. Včeraj sem imel cel dan ogrevanje sv izklopljeno in je grelo samo objekt pa je prav tako bilo na 100% in el grelci. Rekel bi da je premalo plina ampak potem tudi Sv nebi uspelo segreti.
razdalja zunanja-notranja....montiral je, če ni skrivnost?
Poldee Napisal:Pri setpointu 50 in DV 45-47 imas samo 20 stopinj v hisi? To meni ni normalno, saj imas izolirano hiso. Ali je objekt tako podhlajen, da ga sedaj ne zmore ogret ali pa imas enormne izgube, ker vidim da se ti ohlaja (luftas mogoce?). Tud defrosta ti na dobro uro.
Pomoje je se podhlajen spodnji stuk, ker je od zacetka sezone okol 16 st.
Ma nc ne luftam da bi ohladu bajto.
Ja fw10 mam.
Ma grelce mi mora klimaj vklopit, upam da se ni klimaj ustel s premalo napravo, kot kaze bi rabil 11tko. Drugace mi bo pa dal 11ko :-)
Bomo videli v prihodnjij dnevih upam da se pregreje spodaj in bomo videli.
Tudi jaz bom letos pred naslednjo zimo nabavil kamin, malo za gust, ter za extremne pogoje kakor je zdaj ali ce bo kdaj -20 in nizje....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.1.2017
Jaz sem omejil tdv na 40 stopinj. Seveda mi zaradi tega malenkost pade notranja temperatura. Kdo pa to opazi? Nihče! Čez dan pri višji zunanji temperaturi je spet vse kot je treba. Saj nismo taki softiči, da bi nas motilo prav vsako najmanjše nihanje notranje tepmperature? Meni vse +- 1 stopinja je vse ok.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 11.1.2017
sašo65 Napisal:razdalja zunanja-notranja....montiral je, če ni skrivnost?
Zunanja in notranja enota sta narazen cca 6 m montiral klimaj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.1.2017
podobno kot pri meni (mam slabih 5m) monter isti (6/2013) se pravi osnovna (2.5kg) plina zadostuje...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.1.2017
Dnovak: ja ogret se ti mora prvo. Samo nisi ravno timing najdu za to (najbolj mrzu dan/noc). Drgac pa mislim, da lahko komot znizas krivuljo na 0.8, po potrebi pa se nizje (ko bo vse ogreto). Grelce ti pa le naj vklopi, ta mlincek jih rabi pri taki zunanji temp. Po moje je ok samo ogret se mora, pol bo slo (z grelci).
