Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852) |
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 19.2.2020 Na območju občin kjer velja uredba o kakovosti zraka (vse večje občine in celotno zasavje) nepovratna vzpodbuda za TČ zrak voda znaša 3.200€, za zemlja voda ali voda voda 5.000€ Seveda je to maksimalen znesek v vrednosti 40%, kateri je tako vedno presežen. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Kvc - 19.2.2020 Kolikor sem gledal, občina Ljutomer nima sprejetega odloka. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 19.2.2020 Srečen bodi, da dihaš čist zrak. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 09:36)sassapo Napisal: Na območju občin kjer velja uredba o kakovosti zraka (vse večje občine in celotno zasavje) nepovratna vzpodbuda za TČ zrak voda znaša 3.200€, za zemlja voda ali voda voda 5.000€ Seveda je to maksimalen znesek v vrednosti 40%, kateri je tako vedno presežen. To je že res, je pa nerodo to, da ima velik del teh občin, ki imajo omenjen odlok, tudi mestni plin, ki je prednostni način ogrevanja. In potem ne, da nisi upravičen do višje subvencije, dejansko sploh nisi upravičen do subvencije. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - telmos - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 08:40)Kvc Napisal: Pozdravljeni Daikin Altherma 3 8kW bo čisto ustrezala RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 19.2.2020 ... pa verjetno še enih 3.745 drugih. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 19.2.2020 Peč na drva in peč na olje. Poraba 2000 l olja. Koliko pa se je porabilo drv? V klasično grajeno in sanirano starejšo hišo, katera se ogreva na radiatorje dajati 8 kW napravo katera ti npr. pri DV 45°C pri -7°C zunaj da od sebe le še 6kW pa ni le neumnost ampak zločin nad TČ
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sašo65 - 19.2.2020 čisto ok. je.....2x 90m2 več kot odlična izolacija in če so še radiatorji iz. t.i soc. časa, torej čim večji bo imel vtok pri 0c 36-37 pri -15 pa 42c paše ta zadeva, ki jo je Telmos predlagal "ko ate na mamo" RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Kvc - 19.2.2020 Podana poraba je pred izdelano fasadno. Težko povem točno cifro, saj se je kurilo oboje, nikol le na samo en energent. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 12:16)sašo65 Napisal: čisto ok. je.....2x 90m2 več kot odlična izolacija in če so še radiatorji iz. t.i soc. časa, torej čim večji bo imel vtok pri 0c 36-37 pri -15 pa 42c paše ta zadeva, ki jo je Telmos predlagal "ko ate na mamo" Imam podobno hišo v kateri sem imel pred toplotno sanacijo aklimat radiatorje in vem kakšno vodo spuščam v sistem. Voda za tvojih -15°C je pri meni že okrog nule. Pa precej udeležencev na forumu jo spušča podobno kot sam. Drugače pa moram priznati, da si hraber. Niti ne veš dejanske porabe pred sanacijo, niti ne veš kakšno temperaturo vode sedaj spuščajo v radiatorje, niti ne veš, kakšne radiatorje ima, niti ne veš... pa tako točno navedeš temperature DV pri različnih temperaturah. Je kaj v zraku, da imajo eni v zadnjih dneh takšne prebliske?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 19.2.2020 Imaš 14 cm grafitnega, ali pol manj navadnega stiropora? Jaz imam večjo kvadraturo in podobno moč, pa smo še vedno živi. In ne, večina forumašev v energetsko sanirani bajti ne spušča v radiatorje toliko kot ti, ampak bolj v tem območju, kot je zapisal sašo65. Zakaj moraš vedno nekaj bluzit in dejstva prirejat? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 16:43)csamo001 Napisal: Imaš 14 cm grafitnega, ali pol manj navadnega stiropora? Nisem zapisal VEČINA ampak PRECEJ. Kdo torej bluzi in dejstva prireja? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 19.2.2020 Naštej prosim 3, ki imajo energetsko sanirano bajto, pa spuščajo pri 0 v radiatorje 42 stopinj. Kolko cm izolacije imaš? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 16:52)csamo001 Napisal: Naštej prosim 3, ki imajo energetsko sanirano bajto, pa spuščajo pri 0 v radiatorje 42 stopinj. A ti sploh bereš in prebrano razumeš ali zgolj druge obkladaš s takšnimi ali drugačnimi bolj ali manj neprimernimi izrazi? Zapisal sem: Citat:Voda za tvojih -15°C je pri meni že okrog nule.ti pa si iz tega potegnil, da imam pri 0 vodo 42°C. Lahko jo imam pri +3 ali pri -4, saj sta obe cifri okrog nule. Čeprav sem že pisal- zunaj imam 12 cm tervola. Izolacijo pa imam tudi na podstrehi in stropu kleti. Pa sploh ni pomembna temperatura DV ampak moč. TČ lahko ves čas fila vodo 35°C v radiatorje pa bo lahko že nekje okrog nule potrebovala pomoč grelcev. Veliko časa bo tudi delovala na visokih močeh, kar ji slabša izkoristek. Zaradi veliko ur obratovanja bo tudi krajša življenjska doba. Za takšne sanirane hiše je treba gledati TČ nad 10 kW. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 19.2.2020 Pri -3 ali +4? To je 7 stopinj razlike. Pa je to tebi vse eno in isto, al kak? Saj, OK, naj bo po tvoje. Škoda cajta. |
