Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - bozgom - 11.9.2018
No ja, če/ko enkrat zaledini dno pa potem dlje traja, da se odtaja. Vlaga ne more izhlapevati zaradi zapore in ne pronicati zarad ledu. Podnevi je tekoče, ponoči pa zmrzuje.
Če imaš vse skupaj narejeno tako, da je odvisno od tistih nekaj cm pol je že bolj ubogo vse skupaj.
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 11.9.2018
Torej ni ne ena in ne druga opcija optimalna? Pri eni in pri drugi so lahko “tezave”, zato bom kar zdaj dal namestit grelni kabel, kar je dolgorocno ocitno najboljsa opcija. Ce bo potreba po njem se bo vklapljal, ce ne pac ne, ga pa raje namestim zdaj dokler se okolica ni komplet finalizirana.
Re: Toplotna črpalka - pentax - 11.9.2018
Grelni kabel se ti bo vklapljal kadar bo zunaj pod 0C, ne če bo potreba, da se bo vklapljal Smile . Na okolico ne bo imel vpliva, četudi ga priključiš po urejeni okolici :mrgreen:.
Elektricar pravi da ga bo vezal neodvisno od TC na extra termostat in na tipkalo. Se pravi ko bomo doma ga lahko vklopim fizicno, ko nas nebo ga pustim, da se vklopi odvisno od termostata, ki ga bom lahko nastavljal. Kako ga nastavit pa bo pokazala prva zima in kdaj/ce se bo sploh nabiral led, ki bi bil nevaren TC. Mas prav glede okolice, bom ga pa zdaj napeljal cez preboj kjer gre plinska povezava za TC, ta preboj bo kasneje zatesnjen in prostor med coklom in podstavkom nasut z dodatno zemljo, zaradi dviga nivoja gotovih tal.
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 11.9.2018
S tem, da zatesniš špranjo med betonom in napravo, ne preprečiš samo možnosti zmrzovanja dna naprave, ampak tudi zapreš vhod vsem mogočim živalcam, ki v nasprotnem padejo v jašek in notri poginejo.
Dva zelo dobra razloga zaradi katerih se izplača kupit plato stirodura in se malce poigrat :wink:
Re: Toplotna črpalka - bozgom - 12.9.2018
Seveda pa stirodur za mravlje, miši, podgane... predstavlja nepremagljivo oviro. Še ptiči se mu na daleč izognejo.
Bi pa bila za to težavo rešitev kovinska mreža. Pod njo pa storodur, če ga že kdo želi imeti.
Najboljša rešitev za jaške TČ pa bi bila takšna, kot se je nekoč uporabljala v transformatorskih postajah. Kakšen meter globoka jama. Kakšnih 20...30 cm pod vrhom kovinska mreža čez cel presek. Na to mrežo nasut grob gramoz (granulacije nad 2 cm). Pa te ne boli glava zaradi živali, vdora hladnega zraka in vlage.
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 12.9.2018
Če si daješ delo z mrežo, kaj je razlika da ne daš malo stirodura? Ta se ti bržkone se kje doma valja ali je če se dela takrat kot fasada je itak tam. Pa lepo pobarvan v barvi cokla tudi lahko pa tak.
Kako to zgleda kar opisuješ v drugem odstavku? Kaj ni to to kar je v biti jašek? Minus mreža, pa to, da je malo dvignjen zaradi snežne odeje. Proti njej bržkone nobena TČ Z/V ni imuna ali si sneg ne upa padati pred določenimi?
Re: Toplotna črpalka - simek - 12.9.2018
@jabk, pri meni si sneg dejansko ne upa!
Ko so pogoji za sneg, (tam pri nuli)"laufa" dvoventilatorska "mrcina", včasih malo bolj, včasih malo manj, ves čas! Prednost velikih starih bajt, na radiatorjih 8)
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 12.9.2018
bozgom Napisal:Seveda pa stirodur za mravlje, miši, podgane... predstavlja nepremagljivo oviro. Še ptiči se mu na daleč izognejo.
Menda je jasno, da stirodur obdelaš s kakšnim zaključnim slojem ali kolirplastom.
Ne rabiš izumljat nekaj kar je že izumljeno :wink:
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 12.9.2018
Stirodur, mreza, zakljucni sloj.. pa se en nadstresek za zunanjo enoto, da jo zascitimo pred snegom in dezjem Smile pa mogoce bi se bilo fajn okoli in okoli ZE dat ograjo da razne zivali ne morejo blizu prit. Pol pa se jo vsak vecer pred spanjem lepo pobozat in se ji zahvalit, da nas greje Smile
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 12.9.2018
Jasno daš zaključni sloj, če hočeš imeti urejen izgled, če je TČ na taki poziciji, sicer nima veze.
Glede snega boš pa sam videl. Ko bo zunaj 0°C in cel dan snežni metež.
če pozabiš dnevno božanje, boš ugotovil, da:
- se ubadaš s tem le enkrat
- nekam izgleda, v kolikor že delaš podstavek, pa ti surov beton se se seka z vsem ostalim. da ti fasader vrže gor dve plošči stirodura ali pa stirocokla takrat ko fasado dela, tudi ni neki za po tleh se vržt od dela in stroška.
- nadstrešek je fajn, lahko se ponuca onega od hiše - torej TČ ob bajto pod napušč, pa je
medtem ko tisto tipko prižigati pa ugašati, pa neke termostate pa na novo toplo vodo izumljati. pa posebej imaš ti za vsako reč tipko oziroma bi jo imel. za rekuperacijo, da jo boosta, tapkanje za cirkulacijo. ti boš s temi rešitvami cele dneve samo tipkal. dejansko bo manj dela z božanjem vsak dan, kot tipkanjem za defroste pozimi.
Re: Toplotna črpalka - DMhouse - 12.9.2018
Popson31 Napisal:Stirodur, mreza, zakljucni sloj.. pa se en nadstresek za zunanjo enoto, da jo zascitimo pred snegom in dezjem Smile pa mogoce bi se bilo fajn okoli in okoli ZE dat ograjo da razne zivali ne morejo blizu prit. Pol pa se jo vsak vecer pred spanjem lepo pobozat in se ji zahvalit, da nas greje Smile
Jaz imam sicer delno pod streho, ker je podaljšek. Bo pa vseeno malo izpostavljeno vremenskim vplivom. Je zaradi tega slabše delovanje? Drugač je pa lepa Popson31 Smile
Če je evaporator izpostavljen vremenu, potem je slabše delovanje, če ti ga stolče toča Smile
in če ti ob močnem sneženju mokrega snega tako hitro zameče evaporator, da defrosti ne sfolgajo, če pa že sfolgajo, SCOP zaradi pogostih defrostov močno pade.
Zato je pametno TČ lepo postaviti ob fasado pod napušč, vsaj ene 30cm dvignjen od tal. Jaz jo imam cca. 50cm dvignjeno od tal, pa ni bilo letos nič narobe da je tako visoko zaradi količine zapadlega snega. Tako pa imam vedno mir, ni potrebno nobeno kidanje, evaporator je skrit pred padajočim snegom in točo.
@JaBK
Podstavek je oz bo cel v zemlji, ven bo gledalo samo 10cm, pa se tukaj bo trava zrasla in se se to nebo videlo.
Pred zunanjimi vplivi jo sciti napusc strehe, na eni strani pa 1.3m visoka skarpa. TC je cca 40cm od bajte. Kaj se pa raznih tipk tice je pa zamisel stromarja na podlagi moje zelje. Grelni kabel bi se naj vklapljal pod 0 stopinj, zato ga bo vezal neodvisno od TC, da ga bom lahko vklopil sam, v kolikor se izkaze potreba po tem ali pa ga bo vklopil termostat. Boost tipke za rekuperator pa se mi zdijo ena izmed najbolj pametnih pogrutavscin, sploh po uporabi kopalnice. Zaradi tega nebom imel popolnoma nic vec dela, ker enostavno vgasnem luc v kopalnici in zraven pritisnem tipko boost. Enako v kuhinji, tipkalo je na prirocnem mestu in je enako dela kot ce bi vklopil napo, ki je v kuhinji samo balast in je ne zelima imet. Sicer pa delamo na tem, da se bo cimvec stvari v bajti avtomatiziralo, zraven razsvetljave in sencenja oken tudi ogrevanje in prezracevanje, stromar in monter super sodelujeta, tako da ce bo slo vse kot sma si zamislila, nebo potrebno pritisnit niti teh dveh omenjenih tipk. Danes je ze skoraj vse mogoce in ce sma se ze “zajebala” in kupila tako veliko bajto jo boma pa prilagodila sebi.
PS: za cirkulacijo sem ugotovil, da je namescena avtomatska crpalka, ki vse dela sama
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=7585">https://www.instal.si/index.php?id=7585</a><!-- m -->
