Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - antizidar - 30.10.2012
Zanima me kako imaš nastavljen parameter 720. Mogoče ga je treba malo zmanjšati.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 30.10.2012
Zaenkrat imam nastavitve še take, kot mi jih je nastavil monter ob zagonu. Dva dni bo sedaj malo več časa za igranje z nastavitvami, problem je pa, ker se rezultat spremembe vidi šele po dnevu... Zanima me, ali za znižanje temperature znižaze nastavljeno komfortno temperaturo ali popravljate krivuljo. Sobnega termostata zaenkrat nimam, bi pa z veseljem slišal kakšne izkušnje iz prve roke. Ve kdo, kakšen je domet brezžičnega?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 30.10.2012
jaz nimam termostata. ogrevam z radiatorji. krivuljo imam na 1. zdaj je zunaj 5 stopinj. not bi moralo šibati vodo 35 stopinj ampak piše na zaslonu da gre not 40. zdi se mi, da je regulacija sama prilagodila ogrevalno vodo glede na potrebe. v hiši imamo trenutno v sobah med 21 in 24 stopinjami. nastavljeni je 22 komfort in 21 reduced. se mi zdi da je TČ kar zadela.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 30.10.2012
Brez sobnega termostata (korektorja) se temperatura dvižnega lahko izračuna dokaj preprosto:
TDV = (ŽST + KK - ZT)*KR + ŽST + KK
TDV = temperatura dvižnega voda
KK = korekcija krivulje
ZT = zunanja temperatura
KR = vrednost krivulje
ŽST = željena sobna temperatura
Primer:
Pri željeni sobni temperaturi 22C, krivulji 0.9, korekciji 0.5 in zunanji temperaturi 5C je takole:
(22+0.5-5)*0.9 + 22 + 0.5 = 38.3 C
Zadeti krivuljo in korekcijo je pa že drug problem - vsaka hiša malce po svoje.
S termostatom je korekcija temperature glede na dejanske izgube sobe/objekta veliko bolj natančna.
Sam imam termostat v dnevni sobi (vsi radiatorji odprti), ostale sobe zregulirane z termostatskimi ventili, razen kopalnic, ki imajo ravno tako popolnoma odprte ventile.
Mislim, da žični Siemensov termostat ni tako drag, dela pa tako kot mora - manj je tistih trenutkov ko je ali premraz ali prevroče - tako, da je v povprečju večkrat ravno prav.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 30.10.2012
korektor sobne temp. je hvalevredna škatlica, pa še poceni je :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 31.10.2012
Hvala vsem za pomoč. Sassapo, lahko razložiš kaj bolj podrobno, zakaj je ta škatlica tako hvalevredna?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 31.10.2012
Iz lastnih izkušenj (verjetno se bo sassapo strinjal):
Korekcija temperature dvižnega voda je potrebna že zato, ker izgube hiše niso vedno linearne, ne navzgor ne navzdol.
Brez termostata, peč ne ve ali v hišo pribija sonce, ali je zunaj zaradi vlage bolj hladno, pribitki/odbitki zaradi kuhanja, kamina, odprtih vrat, več ljudi v prostoru, itd, itd...
In še nekaj: uporabnik lahko s termostata direktno spremlja in spreminja nastavitve - ni treba hodit 2 štuka dol v klet pogledat kaj se dogaja.
Je pa tudi en minus: Siemensov termostat zelo počasi reagira na prostorske spremembe temperature, vendar pa ko ga uporabljaš (gori display cca 8 minut) hitro spremeni temperaturo zaradi osvetlitve displeja, ki verjetno trenutno segreje senzor. Ni nek velik zajeb ampak Siemens bi to lahko bolj porihtal. Včasih je razlika (predvsem pri nižjih temperaturah) lahko tudi 8 desetink stopinje, kar pa normalna ženska v meni že lahko zazna. Malce heca.
Vsekakor vredno nakupa, nastaviš lahko praktično vse kot na črpalki + vpliv sobne temperature, od 0% (vpliv izklopljen - krivulja linearna) do 100%, čeprav se v praksi pokaže, da je nastavitev med 10% in 40% nekako najboljša. Sicer pa je to tudi razloženo v navodilih.
Če ste že sedaj vsaj nekako zadeli krivuljo in odmik vam bo termostat samo v pomoč - poreže pribitke in doda manjko. Temperatura v prostoru je veliko bolj enakomerna z minimalnimi nihanji.
Zna pa biti brezčični s sprejemnikom precej dražji.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 31.10.2012
Ali kdo pozna cene za brezžični sobni termostat utw-c58xd?
termostat utw-c55xa (žični) stane 90 €
dalinjski upravljalnik utw-c75xa (brezžični) stane 170€
cene so letnik 2011.
za razliko 80 evrov se že bolj splača kupiti dalinjca z vsemi funkcijami kot termostat.
Ali je možno kupiti direkt od siemensa?
@ kotlovničar amater ali je možno senzor prestaviti tako da ga sam termostat ne moti. mogoče pa je tako natančen, da zazna toploto rok?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - jan45 - 31.10.2012
Waterstage 11 KW HT na radiatorjih.Čeprav je nastavljena dnevna temp.22 oC od 6 00 do 22 00 se črpalka čez dan večkrat ustavi.Ali bi se ob manjši vrednosti krivulje zmanjšala temperatura vtoka in bi bilo s tem manj vklopov in izklopov.Se krivulja lahko spreminja na sami črpalki ali samo na sobnem termostatu.Nastavitev je zunanje tipalo 80%,termostat 20%
Lp.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 1.11.2012
Ali bi se ob manjši vrednosti krivulje zmanjšala temperatura vtoka in bi bilo s tem manj vklopov in izklopov?
seveda
tudi na Daikin HT krmilniku senzor kaže več (škatlica greje), se pa da vpisati korekcijo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 1.11.2012
perkele, mislim, da je senzor sestavni del termostata. Nisem ga odpiral oziroma šaril po njemu. Verjetno termistor vezan na vezje. Za kakšnega elektronika je to verjetno mala malca, ampak potem termistor in škatlica (daljinc) nimata več tiste brezčične prednosti...
Lahko so roke. Vem, da niso noge Big Grin . Lahko je konvekcija. Pač malce zagreje display. Ni tako tragično. Ta dvig v večini primerov (vsaj pri meni) pomeni 1, 2 redko 3 desetinke, ko se display ugasne se stvar hitro normalizira.
Vsi parametri se lahko spreminjajo tudi na termostatu. Zelo priročno.
Korekcija izmerjene temperature je ravno tako možna.
jan45, pa je temperatura v prostoru 22 stopinj, koliko imate nastavljeno krivuljo in kakšno hišo? Mogoče bi se dalo kaj poštudirati...
Namreč, če je temperatura v prostoru 0.5 stopinje večja kot nastavljena temperatura in je vpliv termostata večji od 0, se TČ izklopi dokler dokler temperatura v prostoru ne pade za 0.6 stopinje. Takrat se ponovno vklopi vmes pa špara dinarčke.
Če pa je črpalka v nekem obdobju premočna in že z minimalni obrati in modulacijo hitro preseže izračunano T dvižnega voda, se kompresor izklopi za čas vrednosti parametra 2843.
Z Migajem (ki ima LOW NOISE :mrgreen: ) se ne bi strinjal v eni stvari:
Nižja krivulja zniža temperaturo vtoka, jasno, vendar ali ne prihaja potem še do več vklopov in izklopov ker črpalka še hitreje preseže T dvižnega voda, ter verjetno s težavo ali nikoli ne doseže nastavljene sobne temperature?
S krivuljo 0.1 ne prideš nikamor v hiši, ki ima izgube za krivuljo 1...
Res, da človek špara, črpalka se izklaplja in vklaplja (seveda če je premočna), ampak ZEBE!!!.
Izklop in vklop črpalke Waterstage v delovnem ciklu se v prvi vrsti ravna glede na temperaturo povratka. Uporabnikova nastavitev sobne temperature je samo osnova za izračun T dvižnega voda glede na krivuljo, odmik in odstopanje od željene temperature v prostoru (v primeru termostata).
Zato je krivulja ogrevanja pomembna, ne glede ali človek ima termostat ali ne.
Torej, jan45, če imaš veliko negativno odstopanje od nastavljene temperature in se ti črpalka izklaplja, dvigni krivuljo za desetinko, dve, počakaj kašen dan in boš videl.
Da ne prepisujem iz manuala: pri poglavju o nastavitvi krivulje je ena luštna tabelca, kaj narediti v katerem koli primeru prevelikega odstopanja krivulje in odmika.
Confusedhock: Uh, sem napisal cel esej. Zunaj dež, not toplo, se opravičujem... 8)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 1.11.2012
Hvala, ti kar napiši še kakšen esej, temu je ta tema namenjena...
kotlovničar - amater Napisal:Z Migajem (ki ima LOW NOISE :mrgreen: ) se ne bi strinjal v eni stvari: Nižja krivulja zniža temperaturo vtoka, vendar ali ne prihaja potem še do več vklopov in izklopov ker črpalka še hitreje preseže T dvižnega voda, ter verjetno s težavo ali nikoli ne doseže nastavljene sobne temperature?
Krivulja ogrevanja je res pomembna, ne glede na to ali je termostat ali ne.
Ne vem pa, če se razumemo: z nižanjem krivulje sem mislil, nižanje temperature ogrevalne vode glede na zunanje temperature.
ĆČe jo znižamo, bo željena notranja temperatura presežena kasneje, torej bo manj izklopov in vklopov, če bo do njih , razen v primeru večjih sončnih dobitkov, sploh prišlo. Če pa bi notranja temperatura padala, se jasno krivuljo rahlo korigira navzgor.
Če pa se TČ izklaplja preden je dosežena notranja T prostorov, je problem premajhen odvzem toplote :oops:
Rešitev: imejte v vse porabnike: radiatorje, talno, do konca odprte in zagotovite skozi njih pretok, da TČ ne bo taktirala.
Če pa kljub vsemu v prehodnem obdobju TČ taktira, pač imate preizolirane hiše :?
To je bil samo hec.
TČ je v določenih pogojih tudi na minimumu enostavno premočna. V tem primeru je še najbolj smiselno intervalno ogrevanje: malo zjutraj, malo zvečer, ipd. Smiselna je uporaba urnikov ogrevanja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - jan45 - 1.11.2012
waterstage 11kw model 2012.Na notranji enoti ni dostopen parameter za spreminjanje krivulje.Ali je možno spreminjanje preko termostata?
Lp.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 1.11.2012
@jan45 ali si šel v engineer način? ker če ne greš lahko nastavljaš le temp reduced in comfort ter frost protection.
