Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 22.12.2016
Arduino in wifi shield sta že kupljena... Sprogramirat Arduinota nebo problem.. Problem je čas ki mi ga primanjkuje za takšne stvari, sem namreč v izdelavi bivalnega prostora v mansardi...
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 24.12.2016
Eno razmišljanje mi blodi po glavi - ko te dni gledam mojo zasreženo FW revico, kako je "bele" barve po satju/lamelah in kako pogosto se kadi iz nje (defrost)!
Ko sem se odločal za TČ so me prepričevali, da je velika razlika pri pojavu zasreženja, če bom vzel FW (ker je kao predelana klima) - kot pa, če bi vzel neko (TERMOTEHNIKO), ki ima večje razmake med satjem (lamelami)! Naj mi nekdo pove, kako je to v praksi - ali je to res ali pa je samo trgovski "prijem"!
Fantocci Napisal:
l150150b Napisal:Ja Poldee imaš prav - štromar biti ni enostavno!
Saj zato je tudi tako dobro plačano to delo!
Le kaj boš uničil?
Tiste tri žice boš pa že privil z izvijačem! In pol lepo opazoval kako dinarči gredo iz tekočega računa!
Jaz imam doma kupljen podoben števec SOCOMEC countis E21.
Popolnoma podoben temu, ki te zanima - izhod je pa impulzni - dločeno število impulzov za eno kWh!
Pa si si zrihtal odčitavanje preko pulznega izhoda?
Priznam, da kljub namenu, da si bom - se to ni zgodilo! In veliko vprašanje, če se kdaj bo!
l150150b Napisal:Eno razmišljanje mi blodi po glavi - ko te dni gledam mojo zasreženo FW revico, kako je "bele" barve po satju/lamelah in kako pogosto se kadi iz nje (defrost)!
Moram kar samega sebe CITIRAT - ker nobenega odziva ni.
Ja seveda, ker vsi svoje predelane klime (toplotne črpalke) opazujete, kako se "matrajo", ko defrostajo!
He, he, sem se malo hecal - ker sem jaz na istem!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.12.2016
Matrajo se poddimenzionirane, ostale dvomim, da ne ogrejejo kot je treba.
Drugace sem ravno z bandanja po goriskih brdih. Za znoret, tam vceraj in danes 10+, sonce, poezija... Pri nas pa -3, megla (nc bat, v hisi toplo). Cez dan je sicer blo nekaj sonca (graf in bojler spodaj) ampak NM je te dni okovan v minus. Huda inverzija, se na Gacah (Beli) je menda ves sneg pobralo...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 24.12.2016
Kakšna je razlika med 11kW in 16kW FWS?
SM-G930F
Hardversko je ni, samo softver jih razlicno limitira. Si pa kar ne znam predstavljat objekta, kjer 11 ne zmore... namrec, jo imam in glede na videno je zival od crpalke. Kaksen neizoliran s starimi okni 200m2+ velik objekt z majhnimi radiatorji najbrz.
Se pravi da je za hardware isto če 11kW dela na 100% ali 16kW na cca 70%?
SM-G930F
Obremenitev mislim
SM-G930F
Recimo. Kot vem, se mocnejsa malo bolj zavrti. Samo res, to je zival od crpalke, ce imas grelce (jaz jih nimam) si lahko miren. Kak objekt imas?
200m2 na radiatorjih in 100m2 bo na talnem... brez izolacije zaenkrat... Mansarda že 2 tedna ohlajena na 5° zaradi sušenja ometov... pri zunanji temp -6°... temp prostorov 22-22,5... DV 45°C...
SM-G930F
Imas veliko povrsino. Po moje bi slo, samo poraba zna bit huda. Po izolaciji bi morala bit ravno pravsnja (ce primerjam z nasim stanjem). Je pa DV 45 po moje na meji rentabilnosti. Naj pa se kdo s podobnim stanjem pove, nase je bistveno drugacno. :-(
Se ne bojim da nebi zmogla... Imam tudi 9kW grelce... Poraba pred TČ, 25m3 drv čez celo leto (sanitarna voda poleti)... 1500€... Pri TČ pričakujem da bo cca 1000€... Zdej Decembra bo cca 180€...
SM-G930F
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.12.2016
Dokler ne bo toplotne izolacije, ne bo zmogla ne 11 in ne 16. Ker sta napravi praktično enaki, ko boš toploto najbolj potreboval, jo ne boš imel ne pri eni in je pri drugi. In to je pri globokem zunanjim minusu. Čeprav je res, da pri zunanjih +7°C, naj bi dala 16tka 16kW. Pa komu to mar? Saj pri tej temperaturi tega nihče ne rabi. Zato 16tke ne kupuj, ker je b.v.
Ampak ne se sekirat. Če boš v kratkem hišo nadgradil z novim toplotnim ovojem (koliko?), tč projektiraj na končno stanje hiše. V vmesnem obdobju si boš pač moral v hudem mrazu pomagati s sekundarnim virom toplote, kot so vgrajeni električni grelci, kamin ipd.....
Primer dobre uporabe 16tke: hiša 300 m2 v Grčiji, ki jo prvotno zadovoljivo ogreva 11tka. Hišo povečaš za 100m2 na 400m2. Tč nadgradiš iz 11 na 16. To bi delovalo. Vendar v Sloveniji na to pozabi.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
FWS 11kW mi obratuje že od Septembra... Pri -8° zlahka dela, še ugasne se ko pride NT na 22,5... Je pa poraba temu primerna... V hudem mrazu, če ne bo zmogla pa prestavim ventile in radiatorji so na drvah, talno pa na TČ... Bom pa poročal če in kdaj nebo zmogla...
SM-G930F
