Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 2.1.2018 UDO1 bravo Med ''redkimi'' , ki razmišljajo s svojo glavo in upa to zapisat, z ne oprano glavo... :wink: In ne, TČ HP, EVI katere sem našteval, grelcev ne rabijo vsaj do 46stC , preko 50 in več odvisi od firme, moči (včasih velikosti, izvedbe) TČ ! Nenazadnje...,če fali monter smo brali , da je možno , da ne grejejo, so slabe volje in se menja ali vgrajuje grelce (ne le drugim firmam) pač pa tudi DHT! :wink: Lažem? Dokaz kljukci...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=88vySj5CxfQ[/url]!Seveda bodo svizci čokolado zavili po svoje, čemu le , če ne njim na mlin...?! Lahko noč Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 2.1.2018 DNAR JE FORUMA VLADAR ZATO PA JE TAKU! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 3.1.2018 Csamo: uno v temi pasivke sem zamocu, prsti prehitri (moj post misls ne?). Ce te bo to odneslo, skoda. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 3.1.2018 Očitno je naslov tele teme napačen! bolj pravilno bi bilo NIBE VS DHT :roll: Iz čisto splošne teme o toplotnih črpalkah zrak voda je nastalo eno veliko sranje in neumen kreg med dvema taboroma. Zakaj? Ja, res zanimivo zakaj! Moj namen ni bil favoriziranje ali celo reklamiranje posamezne naprave, ker sem dobil nekaj pobud preko ZS, da pa le naj napišem kaj in kako je na plan prišla omenjena NIBE. Ker gre za zares dobro napravo za zelo dobro ceno v tem kakovostnem razredu, sem jo pač izpostavil in napisal nekaj dejstev, ki pa očitno nekaterim niso všeč! Zakaj na vsak način demantirat dejstva vedo tisti posamezniki, ki to počno! Zakaj je Daikin in še nekaj ostalih firm proizvajalk klima TČ segmenta na tem forumu tako svetih ne bom nikoli razumel! Za to pač ni nobenega razumnega razloga. V bistvu gre za neumnost v imenu nekoga ali nečesa. Jasno, jih imam tudi sam največ v pogonu, ampak danes je drugače kot pred leti, ko je kakovost stala premoženje. Tudi tisto prepričevanje, da je vse enako, da vse služi svojemu namenu, da je poraba 3 x manjša s katerokoli napravo itd... Je le laganje samemu sebi! Nikoli in nikdar se segment klima TČ ne more primerjat s segmentom namenskih ogrevalnih TČ srednjega in višjega razreda! Mislim, da sem razliko opisal, na takšen način, da je res vsakemu razumljiva! Če prebere seveda! Zato še enkrat! Primerjajte stvari enakih kakovostnih razredov! S tem bo tudi kakovost teme in celotnega foruma na precej višjem nivoju. Vsem vse lepo v 2018 Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 3.1.2018 Poldee Napisal:Csamo: uno v temi pasivke sem zamocu, prsti prehitri (moj post misls ne?). Ce te bo to odneslo, skoda. Saj je JaBK napisala, da nisi ti tisti... ![]() Ne bo me nič odneslo. Najbrž boste imeli mir pred mano nekaj mesecev, dokler ne gremo v nakup TČ. Razen, če bom vmes imel preveč časa. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 3.1.2018 Ok. Butasto bi mi blo, ce bi zarad tega odpeketal. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 3.1.2018 Po moje, ni razlika samo v kakovostnem razredu, ampak tudi po namenu uporabe. Ali drugače, očitno imamo tudi prave in neprave visokotemperaturne naprave Prave dosegajo visoke temperature (tudi do 80 stopinj).
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 3.1.2018 Izpade, kot da samo Telmos montira DHT, čeprav kakšen Stagoj iz Vojnika jih montira še več in se samo smeji modrovanjem, tukaj na forumu. Dejstvo je, da je DHT preverjeno preizkušena na radiatorskih sistemih, kjer ni nobene izolacije. Primerjava z drugimi klima TČ je neumesna, zaradi sistema ki ga ima. Način delovanja Yutaki S 80 je po mojem tudi vprašljiv, ker sem prepričan, da ima DHT že pri temp. vtoka pod 40 c boljše izkoristke kot enokompresorski sistemi, med tem ko se pri Yutakiju lahko zgodi, da bo druga stopnja samo za okras, razen ko se segreva sanitarna voda. Je pa vsekakor sporno to, da so na račun subvencij marže vsaj pri klima TČ nesramno napihnjene, kar kaže ta interni popust DHT. Bullet, pri teh pogojih nimaš kaj razmišljat. Vsekakor vzami ta NIbe z dodatnim grelcem, pa tudi tukaj izberi več ponudb. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 3.1.2018 To jim vedno predstavljam samo nočejo razumet. Po vsej logiki bi bilo na sistemih radijatorskega ogrevanja za odločitve ekosklada potrebno kot merilo vzet vsaj temperaturo 2/45°C. Potem bi se videla prava slika učinkovitosti in pa upravičenosti katerekoli TČ. Samo to. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 3.1.2018 Kere glupe mate prov kretizm tle gor. S telim pravim in nepravim toplotnim. In potem prave tc ogrevajo s toploto klima tč pa z umetno toploto. Tisti z kao pravimi nekimi toplotnimi se itak ne ubadajo kako in kaj jih več ali manj ni tle gor. Če kaj crkne ali ni tako kot mora pokliče servis vrže tistih 100€ itak se mu nič ne pozna v denarnici. Nekateri ki smo tukaj s klima tč pač smo tehnični ljudje in nas zanima delovanje in radi vemo kaj se kje nastavi in kako deluje. Največ priliva na ogenj sassapo stemi njegovimi pravimi in nepravimi. Boh ne daj, da bi s kakšno utemeljeno razlago podkrepil zakaj se kaj ne more primerjati. Sassapo dej že enkrat dojem, da tukaj gor mamo več ali manj klima tč. In enim že delujejo 8 ali več let. In so čisto zadovoljni. Važn, da ma ful izkušenj in ve kaj je dobr in kaj ne. Mislim da ma telmos tudi precej montiranih in tudi precej izkušenj. Pa ne tolče po nas z jebenim klima tč in majhnimi denarnicami. Raje da kakšen nasvet. Da mi nekaj crkne zihar nebi prosil sassapo za nasvet. Že kar šlišim kaj bi rekel. " Kaj si mislil kupil bi ogrevalno tč." prov nič uporabnega več ne izveš tle gor. Res sramota od moderatorjev, da dopuščajo to. Tale forum res izgublja na kredibilnosti. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 3.1.2018 Samo spomnim. Lokacija: n.v. 296m , Lj barje Morost- visoka vlaga. Objekt: 2 nadstropna hiša nekje iz 1970 (pritličje, 1 nadstropje, hladna podstreha) hiša 11x10m 110m2, ogrevalne površine cca. 220m2 Hiša je grajena iz betonskih blokov (P) in modularca (1.nad.), cokel neizoliran, fasada teranova - popolnoma neizolirana, tla neizolirana. Podstrešje izolirano z 10 cm steklene volne. Okna PVC stara nekje 10let Ogrevano s 15 radiatorji, en ogrevalni krog, kopalnica v enem nadstropju ima talno vezano na rücklauf. Radijatorji starinski, neznan model. Do TČ se je ogrevalo na kurilno olje s pečjo Vreček. Poraba v povprečju 2.200 -2.500l brez SV Ogrevanje z nočno redukcijo, DV v mrazu okrog 60°. SV se je ogrevala na 100l el. bojler. Vode je vsak večer zmanjkalo - dve gospodinjstvi - 6 oseb. En obisk pri ponudniku Mitsubishija - objekt je prezahteven, obvezen dodaten kotel za pomoč pri špicah. Ogled s strani fantov iz Savinjske doline. Orjaška škatla pred hišo, zalogovnik za katerega v novi, zmanjšani kurilnici (podrt dimnik!) ni prostora. Cena: izven zdrave pameti. Objekt sta si ogledala dva mojstra s foruma, eden je kompliciral s kombinacijo obstoječega kotla, Daikin HT in hidravlično kretnico. Ponudbe ni poslal, kljub večim telefonskim klicem. Skoraj vsak dan se pelje mimo na delo. Drugi mojster je povedal, da ne vidi problema, zmontiral zadevo v enem popoldnevu in izginil. Od takrat je minilo 6 let. 22.5° non stop, SV vedno topla, grelci za SV se še niso vklopili, za ogrevanje so skupaj delali 22 ur, verjetno na 3kW stopnji. Celoten znesek ogrevanja + SV na letni ravni dobrih 700€. FWHP 11kW Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 3.1.2018 damdam78 Napisal:Da mi nekaj crkne zihar nebi prosil sassapo za nasvet. Že kar šlišim kaj bi rekel. " Kaj si mislil kupil bi ogrevalno tč." Za dva človeka vem, ki sta klicala za popravilo sassapota, čeprav jima ta ni montiral naprave in obema se je brez kompliciranja odzval in zadevo popravil. Obakrat je šlo za t.i. klima TČ. Tudi sicer še nisem prebral, da bi sassapa klicali v prazno, da bi se izogibal strank in se skrival za abotnimi izgovori. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MikMik - 3.1.2018 DELPHI Napisal:Samo spomnim.Napiši še vse mojstre pa si zmagal. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 3.1.2018 DELPHI Napisal:Samo spomnim. koliko je DV, ki ga imaš v radiatorjih? Kdo je ta monter? Če ni skrivnost, lahko tudi na ZS. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 3.1.2018 No in po eni pišejo da se promovira samo ene 3,4 klima tč. Ni čudno za soliden denar se ogrevaš za male pare. In to z tč ki sploh ni narejena za ogrevanje. Nevem kdo poj tle zavaja z pravimi ogrevalnimi tč. Sosed ima pravo ogrevalno on of tč in še lepa je. Ima pa podobno hišo kot jast isto na radiatorjih. Prvo leto ga je zeblo potem so prestavili grelce, da se prej vklopijo, da ga ne zebe. Montiral mu jo jo je zlo pameti in vse ved, je bil tudi na forumu "bog sonca" o porabi ne bom je pa ogromna. Dal pa je za to mašino 14k. Ne rečem da mašina ni dobra ampak ne zmore ogreti objekta brez grelcev. |
