Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 3.1.2017
Poldee: Kakšna dobra aplikacija za iPhone?
Vendar moram še vedno prenesti podatek in interneta (Gen-i) na telefon Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.1.2017
Figo Napisal:Poldee: Kakšna dobra aplikacija za iPhone?
"Meter Readings" avtorja Grahama Haleya.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.1.2017
Ne vem, ne uporabljam ajfona :-) Za MT/VT se gotovo da, samo se se nisem ubadal s tem (smo na ET).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 3.1.2017
Obstaja kakšna aplikacija, da bi zraven vzporedno vpisoval še druge podatke (temperature, trenutno moč, modulacijo...)?
ali je najbolje, da si kar excel podlogo pripravim...
Fantocci: ne poznam.
Lepo prede, pred novim letom je več zabušavala kot delala. Odkar sem vezal notranji "termostat" in ga nastavil na 50% vpliva jo še večkrat izklaplja (no request) kot prej na striktno vremenski, pa obtočno tudi, ki je prej non-stop laufala.
Čakam na sneg, da vidim če bo še kaj problema z ledenitvami pladnja (lani spomladi smo grelni kabel montirali, njegova poraba je 80W, nastavljen tako, da se vklopi okoli 1°C).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 4.1.2017
Ce se bo tako nadaljevalo -7..... bo januar se drazji kot december.
Pri -7, -8 dela super, tako da cakam nizje temp., sobota baje -12
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 4.1.2017
Januar je bil pri nas vedno najdrazji, mislim, da bo tudi tokrat tako. Glede delovanja ti lahko pritrdim. Nasa trenutno z lahkoto, v eno na nizkih obratih. Se ocetova pri teh temperaturah kar malo presenetljivo. Bo pa te dni vsekakor se kamin pomagal, sobote drugace ne bo prezivela (ce bo res -13 kot napovedujejo).
dnovak24 Napisal:Ce se bo tako nadaljevalo -7..... bo januar se drazji kot december.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 4.1.2017
bomo videli kaj bo januarja...Sem pa kot sem že pisal, začel zopet SV ogrevat s KO, prvi efekti se že občutijo, kurilnica nima več samo 20° ampak 21,3° in včeraj zcečer se je pri nas spustila neka gosta megla pri -3 tako, da kr lepo število defrostov izvedla, sem pa še eno stvar pogruntal (sicer ne prvič, samo nisem bil prepričan)če namreč T v hiši presega nastavljeno na sobnem korektorju, TČ tik pred defrostom ne preseže takrat izračunanega "setpointa" ker imam na sobnem korektorju 22° v hiši je bilo 22,3° setpoint pa 35° in pri točno doseženih 35° PV je šla v defroste_če T v hiši še ni dosegla T na sobnem korektorju(recimo, da imam 21,8° v prostorih) gre PV za 2° nad zadan setpoint, preden začne defrostat....dvignil sem namreč sobno T na korektorju na 22,5° setpoint se je zvišal na 36.1° v hiši je še vedno bilo 22,3° torej je sedaj T zaostajala za zadano in na naslednjem defrostu (po 1h,10min) je v defrost šla pri PV 38° tudi po končanem defrostu je nadaljevala gretje od 32,5° naprej...(če se začne defrost pri 35° po končanem pade voda na 28,5°) tako da neka prednost višjega "setpointa" sigurno je, oz kdo ima sobni korektor je po moje bolje, da se T "lovi" kot pa da je presežena...se pravi, če je nastavljeno na 22,5 je bolje da je po korektorju v hiši 22,4 kot pa 22,6 vsaj kar se defrostov tiče, če je slučajno idealen dan za zmrzal oz. srež
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 4.1.2017
Service manual za novejše model enofaznih FWS:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bulclima.com/uploads/fileattachment/files/originals/1589-3%20-%20DM_EN%20Waterstage%20Comfort.pdf">http://www.bulclima.com/uploads/fileatt ... omfort.pdf</a><!-- m -->
Še Design&Technical manual:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://data2.manualslib.com/pdf5/110/10931/1093016-waterstage/woa060ldc_series.pdf?78b92a6a3ab436188b1ba571d04b85f7&take=binary">https://data2.manualslib.com/pdf5/110/1 ... ake=binary</a><!-- m -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 4.1.2017
Fantocci, koliko si pa siguren da so to zadnji tehnični podatki od Fujitsu tč?
Ravno varčno pa niso zastavljeni tile če so res novi fujitsu modeli.
Sem šel iz firbca gledat malo primerjave med fujitsujevo 8kw in mojo 8kw hitachijevo , v glasnosti je precej razlike, sem ju dal na isti imenovalec v grafu in črna debela črta je Fujitsu, zelena za hitachi.
Fujitsu sound pressure 56db, Hitachi 50db.
primerjava glasnosti
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1A/kt/4FKBmGj/primerjava-glasnosti-8kwunichr("46")jpg[/img]
Pri zunanji enoti ima zunanji ventilator na Fujitsuju 115W porabe, hitachi 40W.
Pri notranji enoti poraba OČ pri Fujitsujevi 70W, Hitachi 40W, skupaj se kar nekaj kw razlike nabere čez mesec že pri teh dveh postavkah.
To sem gledal zase informativno ampak verjetno ne škodi če delim kaj primerjave.
8kW Fujitsu po moje ni najbolj posrečen model, ker je njena zunanja enota fizično enako velika kot pri 5kW modelu. Boljša izbira bi bila 10kW.
V meritvah zvoka so lahko ogromne razlike, če niso izvedene na popolnoma enak način in v enakih pogojih.
El. porabo se da bolj primerljivo-natančno izmeriti in če ima Hitachi res samo 40W v enakih pogojih (na največjih obratih) je zelo varčna.
Kateri model OČ pa je vgrajen v tvojo Hitachi notranjo enoto?
Zvok je merjen v enakih pogojih po napisanem, zato je to po označbi Sound pressure level.
OČ v moji tč je Yonos PARA RS15/7.0 in ima na maks. obremenitvi 45W po specifikaciji.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tekumze1 - 5.1.2017
Eno vprašanje za imetnike te črpalke.
Ali je možno nastavit delovanje po urniku, da par ur deluje, par ur pa je ustavljena ?
V bistvu sprašujem ta sesto, ki ima Fujitsuja in ima skoraj premočno črpalko za objekt in je tudi hotela urnike naštimat, pa je govorila z zastopnikom in serviserjem da izkop ni mogoč ? Svetovali so ji tole:
"izklopa se ne da naštimat?, lahko pa se naštima reducirano in komfortno temperaturo, kar je bolj ekonomično od izklopa glede na velikost hiše - pri višji tarifi torej le popoldan vklopljeno komfortno T 23C 6h, ponoči pri nižji tarifi pa je tudi komfortna T naštimana - ostale dele dneva pa reducirana "
Sam sem sicer na Misubishiju z osnovno upravljano enoto in se že leta ogrevam na urnike, ki jih po trajanju prilagajam zuinanjim temperaturam seveda, npr decembra: ponoči ko je cenejši tok
-delovanje od 0 do 6h,
-ustavljena TČ npr do 12h
-delovanje od 12h do 20h
-spet premor do 24h.
V hujšem mrazu kot bo menda sedaj pa včasih urnike izklopim in laufa skoraj stalno.
