Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 10.1.2017
Ogrevam drugo sezono s FWS 11kw. Hiša. k+p+m
1.) K+P: radiatorsko ogrevanje, (polovice K ne ogrevam): skupaj ogrevanih cca. 140kvm. 24h režim, 22stopinj.
2.) Mansarda: talno ogrevanje, cca. 90kvm. 24h režim, 22stopinj.
Hiša energetsko popolnoma obnovljena. +16cm fasada, 3 slojna okna, zunanje zaluzije, streha izolacija: 16+10.
Poraba elektrike za december 2016, celo gospodinjstvo (2 družine, dva stanovanja):1200kwh.
December 2015: cca. 100kwh manj.
Če gledam povšalno, poleti porabimo cca. 500kwh. Torej TC porabi cca. 700-800max kwh/mesec.
Torej, na porabo res vpliva izolacija hiše. Bistveno. Zunanja temperatura niti nima neki bistvenega pomena, vsaj tako opazam jaz. December 2016 je bil bistveno hladnejši, poraba pa za 100kwh večja-režim ogrevanja je enak ves čas. Ko je enkrat hiša ogreta, TC samo še malo dogreva. Če imaš slabo izolirano hišo pa je logično, da TC dela ves čas.
Bistvo je, da TC ni za slabo izolirane objekte ali za starejše hiše, brez energetske obnove. Bi pa verjetno bila tudi poraba drugega energenta velika pri enako izolirani hiši.
Ni za pričakovati, da bo poraba TC primerljiva pri stari neizolirani hiši s tisto, energetsko obnovljeno-kljub temu, da se igraš z nastavitvami.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.1.2017
JanezM Napisal:Sem moral zamenjati varovalko v razdelilcu iz C16 na C20 ker smo dve noči nazaj ostali na hladnem.
Če imaš kabel 2.5mm2, to ne bo v redu. Vedeti moraš, za zaščitni odklopnik ne varuje naprave, ampak kabla. Tudi meni se je zgodilo, da ga je metalo ven. Ugotovil sem, da zato, ker niso bili kontakti vodnikov na varovalki dovolj dobro priviti. Oziroma so bili verjetno malo "oksidirani". Sem vse še enkrat pričvrstil in od tedaj b.p. Če pa ti res potegne tak tok, boš moral zamenjati kabel ali pa potegniti dodatnega za grelce na svoji varovalki.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
@JanezM
dT 5 stopinj se mi zdi preveč. Preveri, kako imaš nastavljeno obtočno črpalko. Mora biti na max.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 10.1.2017
A obtočno črpalko nastavim s tistim zelenim koleščkom ki je na sami črpalki? Ali lahko to nastavim med delovanjem ali moram ugasniti prej? Drugače je nekje na sredini nastavljena.
Glede varovalke je tako....meril sem tok po fazah pri 100% modulaciji je bil tok cca 8 A po fazi ko pa je vklopilo grelce (to vklopi na vsake 5 minut za cca pol minute) takrat pa je tok po posamezni fazi dobrih 20 A. Vse je bilo dobro zategnjeno tako da je C16 res metalo ven zaradi toka. Vem da se 2,5 mm2 varuje s 16 amperi sem štromar, zato sem se začasno upal dati 20 A varovalko, bom pa probal star KB potegniti ven in dati 5*4mm2 v bližnji prihodnosti. Glavne varovalke imam 25 A.
JanezM Napisal:A obtočno črpalko nastavim s tistim zelenim koleščkom ki je na sami črpalki? Ali lahko to nastavim med delovanjem ali moram ugasniti prej? Drugače je nekje na sredini nastavljena.
Poslikaj prosim ta gumb.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.1.2017
JanezM: ce ima take probleme z gretjem (mimogrede, stiropora imava enako debelino na fasadi) naj ti preverijo ali je dovolj plina. Drugace bi moralo delat za salo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 10.1.2017
obvezno na "pun gas" (7 je pri meni) lahko obrneš med delovanjem, počasi z občutkom...(potem takem si imel na 3 in ni čudno, da maš tak dt. tam okoli 2 je najbolje na radiatorjih (pri meni je 1.8-2.2 odvisno od trenutne modulacije, edino zjutraj po nočni redukciji gre malo čez 3)
- Mi je pa zanimivo, da s SV ni problema...
je pa izolacija na tisti spodnji meji bi nekako rekel....pa nova dvoslojna okna :roll: tu si pihnil mimo...(kdo te je le nasral)ajd kar je je...
JanezM Napisal:........ do 21,3, ne doseže nastavljenih 21,5.
to je ok. - vedno je namreč bolje, da TČ "lovi" nastavljeno T kot pa da je preseže...
Torej če hočeš več, obrni kolešček na 22°
Pa vpliv sobnega korektorja zmanjšaj na 50% .....tako od "oka" bi rekel da nastavi krivuljo na 0.82 in 0.5 odmika - ter malo spremljaj...izgube so sigurno, treba je nekako nadoknadit...
Zakaj je bolje, da lovi in ne preseze nastavljeno temperaturo? Pri nas je od nekdaj nasprotno in imam obcutek, da dela bolj lagodno, se ne zaletava in podobno, kar pocne, ko ji zmanjkuje in nonstop racuna neke besne vtoke... takrat je 3x bolj zivcna, kot ce je v plusu (napram zeleni temperaturi). Ne vem, ne vidim logike v tem.
sašo65 Napisal:
moj občutek štirih let, pravi da je bolje da lovimo notranjo T sploh kar se tiče defrostov, če je takrat "setpoint" rec. 37° bo sigurno "počakala" z defrostom da bo PV krepko presegel tistih 37° če pa že mamo preseženo sobno T potem začne defrostat tudi če je PV manj kot 37° (to sem že prejšnjih let spremljal, lani decembra pa sem se nekako prepričal da je temu tako....
- dela pa "lagano" kot praviš vedno tudi pri meni, ne glede če "lovimo" notranjo T važno je da je kolk se da hitro dosežen zadan "setpoint" potem spušča modulacijo proti dol -
- trenutno zunaj -7 (defrostov ni) setpoint je 39,2° DV39,8°/PV37,8° 22,1° v srednjih prostorih, na korektorju nastavljeno 22,5° (moodulacija pada iz 25% verjetno se bo ustavila na 22%)
JanezM Napisal:Setpoint je okoli 42 stopinj in ga s pomočjo grelcev tudi doseže...
to je tud čudno; namreč v nastavitvah je (po defoultu nastavljeno) da če v 100minutah ne doseže zadanega "setpointa" potem aktivira grelce.....torej gledam moj primer, sploh zato ker imam nočno redukcijo in ob 05:30 TČ štarta iz cca 20° vode na zadan "setpoint" v teh hladnih dnevih je začetni med 41 in 42° (v hiši je takrat T 20,4° lovimo pa nastavljeno 22°) v nastavitvah imam nastavljeno da prvih 40min po vklopu modulacija ne gre preko 16% (tovarniško je naštimano 7 minut) in vkljub samo 16% modulaciji TČ ogreje vodo v 40-tih minutah na 32-33° potem modulacija zraste na približno 50% in dejansko prej kot v eni uri na zadanem setpointu.....mogoče maš pa te nastavitve narobne?
Ne vem. Toliko sem ze 'prebulu' samo delovanje in grafe, da ti povem, da ko enkrat preseze zadano je potem vse kar je vec neke vrste bonus zanjo in potem se vec ne napreza, tezi k nizanju obratov in samo se ohranja prigarano. Ce pa imas nastavljeno recimo 22 in ti tega nikakor ne 'ulovi' bo vedno imela nastavljen visji setpoint (v zelji da ujame zadano). Zato raje nastavim 21.5 in imam potem dejanskih 21.9, kot pa zelenih 22 in mi potem ogreje na isto temperaturo. To je ce ogrevas z notranjim korektorjem. Samo po vremenski krivulji pa nocem greti (zakaj bi, ce imam korektor). Ne vem, 100 ljudi, 100 cudi :-)
važno je da doseže in rahlo preseže zadan setpoint, ne glede če ni dosežena notranja T spušča modulacijo proti 16% to je korigirano z nizko krivuljo/speglno/...........ti lahko tistih 0,5 nastavljaš, pri meni ne gre(bi pa prestavil tudi jaz na 0,7 recimo)(če dobro pomnim, imaš ti na 0,8) pri meni če nastavim 21,5 in imam potem proti večeru 21,9 smo tik pred tem, da ugasne, radiatorji v 20-tih minutah mrzli(potem je "po meni" :mrgreen: ....pa lahko do desetih zvečer čakam, da pade na 21,4 da zopet zalaufa....
Mislim, tud poraba to pokaže, da mam sistem naštudiran "u nulo" - bolje se ne da...
:-) Pri meni je zdaj cela stopinja lufta. Naj dela :-) Nobene nocne, urnikov, nic :-)
Ja očitno ima moja bajta preveč izgub. Skratka ob 18h mi je segrela sanitarno vodo brez grelcev. Dvizni vod je dosegel 48 stopinj. Potem se slo na ogrevanje hise in ponovno pri 40 stopinj dviznega voda vklaplja grelce da lovi setpoint 42 stopinj. Sem dal obtocno crpalko na maksimum. Sedaj vidim da se grelci vklopijo na vsake pet minut za cca minuto in pol. Prej so se pa za pol minute. V zadnjih 24 urah sem imel 130 kwh porabe. Bom videl kako bo jutri. Mislim da bo se več. Skratka na toplem smo. Bo pa treba enkrat bajto izolirat tako kot treba.
ne, ne_tu je nekaj pri nastavitvah....najverjetneje tisti čas, ki sem opisoval zgoraj, iz 40 na 42 mora "skočit" al si slučajno pogledal, ko je na 40° koliko modulacije je takrat?
Modulacija je ves čas na 100% že nekaj dni. Parameret 2882 je nastavljen na 100 grelce dovolim vklopiti pri plus 2 parameter 741 to je najvišji setpoint je nastavljen na 55 stopinj.
