Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 24.10.2012
Tone ideja je že dobra... samo saj veš kako zgleda to potem po dveh straneh prispevkov, ko vsi TČjarji, peletarji, drvarji, električarji privlečejo ven svoje kartonaste meče in začnejo udrihati en po drugemu.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 24.10.2012
DELPHI Napisal:Poglejva na tvoje rezoniranje z druge plati.
Postavi se v kožo zaposlenega v Talumu, ki se zjutraj odpravi na šiht, kjer pomaga zapravljati MWh, kaj, GWh elektrike.
Če imaš ti zaradi nekaj 100 prišparanih kWh prijetne občutke, kako zajebano slabo in krivo bi se počutil, ko bi Zemlji in sodržavljanom povzročal tako škodo?
Ali drugače. Če ima človek na razpolago nekaj 1.000,00€ in jih investira tako, da ima na sezono 60€ (z besedo: šestdeset) obresti, mar ni kot oni služabnik iz evangelija, ki je zakopal gospodarjeve talente, namesto, da bi jih pomnožil?
Tud vera je eden izmed talentov, pa kdor ga ne zakoplje samo zase, takoj izpade kot verski fanatik. Verjetno pa ne bi bil navdušen, če kot lasnik podjetja vem, da bi mi sprememba dejavnosti ali samo zaprtje firme prinesla več denarja kot celoletna zajebancija ne za 60 euro temveč 0 euro pa bi bil eden od mojih delavcev z otroki in družino. Dejte bit mal dobrohotni in razumni z izjavami, ker kriza je ravno zaradi tega, ker se za nekatere splača.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 25.10.2012
26°C je seveda samo v kopalnici.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 25.10.2012
Tone Napisal:Dobil sem idejo, da bi odprli novo temo, kjer bi se vsi najprej na kratko predstavili s svojimi sistemi, bajtami in lokacijami, nato bi pa čez leto izmenjevali izkušnje - da vidimo kako se obnesejo velike akmulacije, dobra izoalcija zalogovnika.....
Kaj menite?
Kje je problem da se ne odpre taka tema? :wink: Sicer bo 90 % kregarije in fovšije, bo pa zanimva in raznovrstna Big Grin
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - felnix - 25.10.2012
Pozdrav iz Ljutomera in geosolarne izkušnje.
Letos v začetku julija smo priklopili 6 kolektorjev-15 m2 na zalogovnik dobrih 90.000 litrov.
Namen: shraniti poletno toploto za pozimi. Te dni kaže na povratnem vodu 50 stopinj C.
Izvedba: izkopali smo jamo 6x5x3,5m, oblekli stene s folijo, da preprečimo vdor vode, izolirali s stirodurom. V razmakih 50 cm horizotalno in vertikalno smo na armaturno mrežo v petih plasteh razporedili po 60m cevi za talno gretje. Sproti smo zasipali z zemljo in ob strani polagali izolacijo. Nad zadnjim nivojem cevi je 70 cm zemlje in rastlinjak. Črpalko 40W poganja solarna elektrika. Cena: paneli, ogrodje, stirodur, cevi, montažni material, črpalka, bager in delavci 5200€. Solarni sistem ni vštet, poganja še 2 rekuperatorja.
Pravkar montiramo plinsko kogeneracijo, ki bo jemala toplo vodo iz zalogovnika in jo po potrebi dogrevala. Temperatura v zalogovniku naj ne bi bila višja od 50C, zaradi hlajenja motorja. Plina smo natankali 2000 litrov. Greli bomo od novembra. Koliko bo stalo tako gretje, bom poročal drugo leto.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 25.10.2012
Zakaj ne več solarnih kolektorjev? 15m^2 je precej malo ob takem zalogovniku...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 25.10.2012
Upam, da se ne boš dejansko oglasil šele čez eno leto. Tekoče poročanje bi bilo zelo dobrodošlo, saj smo primer, kot ga imap ti, doslej tu gori obravnavali bolj kot ne teoretično.
Kot prvo bi bil zelo dobrodošel in koristen natančen opis hiše z vsemi pomembnejšimi stavbnimi elementi oziroma računske toplotne izgube bajte pri projektni temperaturi. Tako, z žmoht, da vidimo kaj sploh ogrevaš.
Če prav razume so torej cevi zatalno gretje tvoj zalogovnik. A ta jama, ki ste jo izkopali, je bila nato betonirana in nato poizolirana? Kolikšne so računske toplotne izgube takšnega "zalogovnika"? Kakšen agregat imaš za plinsko kogeneracijo in koliko te je ša ta del sistema stal? Kolikšna je odkupna cena ustvarjene elektrike v kogeneraciji?
Vem, veliko vprašanj. A če hočemo resno podabatirati...
Upam, da ti bo zastavljen sistem dobro služil in boš z njim zadovoljen.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - felnix - 26.10.2012
@JozkoPetarda Več kolektorjev bi bilo preveč, ker bo zalogovniku dodajal kogen, ko bo potreba samo po elektriki. Jih bomo morali delno prekrivati.
@csamo001
hiša je iz 40cm gasbeton300, tloris 140 m2, na pol hiše galerija, strešna izolacija trije sloji stiropora ločeni s penasto folijo (laminatfolija), okna trislojna termopan, polovica se ne odpira. po ceveh fi 16mm se pretaka antifriz, zalogovnik je zemlja, nič betona. Izgube so minimalne, izkušnje na vikendu (zalogovnik 50m3) toplota počaka kakšno leto. Kogen je slovenski Ekowat 15.000€. Energije ne kanim prodajati, moj cilj je avtonomija. lp
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.10.2012
Uf idealist torej, tako kot recimo polovica nas tukaj, drugi pa vse skozi keš in imiđ, no verjetno nas je večina nekje vmes med tema dvema skrajnostima.
- Če prav razumem 5 krogov po 60m plastičnih cevi za talno. Jaz bi jih dal več metrov.
- akumulacija je zemlja, jaz bi jo vsekakor zalil z vodo, da dobiš skorajda blato. Na ta način se akumulativnost zalogovnika vsekakor poveča. Problem bi bilo kroženje vode okrog stirodura - ste to preprečili (folija na notranji strani stirodura in drenaža stirodura za vsak slučaj)?
- zalogovnik na vrhu pokriva rastlinjak, krasna ideja, ki ima slabost, da poleti energija uhaja. Bo rastlinjak poleti uporabljen za gojenje rastlin in ali bo zaprt.
- v kakšnem temperaturnem režimu naj bi zalogovnik delal, hočem rečt ali se predvideva kaka toplotna črpalka, ali pa bo šel navzdol le do cca 25°C?
@Tone
- ena veja cevi za talno naj bi bila največ 50m, zavestno kršim priporočila.
- vsak nivo smo sproti polivali, kolikor je bilo treba in nabijali z žabo. Stirodura ni treba ščititi(?). Računam na efekt potapljaške obleke.
- poleti se mora rastlinjak zračiti, drugače adijo zelenjava. Upam, da bo temperatura
zalogovnika poleti ostala pod 50°C(skrajni max 60°C), zaradi hlajenja kogen motorja. Peltier TČ je predvidena, pa zgleda ne bo potrebna.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pametnjakovic - 26.10.2012
Vsekakor poročaj kako se bo obneslo, bom z veseljem spremljal, saj imam v prihodnosti tudi sam podobne načrte Smile
Imaš namen elektriko prodobivati samo preko kogeneracije? Si priključen na el. omrežje, imaš shrambo elektrike v akumulatorjih, ali naj bi motor tekel stalno?
Morda bo najboljše, če odpreš svojo temo za tole (in v njej prepoveš debate v stilu češ, se ne splača, moraš dat TČ, zakaj nisi dal sekancev...).
P.S.: Peltier TČ? Sonce in kogeneracija bi morala, ob neki ne najmanjši porabi elektrike dati dovolj energije Wink
@pametnjakovic
Elektriko po bajti imamo 12V, za njo skrbi šest 800W ločenih solarnih setov (panel,regulator,aku) le 5 vtičnic je 220V vezanih na kogen. Druge elektrike ni.
KG se zakurbla na ukaz termostata ali na električnega porabnika.
Peltier TČ? ali to obstaja, sploh mislim na tako, ki ima COP>1. Čemu si jo mislil uporabiti.
Glede več cevi sem mislil na več krogov, da bi bil delta T manjši.
Samo ni mi jasno kako si zračunal zemeljski akumulator, se mi zdi da sezonski nikakor ne more biti, za akumulacijo sonca za dni brez njega je pa itak neprimeren.
Ful čudna logika, morda ker je ne razumem.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 26.10.2012
Tudi jaz tega ne razumem Big Grin
Peltier? Kaj boš s tem? To je precej neučinkovita zadeva...
Pa zakaj rabiš za hlajenje kogeneracije 50°C?
Pa kaj je štos takega zemeljskega zalogovnika? Kaj je narobe z vodo?
@tone+petarda
tehnoogija se razvija, tudi peltieri so zrasli. Tale TČ je samogradnja.
Zaloga toplote iz mojega zalogovnika bo za december in januar. Potem že sije sonce.
Prosim za naslov za vgrajen vodni rezervoar 90.000 litrov za ta denar (2000€)
Za hlajenje kogeneracije 50°C zahteva proizvajalec.
