Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tekumze1 - 6.1.2017
@alanford, hvala za odgovor, sem predal naprej uporabnici. Kot razumem že uporabljajo te 2 temperatiri reducirano in konfortno, s tvojo razlago je še bolj jasno da če ob dovolj nizko nastavljeni reducirani temeraturi je dejansko potem TČ v mirovanju.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.1.2017
dnovak: ne vem. Ne spoznam se prevec v te enote Smile Skratka, na sezono se je pokurilo 6-7 metrov drv (kubicnih verjetno), ne znam drugac povedat. Kolk je to dejansko drv ne vem, tolk se jih je placalo in zlozilo okol hise Smile Letos mu jih bo juhuhu ostalo... Zaenkrat crpalka kar podela, seveda s kaminom. Vceraj popoldne je zagorel in je potem crpalka z lahkoto prisla skozi noc... Ce ne bi, bi vecino noci (vsaj par ur) delala na max, cesar pa nocem, niti se mi ne zdi ok. Zakuris pa je... Podobno bo danes, ceprav bo se par stopinj bolj mrzlo, me prav zanima kako bo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 6.1.2017
Bojler gre na grelce?
Gre, ima vgrajen 2KW grelec ampak TC greje SV. Zaenkrat okoli tega nobene panike.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 6.1.2017
Zadnjih 6dni imam povprecje 46kwh na dan
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 7.1.2017
Dnovak: nase povprecje zadnjega tedna je 41/dan, ocetovo 50 (+ polena - da bo mir v hisi).
Pa se trenutno stanje ocetove, katera bo ob kaminu danasnjo (mrzlo) noc prezivela bp. Skupaj s kaminom sta ogrela dnevno in mansardo na 24 stopinj, kar je dovolh, da bo noc enostavna. Trenutno crpalka dela na minimumu pri -9 :-) Zato se mi butasto zdi ganjat TC na max. ce 5,6 polen naredi razmere, pri katerih potem skoraj lagodno deluje. Prostor se bo tekom noci pocasi ohlajeval, ker bo se TC nonstop dogrevala se po tem, ko bo kamin ugasnil. Simbioza ;-)
Zunaj -10, v radiatorjih dobrih 35, v prostoru 22 i kusur. Ne bi si mislu, priznam :-)
Evo, rezultaz letosnje najhladnejse noci je tak, da pri nas je tekom noci notranja temp. padla za 4 desetinke stopinje, na 21.8. To je z vklopljeno omejitvijo DV na 35. TC ne izracuna visjega, zato ogreva s temperaturo vtoka tam nekje. Za -13 in se malo, to le ni dovolj in bi blo potrebno nastavit stopinjo, dve vec. Ne glede na vse bom pustil trenutno nastavitev za letos.
TC ni imela nobenih tezav.
Pri ocetu pa je vse delalo bp oz. kot sem si predstavljal do defrosta okoli tretje ure, potem pa se zaradi prenizke temperature ni vec pobrala. Od takrat do zdaj sopa na polno in pri dobrihg -13 ji ne uspe ogreti DV na limitiranih 42. Temp. v hisi je 21.5, kar je se vedno dovolj, vendar delo na max. Mi ni vsec. Vidim pa prvic, da dela s prizganimi el. grelci, kateri se niso vgrajeni. Zna bit, da bi z njimi celo sfolgala - ceprav je tole way too much za to 'klimco' :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 7.1.2017
tekumze1 Napisal:
sassapo Napisal:Ne vem no, da bi kupil TČ potem pa ker je kao premočna moral nastavljat urnike. Pa saj niste kupili pečke za 200€!?
Nobena kolikor toliko TČ nima s tem problemov, če je le vse narejeno in nastavljeno kot je treba ...
tekumze1... podaljšaj prisilno mirovanje
@Sassapo, nisem bil vključen v sestrin nakup Fujitsuj. Ko mi je omenjala novembra, decembra da mora na minimalnih temepraturah (nekje med 20 do 25) delovati TČ pa vseeno imajo kdaj prevroče , sem predlagal urnike . Glede na opisano je 11kw morda preveč za tisti objekt.
Na mojem objektu ni predimenziorana TČ, Zubadan s "špartansko" regulacijo PAC 031, ki je bolj digitalne sorte in pozna 2 stanji...deluj ali ugasni. Prvo sezono je deloval stalno 24 ur in to je pomeni prek 7000. Z uvedbo urnikov sem vklope znižal na cca 3000 na kurilno sezono.
ob opisaneih urnikih imam v prostorih dobrih 21 stopinj pri vtoku 35, 36 in če bi zmanjšal mirovanje potem moram še povišat temperaturo vtoka.
Fujitsu ima v konkurenci klima TČ eno najboljših krmilj! Na sobni enoti nastavi cca 20% influenco in podaljšaj čas mirovanja na pol ure. Seveda se boš moral za optimalen rezultat sam poigrati. Nikakor pa pri tej napravi ne rabiš nastavljat urnikov zaradi taktiranja :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 7.1.2017
Poldee Napisal:Zna bit, da bi z njimi celo sfolgala - ceprav je tole way too much za to 'klimco' :-)
Nič ni too much. Če bi imel montiran grelec, bi zadeva šla skozi.
Upam, da je ta tvoj eksperiment poduk vsem, ki so leta kričali "Daikin HT!" še preden so slišali vprašanje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 7.1.2017
6-7m3, kot jih porabi od Poldee-ta oče ni veliko. Treba v zakup vzeti tudi to.
Jih je porabil.
V letosnji kurilni sezoni bo menda 20 kurjenj gaspercka. Vsaj 15 jih je/bo v obdobju, ko bi TC zlahka zmogla sama.
Seveda to odnese nekaj porabe elektrike, vendar tu beseda tece o zmogljivosti naprave.
Jasno, z dvoventilatorsko varianto bi slo kot za salo, tamala zunanja enota pac dela na meji.
Bistvo je drugje - dvizni vod pri -13 je naravnost smesen.
Letosnja poraba drv dosedaj je smesna. Ravno vceraj o tem govoril z ocetom in ravi da bo na tak nacin imel drv se za nekaj takih sezon.
DELPHI: dv je limitiran na 42, ona bi sla visje, samo ker itak ne more, sem jo zaklenil na toliko, se vedno prevec za -13. Ampak vazno je zo, da tudi navkljub temu se hisa ni ohladila - se vedno je bilo zjutraj topleje kot je recimo cez dan pri Sivki (ce sm mal zleht) :-) Drgac pa, super je, brez problema se da prezvet :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 7.1.2017
Na koliko ocenjuješ toplotne izgube hiše staršev pri -13C?
Tč verjetno ne da od sebe več kot 5kW?
Pred leti je bil opisan primer klona Toshibe - Midea na neizolirani hiši in naj bi počepnila pri prenizkem dvižnem vodu in visokem pretoku. Nižji pretok in višji dvižni vod je lažje ogrel hišo (večji odjem toplote na radiatorjih).
Meritve na klimi kažejo, da jo visok dvižni vod ne moti kaj dosti 60C, vedno pa skrbi, da je povratni nižji od 42C, izjemoma 44C. (plin v bakrenih ceveh)
