TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 4.2.2012
Toshiba estia problem!!!!
Imam sledeč problem. Do danes mi je delal Toshiba Estia brez problema, ko pa sem povišal temeperaturo vode na 32 stopinj pa kot da se je zmedla.
Hiša neizolirana, 170m2. Do se danes sem pošiljal v talno 23 stopinj, v hiši je bilo danes 12 stopinj, vmansardi 7 stopinj. Zunanja -10 stopinj.
Ko sem danes povečal temeperaturo vode na 32 stopinj, pa kot da se je črpalka popolnoma zmedla, kar naemkrat je začel vklapljati grelec. Sedajle ob 22:00, komtroliram temepratura dvižni vod 25 stopinj, povratni vod 21 stopinj. Sploh ne prileze nikamor, pa tudi grelci se vklapljajo. Prej se niso nikoli. Poraba danes v desetih urah 50 kw.
Sploh ne vem kaj sedogaja. Še pred dnevi sem imel naštimano 28 stopinj. Pa je dvižni vod dosegel 29 stopinj, povratni 25. Res pa da ni bilo tako hladno.
Potem sem znižal na 23, danes pa na 32 dvižni vod in kot da bi jo spravil v šok. Res ne vem kaj se dogaja???
Prosim za pomoč.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 4.2.2012
pavlek Napisal:Toshiba estia problem!!!!
Prosim za pomoč.
Pozdravljen
Preden zaženeš paniko si najprej preberi delovanje TČ Estia in za kakšne namene je namenjena.
*To ni TČ ki je za slabo ali neizolirano hišo(če to delaš jo zelo matraš)
*Grelci pri njej se vklopijo ponavadi že od 2C na dol,ker sama izgubi ogromno moči in nima več Heating capacity ,da bi segrela samostojno prostore
*Tč vam dela čisto normalno in tako kakor mora,tudi njeno obnašanje je v skladu z njenim delovanjem
Grelci so se vklopili ker TČ ne more segreti vode na to toploto pri tej zunanji temperaturi. -najbolje da znižaš dvižni vod ,da je še bolj ne matraš saj ni namenjena za to. Mogoče pa da imate celo poddimenzionirano TČ. Verjetno pa je to normalno,saj ni narejena za nagle horuke in dviganja T ,ker se vse mora postopno dogajat kakor pri talnem gretju,ko so estrihi nafilani s toploto in se dolgo ne shladijo,tako da ona ima časa dovolj da s svojo šibko močjo segreva počasi kot polžek prostore. To je LT TČ in temu primerno se obnaša kakor vse druge LT TČ,kaj naj ti rečem.
Ne skrbet še dolgo ti bo delala,če jo boš uporabljal izključno za to za kar je namenjena in nikakor ni namenjena gretju nad 40C ker takrat jo že zelo mučiš. Pa čeprav lahko segreje vodo do 55C,vendar so tlaki višji,compresor zelo trpi,za to je že drug plin,...
Se mi je kar zdelo. Bom zmanjšal dvižni vod na 25 pa potem postopoma dvigoval. TČ je 11 KW in zagotovo ni poddeminhzonirana (mogoče sedaj ko je hiša brez izolacije).
Še pred dnevi je delala brez problema - brez grelcev, tudi ko je bilo zjutraj -12 . Samo takrat nisem delal drastičnih sprememb navzgor. Danes pa dam iz 23 na 32 pa je padla v šok.Čeprav je bila temperatura ob 15:00 , dvižni vod 28, povratni 23. Pa je ob 22h padla na 25/21
Bom res delal postopne korake, pa bom videl kaj bo. Če ni še kakšna finta v drugih nastavitvah, npr če dvižni vod dvigneš nad 30 stopinj, potem ....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 5.2.2012
zahteval si hitro spremembo in tako se je TČ tudi odzvala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 5.2.2012
Včeraj zvečer sem potem postavil na 26 stopinj. Danes zjutraj kontroliram, koliko je temeperatura dvižnega/povratnega voda 25/20. Še včeraj je bila 25/21. Temperatura zunaj -12, ni bistveno nižja od včeraj zvečer. Defrostov skoraj da ni.
Sklepam "sranje". Toplotna črpalka ob teh pogojih ni zmožna segreti dvižni vod kot na 25 stopinj. V hiši je 10 oziroma 7 stopinj v mansardi. V glavnem živo sranje. Če sem še pred dnevi mislil da je vse OK, bil sem zelo navdušen, je danes povsem druga slika.
Tudi na drugih temah ste pisali, da bi ob teh pogojih toplotna črpalka z lahkoto hišo segreje do bivalne temeprature. Res da hiša, da še ni izolirana.
Skrbi me kako bo naprej, še dober da se nisem vselil, bi zmrzmil. Sedaj me skrbi če tudi fasada lahko prispeva toliko, da bi bile temeprature v hiši ob teh zunanjih temperaturah vsaj 20 stopinj. Upam da je kaj v nastavitvah vendar se bojim da ni tako.
"azaloznik" vidim da imaš hišo v podobni situaciji. Probaj segret hišo ob teh pogojih vsaj na 18 stopinj in poročaj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 5.2.2012
Če imaš podhlajenio hišo in hočeš v teh razmerah vse dvignit na hitro je popolnoma normalno, da se ti poleg TČ vklopijo tudi elektrogrelniki. Upoštevati moraš, koliko je za to potrebne energije, koliko jo lahko TČ proizvede, razlika pa se štuka z elektrogrelniki. Ko pa boš v hiši imel normalno temperaturo z normalno izolacijo pa ni hudič, da ti TČ ne bi dala svojega. Če pa temu ne bo tako je pa potrebno pogledat, kako je z izračuni toplotnih izgub............ Dokler pa je hiša v "surovem" stanju je pa brez veze razpredat o porabi, ker je ta lahko zelo velika. Nobena TČ, ki proizvede manj kWh, kot je trenutno potrebnih, ne more dati bistveno več od sebe. Je pa res, da se z nižjo vstopno temperaturo moč nekoliko zviša.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - valleyman - 5.2.2012
  • Sploh ne vem kaj sedogaja. Še pred dnevi sem imel naštimano 28 stopinj. Pa je dvižni vod dosegel 29 stopinj, povratni 25. Res pa da ni bilo tako hladno.
Brez panike. Izkušeni uporabniki LT-jk začnejo z ogrevanjem teden pred prvo ohladitvijo.
Ko imaš hišo podhlajeno je ne pregreješ zlepa.Jeseni ko boš vseljen naredi otvoritev kurilne sezone teden pred ostalimi.
Ja vidim da je hiša res podhlajena in res brez veze da se trudim, nekaj na silo.
Vklopil sem še drugi grelec. Sedaj imam nastavljen dvižni vod na 27 stopinj, Grelci se vklapajo za 10 min (9kw), 30 minut pa so izklopljeni. Vidim da bo temperatura dvižnega voda zelo težko dosegla 27 stopinj.
Edino če bi podaljašal čas delovanja grelcev (param,34), in skrajšal interval vklapljanja (35),
Sam ne vem če je to sploh smiselno dokler v hiši ne živim in hiša ni izolirana.
So pa se stene res ohladile, kar se vidi tudi tako da se v sobah v mansardi na S strani nabira led, kljub temu da je temperatura v sobi 7 stopinj.
No sem saj prišel do spoznanja da bo treba hišo res izolirati, vsaj 20 cm izolacije.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 5.2.2012
Zanimiv bi bil izračun, koliko kilowatov je naakumuliranih v neki povprečni hiši. Jaz sicer od oka faflam tukaj gori o 200 tonah betona, cegla in železa, ampak recimo, da bi bil to izhodiščni "akumulator"?
500? 1000?
Sanja se mi ne :?:
Sem pa oktobra nasedel tako kot večina tukaj gor in šel izklapljat ogrevanje po tistem vijuganju zunanjih temperatur. In ko je naenkrat iz 17 stopinj padlo na nulo sem se hitro naposlušal domače scene. Hvala bogu je vmesni, akumulativni čas prebrikala kanalska klima.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cooper - 5.2.2012
Sedaj, ko je malo bolj konkretni stisnilo, se je tudi pri Daikinu LT (16 KW) pokazalo, da pri -14 stopinj, višje od 42 stopinj ne gre. Sicer jo imam nastavljeno fiksno na 45 stopinj, zaradi konvektorjev v sistemu. Je pa v prostoru vseeno normalih 21,5-22 stopinj. Mislim, pa da prav dosti rezreve več nimam....
Tudi z grelci vidim da nad 25 stopinj dvižni vod ne bo šlo. V hiši je temperatura 12 oz 7 stopinj v mansardi. Zunaj je -13 stopinj.
Bojim se samo kaj če bo jutri zjutraj zunaj -20, bo v hiši sploh še dovolj toplo da ne bo voda zmrznila.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 5.2.2012
cooper Napisal:Sedaj, ko je malo bolj konkretni stisnilo, se je tudi pri Daikinu LT (16 KW) pokazalo, da pri -14 stopinj, višje od 42 stopinj ne gre. Sicer jo imam nastavljeno fiksno na 45 stopinj, zaradi konvektorjev v sistemu. Je pa v prostoru vseeno normalih 21,5-22 stopinj. Mislim, pa da prav dosti rezreve več nimam....
Pa imate hišo izolirano in koliko kvadratov ?
Hiša je skupaj 320 m2 ( ogrevano 270), fasada 10 grafitnega, kapca 35. Sem pa ravo danes malce spremenil režim za ogrevanje santarne vode, da bo občasno lahko pomagal grelec v bojlerju. Bomo videli.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 5.2.2012
Pavlek, včasih so neizolirane hiše požrle xy tisoč litrov ELKO ali pa xx kubikov drv. In to je bilo normalno. Zakaj bi bilo sedaj drugače?
Ko bo hiša izolirana bodo povsem drugačni pogoji.
Pa saj nisi edini ali prvi ki se ogreva z Estio. Brez panike.
Lahko pa morebitno okvaro izključiš s klicem serviserja.
Telmos.
Tudi grelci ne spremenijo bistveno zadeve oz. se sploh ne vklopijo.
Sedaj imam naštimano na 28 stopinj dvižni vod. Grelec se vklopi (oz .drži) samo samo po defrostu.
Vendar samo za nekaj minut. POtem vseskoti dela samo TČ. Temperatura, ki jo doseže je 26 stopinj, na povratku 21 stopinj. Pričakoval bi da bo grelec delal vsaj toliko da bo toplotni črpalki pomagal segreti vodo na nastavljeno vrednost, torej 28 stopinj.
Kako to nastaviti, da vsaj pretestiram grelce, če ne drugega. Sedaj imam nastavljen parameter 34 na 10 minut, parameter 35 pa na 30 minut.
