Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 22.12.2016
Polde ti imas talno gretje?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.12.2016
dnovak24 Napisal:Polde ti imas talno gretje?
Ne
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.12.2016
Ne, povsod radiatorji.
l150150b Napisal:Ja Poldee imaš prav - štromar biti ni enostavno!
Saj zato je tudi tako dobro plačano to delo!
Le kaj boš uničil? Tiste tri žice boš pa že privil z izvijačem! In pol lepo opazoval kako dinarči gredo iz tekočega računa!
Normalno, ce si stromar je to enostavno Smile Bom prestavil to za drugic oz. po praznikih...
Poldee Napisal:
Pravis da imas vecina setpoint okol 33-34, a to je samo zaradi fw11tke? Ne raazumem tole.... mas take setpointe kot na talnem, zakaj?
Ker ima velike radiatorje in solidno izolacijo.
Po moje samo iz dveh razlogov: dobra izolacija hise in res predimenzionirani radiatorji. Pri 32 se ze cuti, da grejejo (ce das roko gor). Pri 33 stopinjah (vse velja za nonstop gretje seveda) brez tezav ogrejejo bivalne prostore na 22. Kar je vec (33+) pa ze orenk grejejo. Trenutno imam setpoint zaklenjen na max. 35 stopinj, kar je v teh razmerah vceraj prvic naracunal (po malo daljsem zracenju), ko je notranja padla na 21.5. Vendar, ker imam TC nastavljeno na malo bolj leno, se najveckrat zgodi, da setpoint ze prej zacne padat, preden DV doseze oz. za par desetink preseze 35 stopinj, ker ze pri 33.5-34 radiatorji dobro ogrevajo in notranja prej naraste. Moram pa tudi reci, da se letosnja izolacija balkona (cela plata balkona je zdaj ovita v stiropor, nad njim pa estrih in epoksi) kar pozna.
Sicer pa imas sreco, maloprej je bil defrost in kot vidis po njem je setpoint 33.8 (ker je v hisi ze tako nad zelenih 22). Iz grafa pa tudi lahko vidis, da so defrosti na 4 ure in zadeva trenutno dobesedno prede na skoraj samem minimumu. Dnevna poraba zadnjih nekaj dni je 41 kWh. Je pa tako, da 2x dnevno orenk prezracimo.
P.S. - pa lokacije TC pri potoku tud ne smem zanemarit, tam je dejansko topleje, ali je nek toplotni izvir ali karkoli, samo termometer, ki je naliman poleg zunanjega senzorja TC kaze enako temperaturo, kot jo javlja TC (trenutno -1.5). Prva leta sem korigiral to vrednost, da je bila podobna ARSO-vi, vendar kot vidim, brez veze. Dejansko je tam dol topleje, kar je seveda tudi blagodejno za DV (nizja zunanja, nizji je...). Se strinjam, cisti Twilight zone, vendar zaupam termometru, ki je montiran poleg (ni ravno čipšit in je natancen/umerjen).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 22.12.2016
Le kaj boš uničil?
Jaz imam doma kupljen podoben števec SOCOMEC countis E21.
Popolnoma podoben temu, ki te zanima - izhod je pa impulzni - dločeno število impulzov za eno kWh!
Pa si si zrihtal odčitavanje preko pulznega izhoda?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 22.12.2016
Poldee Napisal:P.S. - pa lokacije TC pri potoku tud ne smem zanemarit, tam je dejansko topleje, ali je nek toplotni izvir ali karkoli, samo termometer, ki je naliman poleg zunanjega senzorja TC kaze enako temperaturo, kot jo javlja TC (trenutno -1.5). Prva leta sem korigiral to vrednost, da je bila podobna ARSO-vi, vendar kot vidim, brez veze. Dejansko je tam dol topleje, kar je seveda tudi blagodejno za DV (nizja zunanja, nizji je...). Se strinjam, cisti Twilight zone, vendar zaupam termometru, ki je montiran poleg (ni ravno čipšit in je natancen/umerjen).
Zagotovo potok prinaša toploto v trenutnih razmerah, saj ima sigurno par stopinj nad ničlo.
In poleti hlad. Ugodno vpliva v vsakem primeru, pa še TČ manj slišiš, ker dvigne raven šuma (zamaskira hrup).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.12.2016
Poldee Napisal:Trenutno imam setpoint zaklenjen na max. 35 stopinj
pri meni 40° (zaradi nočne redukcije) ko se "ustali" in dan skoraj brez defrostov, rabi 36° setpointa za doseganje notranjih 21,8° Če je (nedelja je bila taka pri nas) defrost na defrost, potem je 37,2°
Poraba je pa te dneve pod 40kwh cele bajte.....(povprečje 20 dni 33,5kwh)
Polde: spodnji del bojlerja, se ti približuje ledišču :lol:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 22.12.2016
Tudi jaz imam enak števec k Poldee le da je moj 2 tarifni... Pa me zanima kk urediti odčitavanje preko pulznega izhoda...
Pa še naša poraba za December:
1500kWh (celotno gospodinjstvo)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Ja, potok je definitivno 'kriv'. Ce bo zamrznu bo pa stala, hehe. Trenutno je TC na toplem, ostali del hise je pa obdan s pravih -4, -5. Zaenkrat vse stima.
Saso: bojler tam dol edino soncek pogreje :-)
xgeorgex Napisal:Tudi jaz imam enak števec k Poldee le da je moj 2 tarifni... Pa me zanima kk urediti odčitavanje preko pulznega izhoda...
Rabiš samo seštevalnik impulzov, ki jih v določenem časovnem intervalu sešteje in opremi s časovno značko. Za proizvesti impulz pa rabiš nek mali napajalnik tam okoli 20 V (preveri specifikacije), ter ustreznen upor. Na uporu potem zaznavaš impulze napetosti.
Verjetno kakšno vezje že obstaja direktno za kupit. Potem tudi ne rabiš 2-tarifnega števca, ker si VT in NT enostavno izfiltriraš iz časovne značke.
Arduino bi lohk impulze štel, pa prek wifi shielda serviral podatke... Prek aplikacije bi pa vsak dan dol pobiral podatke in jih shranjeval v bazo...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 22.12.2016
Ja, sam to ne pomeni, da tečeš v prvo trgovino, po Arduino-ta in wi-fi shield, priklopiš na 5V, še pulzi izhod števca gor povežeš pa dela. Arduinota je potrebo prej še sprogramirat...
