Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 9.1.2017
ketoohs Napisal:Sassapo: Vse kar sem mislil, je da je verjetno 8kW waterstage tudi pri -10 nekoliko močnejši kot 5kW waterstage (ki ga ima mislim da Fantocci) in če njemu pri podobni hiši sfolga 5kW bi tudi pri moji moral z 8kW.
@Fantocci: kako imaš pa ti nastavitve krivulje?
Jaz imam P720 (nagib) 0.3 in P721 (odmik) 0°C.
Hitrost OČ nastaviš na njej, nahaja se pod pokrovom notranje enote (poglej ji pod kiklo, če je ne dosežeš odviješ dva vijaka na spodnjem robu sprednje plošče in pokrov snameš).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 9.1.2017
Energetik81 Napisal:Jaz še vedno mislim, da ima nastavljeno nočno redukcijo, podnevi pa zaradi tega dela na 100%, kot je napisal.
To je to :!:
Sem že pri veliko kolegih to popravljal -nuliral parametre za nočno reducirano NT ter T ogrevalne vode, ponekje celo antilegionela program, ipd neumnosti.
Ne vem sicer katero TČ ketoohs imaš, vendar so prednastavitve večinoma prilagojene za zalivske države (večinoma je tam pozimi +7 ali več).
Krivulja na talnem v dobro izolirani hiški naj ne bo strma, ogrevalna voda naj bo od 25 do največ 30 (pri -15 ali -20).
Pa vse lansirane urnike pozimi izklopit, v prehodnem se jih lahko lansira.
Pa grelce nastavi na +1 -itak jih TČ več najbrž ne bo uporabljala.
Da bi pri taki izolaciji ne glede na rekuperacijo rabil 10kW TČ ? - ne ga biksat :roll:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 9.1.2017
@Migaj: TČ je 8kW comfort model.
Sem nastavil krivuljo na 0.4, izklopil vpliv notranjega termostata in grelce popravil na -5 (očitno jih bom moral še popraviti na 0).
Trenutno je zunaj -3, notri 22.3 vtok 31.2 povratni vod 28.5 setpoint 33.8. Kot sem že napisal imam na comfort mode pa tudi reduced temperaturo imam nastavljeno na 23 stopinj, SV je nastavljena na 47 stopinj, greti začne ko pade pod 38 (bojler je original mislim da 190L).
Hvala vsem.
Zakaj kar 33,8?
Vprašanje je še, če ni pa reduced temp. ogrevalne vode znižana?
Sem spustil krivuljo na 0.34 in je setpoint padel na 32.2 (poleg tega je odmik nastavljen na 0.5 stopinj tako da verjetno to dvigne setpoint).
Ne razumem pa vprašanja.
Sprašuje te, če imaš reduced temperaturo nižjo od comfort.
Rekel si, da je reduced na 23. Za test bo najbolj ziher, da postaviš obe na isto vrednost.
OČ si preveril?
TČ imajo običajno privzeto nastavljeno nočno znižanje notranje temperature ter znižanje T ogrevalne vode
- oboje izključi.
Naj TČ dela 24/7 (ves čas) na najnižji možni T ogrevalne vode pri največjem(začasno) pretoku skozi vsa ogrevalna telesa.
Tč na talnem naj vsaj začasno dela samo po nizki ogrevalni krivulji.
Nato odzrači !!! -nimam izkušenj na talnem
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 9.1.2017
Ketoohs: super, samo bos jutri, pojutrisnjem videl/povedal :-)
Obe temp. sta na 23 stopinj.
nočno reducirana temperatura ogrevalne vode pa je nekje drugje nastavljena
To je vse OK.
Sedaj pa počakaj par dni in spremljaj temperature (zunanjo, notranjo zraka, setpoint vode, dvižno in povratno). Če imaš možnost še dnevno porabo.
Piši si v neko tabelo, da boš imel malo statistike in objavi čez čas.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 9.1.2017
Kaka je razlika na obtocni zgornji graf in spodnji, jaz nastavljam spodnji graf
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.1.2017
ketoohs Napisal:SV je nastavljena na 47 stopinj, greti začne ko pade pod 38 (bojler je original mislim da 190L).
tud na original bojlerju ni zavidanja vreden izmenjevalec....torej naštimaj SV od 37-43 greje po potrebi...(tako imam sam)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 9.1.2017
ketoohs... ne gre mi v račun tako visok dvižni in povratni vod. Ti imaš temperaturo v talnem kot bi imel hišo s povprečno izolacijo. Ali pri tebi nekaj hudo ne štima s samo hišo, instalacijo talnega ogrevanja, ali je dejansko rekuperacija kriva za tako visoke izgube??
Rekuperacija je zadnja 2 dni izklopljena.
Saj zato sem se pa obrnil tu na forum, ker se mi je zdelo, da nekaj ni ok.
Mogoče še kaka nastavitev ni prava, nekaj še lahko glede na vaše podatke znižam krivuljo (npr. na 0.3) in postavim odmik od krivulje na 0.
Drugače bo pa potrebno poklicati nekoga, z več znanja kot ga imam sam
