Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 16.11.2009 Virago Napisal:Odločil sem se sicer za deske namesto osb plošč. Če pa ne bi bilo rapid plošče (bil bi knauf), pa bi moral dati parozaporo, ne? V mojem primeru pa urso direkt na beton? Točno tako! LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 16.11.2009 Super, potem ne rabim davati še tega. HVALA! Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 17.11.2009 1. To še mi povejte. Kako pa je narejen ta drugi zračni most (tam, ko je 2 cm prostora od urse do desk)? V slemenu je povezan s prvim zračnim mostom, ne? Potem tam tudi ni položenih desk in folije ali kako? In kako je narejeno spodaj pri kapu - kam gre zrak - tistih 2 cm? Oz. je spodaj čisto zaprto? 2. Pa še to, krovec mi pravi, da folija v slemenu ne pride prekinjena. Pa bi mogla biti, ne? In kje se mora prekiniti in koliko ostane odprtega/nepokritega? Ali potem v primeru, da npr. toča zlomi slemenjak, teče voda noter? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.11.2009 Spodaj je odprto 2 cm na fasado, zgoraj pa je tudi odprto in se zrači v 1. zračni most. Nad izolacijo je ponavadi trikotnik zraka, ker je strop spuščen. Tu mora krovec upoštevati "pravila HLADNEGA PODSTREŠJA". Če ne ve kaj to je... Folija je v slemenu prekinjena, tam tudi ni desk (zgornja vrsta), sloj folije pa se potegne NAD zračni kanal (primer prebitja strehe v slemenu). Tako se ti zrak pod streho lahko menja(temperature) in izhaja na prosto in nimaš "tople grede"... Lahko pa se naredi zračenje skozi stene, potem pa ni potrebno prekiniti folije ja
Re: Poševnina mansarde - izolacija - tanca - 18.11.2009 Kaj pa v primeru, da pa stop ni spuščen, ampak je mansarda odprta do slemena? So tudi tam kakšna pravila, ali gresta izolacija in folija do slemena in je to to? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.11.2009 če delaš 2gi kanal, mora biti odprto v vsakem primeru. Pač, imaš ta trikotnik velik 5 cm Iz 2gega kanala mora biti prehodno v 1vi kanal.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 18.11.2009 firefly Napisal:Spodaj je odprto 2 cm na fasado, zgoraj pa je tudi odprto in se zrači v 1. zračni most.Kako to misliš, da se folija potegne NAD zračni kanal? Ima to kaj veze, da imam zračnike čisto v slemenu? Cela prva vrsta na vsako stran od slemena je drugačni strešnik - malo bolj dvignjen. Re: Poševnina mansarde - izolacija - bernik - 18.11.2009 Da se malo priklopim temi, zanima me na kaj je treba paziti če stropa v mansardi ne dam oz. naredim poševnino do špice strehe...rad bi pridobil na volumnu...je potrebno izvediti kakšno prezračevanje... Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 19.11.2009 bernik Napisal:Da se malo priklopim temi, zanima me na kaj je treba paziti če stropa v mansardi ne dam oz. naredim poševnino do špice strehe...rad bi pridobil na volumnu...je potrebno izvediti kakšno prezračevanje... V tem primeru je prezračevanje nad izolacijo v prvem zračnem mostu pod kritino, termoizolacija ne sme biti prekinjena v slemenu in paropropustna folija ga prekriva. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - centri - 25.11.2009 Situacija: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2p/Kx/4mEFe9iK/dsc00089unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2p/Kx/4mEFe9iK/dsc00089unichr("46")jpg[/img][/url] Izolacijo sem imel namen položiti med špirovci in potem po vrhu desk. Na spodnji strani škarij pa bi bila knauf konstrukcija, parozaporna folija in potem knauf plošče. To se pravi da bi bil med deskami in knaufom cca 10-15cm prazen prostor. Ali se lahko v tem prostoru vleče električno napeljavo? Ali je bolje kable dat v sive cevi in v izolacijo? Predlog je bil da bi izoliral z 10cm ta pracen prostor med škarjami in potem še dodatnih 10-15cm izolacije da bi položil kar po vrhu desk. Ali je to boljša varianta, kot da dam vso izolacijo samo po vrhu desk? Če se da komu ukvarjat z mojo situacijo bi bil zelo hvaležen vsakega odgovora oz. mnenja. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 25.11.2009 5cm izolacije POD škarjami, 10 cm MED škarjami, ter 10-15 NAD škarjami. Pod škarjami imaš itak konstrukcijo za knauf ki ti vzame teh minimalno 5 cm, lahko še več, če greš z laserjem delat ravnine, in imaš škarje tako tako narejene ![]() če ne daš nič med škarje, potem imaš na kotih s streho eno ogromno luknjo in toplotni most, ker nimaš izolacije... Na tvojem mestu bi jst tudi siporex porezal na višino špirovcev, in bi z izolacijo med njimi nadaljeval do linije fasade (domnevam da ne bo 2gega zračnega kanala ker so agepan plošče), s tem se izogneš še eni luknji in pomanjkanju izolacije. Ravnina poševnine ti bo itak prišla 10-15 cm nižje od špirovcev zaradi drugega pasa izolacije... Elektriko v sive cevi in napeljati POD škarjami. Da je čim bolj v izolaciji. Če greš z njimi nad izolacijo ti bo na hladnem delu kondenziralo in teklo nazaj v luči ![]() aja, pa dile vrži dol, ker ti samo napoto (mostove) delajo, ker ne bo izolacija lepo stisnjena ena do druge... Re: Poševnina mansarde - izolacija - centri - 25.11.2009 S siporexom sem zaprl odprtino med zidno lego in agepanom. Zidna lega je na zunanji strani poravnana z zidom in jo bo kasneje prekrila fasada. Izolacijo sem pa mislil polagati od siporexa navzgor po poševnini in nato po vrhu desk, zato tudi niso deske na koncu čisto do agepana. Desk ne mislim metati dol, ker želim imeti pohodno podstrešje. Zdej sta samo dve varianti izolacije. Tako kot ti misliš med škarjami (škarje so 5x10cm) 10cm nabašemo do desk in potem, če knauf konstrukcijo spustim za 15 cm še to oblečem v izolacijo in bo skupno 25cm izolacije vmes med obema plastema izolacije pa še elektriko potegnem. Ali pa med špirovci in nato po vrhu desk. Najlažje se mi zdi, da enostavno po vrhu desk polagam izolacijo pa ni potrebno nobenega tlačenja in rezanja. Če tko naredim me potem zanima kakšen vpliv ima nato ta prazen porstor med deskami in knauf ploščami. Ta prostor bi bil idealen za elektriko vlečt pa ogret bi bil tudi. Spodaj so tko knauf plošče in bi prepuščale toploto zgoraj je pa potem izolacija tko, da nisem čist ziher ali bi res prišlo do pojava kondenzacije. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 25.11.2009 Ne moreš imeti pohodnega podstrešja, s tem da po izolaciji hodiš Že zaradi tega ne, ker bi se ti izolacija premikala in bi jo moral vsakič popravljati...Če imaš možnost (okno, višina stropa?) potem spusti 15-20cm pod škarjami, ter vleci elektriko tik nad ploščami. Torej čisto na spodnji strani izolacije. Tako naredi v vsakem primeru kar se boš odločil. Drugače pa tako kot sem že napisal... 5cm pod, 10 vmes, ter še 15 nad, s tem da položiš najprej moralčke na škarje, dile pa potem nad moralčke, in s tem dvigneš pohodno podstrešje. Najbolje bi bilo da bi vse plasti križal eno na drugo, torej da bi imel dile zasukane prečno, moralčki pa vzdožno na škarje... Siporex je mnogo mnogo slabša izolacija kot volna, in boš imel tam toplotni most, ker med spodnjim robom knaufa in streho ne bo izolacije... Prav tako pazi da bo v zgornjem kotu izolacija lepo "prehajala" med poševnino in stropom. Prazen prostor med knaufom in izolacijo pa mislim da ni ravno "pameten" zato ker bi moral parno zaporo potem položiti tik pod izolacijo, nad škarjami. Detajl prehoda zapore v poševnino bi znal biti zanimiv potem ![]() Dvigni dile, ter naredi 3x sloj izolacije pa bo OK. Re: Poševnina mansarde - izolacija - mikula - 25.11.2009 V planu imamo izdelavo brunarice. Konstrukcija bo v celoti lesena. Mene pa zanima kako zaključiti oz. začeti s parno zaporo (folijo) na tleh, da ne bo vdiranja vlage v izolacijo. Kakšen materjal priporočate pvc folijo ali alu folijo. Hvala za vaše predloge. lp marjan Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 26.11.2009 centri Napisal:Situacija:Prebral sem na brzino. Pazi, da ne boš delal v zgornjem trikotniku hladilnice. Trikotnik ne sme biti izoliran do slemena in še spodaj nad škarjami, ker nimaš v tem delu grelnega telesa. Zato se praviloma nad trikotnikom izolacija spelje v horizontalo nad strop, folja na deskah pa tudi pred slemenom prekine zaradi prezračevanja. Pomembno je tudi prezračevanje spodaj v kotih, kjer mora biti navzdol izpust hladnega zraka, da ne boš imel podobnosti z zmrzovalnikom v trgovini (ki nima pokrova!). Upam, da je jasno razloženo. LP LP |
