3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 9.1.2017 Glej, sam imam hišo daleč od neke NEH ali pasivne gradnje. Je adaptirana zelo stara hiša! Pri takšnem dvižnem in povratnem vodu ki ga imaš ti bi se notri skuhali. V tem trenutku je v obtoku talnega 25,8°C notranji termometer pa kaže 22,9°C Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Berghaus - 9.1.2017 3 stopinje razlike med DV in notranjo temperaturo pri tem mrazu v stari bajti? He he.......dobra, do-bra. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 9.1.2017 Zdaj je nastavil pa naj počaka kak dan... Nič ne nucano če na pol ure nekaj spreminja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 10.1.2017 Bajta je res stara, je pa adaptirana kolikor se je dalo, nobenega ekstrema kar se izolacije in stavbnega pohištva tiče, je pa vse narejeno dokaj pedantno, cevi talnega je res v povprečju preko 12m na m2. Tudi v stopnicah, pod banjo, tušem, tudi pod WC školjko so cevi, robne cone v širini 0,3m na 5cm Marsikdo od tukaj prisotnih je že bil pri meni :wink: ps. Trenutno zunanja -4,2 voda v talnem 26,6 notranja t. 22,7°C Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 10.1.2017 Pri naši višjekakovostni TČ je trenutno zunaj -5.4, DV = 28.5 in PV = 26.1 Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 10.1.2017 Naša hiša je še najbolj podobna njegovi, pa imam 7m/m2 cevi talnega pa pri -5 28 stopinj v talnem. pa si drugače tudi s tem podatkom nima kaj pomagat... Človek je imel garant kontradiktorno vse nastavljeno, zdaj je končno termostat izločil iz enačbe in dal na zunanjo krivuljo z neko normalno strmino. jo bo pa še malo skorigiral če bo treba. termostat je dodatno motil še kamin, ker grem stavit, da sta v istem prostoru. vse v dnevni... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Berghaus - 10.1.2017 Ravno to hočem povedati, takole primerjati med sabo je popolnoma brezveze. Mi imamo pri -5 stopinjah 31 DV in 23 stopinj po bajti. Komu to pomaga? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 10.1.2017 Sem odprl vceraj spodnji stuk radiatorjev na fula, tc zge na 100%, bom vidu kdaj se bo umirilo, je pa v hisi ze cutiti toploto.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170110/2790380c54dac28b68ddfc3a879f1530unichr("46")jpg[/img] Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.1.2017 dnovak: vse radiatorje odpri tako (v prostorih kjer ogrevas, v kaksni spajzi ali kje, lahko pripres, da ni prevroce). Se OC daj na full. Ko bo pretoplo, nizas krivuljo (DV) in TC ti bo zacela delat enakomerneje, ne tako sunkovito, kot ti to pocne sedaj. Malo igranja bo, samo verjemi, da je bolje tako, sploh ce si imel priprte radiatorje. Itak imas web server in vse podatke na dlani
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 10.1.2017 Kdo ve kk prepričat grelec SV da pomaga pri gretju SV? Parametra 5060 nimam... Parameter 5061(Sprostitev elekt grelca) pa imam nastavljen na Sanitarna voda sprostitev... Grelec je vklopljen v vtičnico s katero naj bi upravljala pamet TČ... Tapatalk from SM-G930F Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.1.2017 Več ali manj se za to krmilnik odloča sam. Ne vem več, oziroma sem pozabil naslednje. Če imaš recimo confort temperaturo sv 45 stopinj, je posledično setpoint ogrevalne vode 50 stopinj (5 stopinj več). Če nastaviš omejitev max setpoint hp dhw charg (2916) na manj kot 50 stopinj, na primer 48 stopinj, bo zaradi manjše razlike v temperaturi med sv in dv, predvsem proti kuncu gretja, čas gretja podaljšan. Posledično bo integralni izračun časa potrebnega ogrevalnega časa sv presegal dovoljeno in bo krmilnik preklopil na ogrevanje z grelci medtem, ko bo nadaljeval z gretjem objekta. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - akisek - 10.1.2017 conf.temp. imam 23,reduc. 22.mogoče kdo ve zakaj mi ne preklopi na reduc. temp.,čeprav mi na ekranu napiše da je na reducirani temp.,prikaže se tudi ikona-lunca Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 10.1.2017 Berghaus Napisal:Ravno to hočem povedati, takole primerjati med sabo je popolnoma brezveze. Mi imamo pri -5 stopinjah 31 DV in 23 stopinj po bajti. Komu to pomaga? Za orientacijo so ti podatki čisto dovolj. Če ima podobno temperaturo vode v talnem kot ti, notranjo T. pa nič kaj komfortno bivalno. In vsaj za moje pojme ultra izolirano hišo. Se ti ne zdi, da je tukaj nekaj precej narobe :?: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Berghaus - 10.1.2017 Je res. Le da mu je zdaj ducat folka nametalo nebroj smernic, regulator je predrkal po dolgem in počez in se verjetno ukvarja še z več vprašanji, kot prej. TČ se parametralno ne žnora vsake pol ure. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 10.1.2017 Imam drugo sezono ogrevanje hiše in sanitarne vode s TČ Fujitsu waterstage 11 kW. Hiša je 240m2, k+p+m, nova dvoslojna okna, fasada 8 cm stiropora, cokel 3 cm stirodura, streha izolirana med špirovci 16 cm volne, ogrevanje z radiatorji. Sobni korektor imam na 21,5 stopinj, vpliv 60 %. Lansko zimo je bila poraba za ogrevanje hiše in sanitarne vode cca 800 €, se mi zdi da je delala za šalo. No letos v januarju pa se zadeva kar matra pri zunanjih temperaturah (-5stopinj) deluje na 100 % poleg tega pa še dogreva z grelci. Setpoint je okoli 42 stopinj in ga s pomočjo grelcev tudi doseže, povratna voda pa se giblje okoli 37 stopinj. V hiši se temperatura giblje okoli 20,8 do 21,3, ne doseže nastavljenih 21,5. Sem moral zamenjati varovalko v razdelilcu iz C16 na C20 ker smo dve noči nazaj ostali na hladnem. Poraba od 15.12.16 do 9.1.2017 je 960 kWh visoka tarifa in 1500 kwh nizka tarifa se pravi cca 100 kwh na dan. Sanitarno vodo uspe ogreti na 44 stopinj brez uporabe grelcev prav tako pri -5 stopinj zunaj (setpoint gre na 48 in ga doseže brez grelcev). Verjetno kaže na pomanjkljivo izoliran objekt...ali mislite da je kakšna težava s TČ ali nastavitvami? Ali bo to kar realna poraba za takšno hišo glede na to da smo imeli tudi -13 stopinj eno jutro....čez dan pa tudi že en teden pod 0. |
