Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 2.3.2015
Rad bi ga vidu pri meni... lahko bo samo zaplaval :-)
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 2.3.2015
Po pravilih mi, ki smo za to usposobljeni. Samo mene se ni treba bat. Moji imajo to zaenkrat džabe. Zato pa imam delo. Drugi pa jočejo, zastrašujejo in se delajo važne, ker vedo več, kot je potrebno.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 2.3.2015
Kontroliral bo lahko vsak, ki je vpisan v register.
Je pa zanka. Odgovoren je upravljalec naprave. Navadno je to lastnik. Država bo zelo verjetno pristavila piskerček. Zagrožene so velike kazni, kako pa bo bomo videli.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 2.3.2015
Verjamem, da pri nas ne bodo sprejeli predpisa, ki bi prepovedoval obratovanje 15 in več let starih (on/off) TČ, brez da bi jih vsakih 10 let popolnoma prenovili ali odposlali na testiranje na naš SF, ker tovarniško napolnjeni plini vendar tudi po 25 letih ali 30 letih gotovo ne morejo uiti skozi morda že porozne cevi in dotrajane pertle ali kako drugače :oops: :lol:
Mene osebno veliko bolj skrbi varnost eventuelno dotrajanih napeljav in sistemov peči na zemeljski plin :oops:
V sosednji državi morajo sisteme kompletno prenavljati na X let -ni zadosti pregled.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Gasper123 - 3.3.2015
Ker se iz tistih členov ne znajdem najbolje, bom uporabil malo kmečke logike.
R410a ima "[url=httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/R-410A#Environmental_effects]1725 times the effect of carbon dioxide[/url]"
Torej 3 kg plina v TČ naredi toliko "škode" kot 5.175 kg CO2
5.175 kg CO2 se izpusti z gorenjem:
- 1.960 l ELKO
- 3.155 l LPG
- 1.854 kg ali 2.564 Sm3 CNG
- 9409 kWh elektrike (Slo povprečje 0,55 kg/kWh)
Vsekakor to niso zanemarljive številke in jasno, da je to en lep izgovor za državo, da začne to bolj ostro regulirati in tudi zaračunavati. Sad
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 3.3.2015
Pa še kakšnih miljon hladilnikov in klima naprav ima tudi v rezervi, ker tudi tam plin uhaja, pa oni partizani, ki popravljajo hladilnike plina nič ne lovijo.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - dedek - 3.3.2015
kaj pomeni če dobra klima ali tč ki ima 3kile plina in ga uide v 10letih recimo 5%ali pa na tisoče poceni klim ki imajo notri cca1kg plina pa vse spuščajo ze skoraj nove-kje so avtomobilske klime ki jih dopolnjujejo z plinom vsako leto,pa plin ki uhaja zaradi malomarnosti-kdo ti da potrdilo da sistem po montazi ne pušča.........(moral bi biti prilozen računu)ali bomo merili tudi izhlapevanje bencina iz rezervarja-oprostite avtomobili ne ustvarjajo co2-so zelo ekološki
jaz sem za nadzor uhajanja plina ampak na vseh klimah in tč ne glede količine plina-sem prepričan da bi bil vzroki uhajanja slabo izvedeni spoji in ne same klime in tč
Še ena zanimivost okoljska dajatev na CO2 pri 1 l kurilnega olja je 0,04493 €, torej bi ta taksa za 3kg R410a hladiva morala biti preračunano ca. 88 €. Problem rešen, ali pač?
Gasper123 Napisal:Ker se iz tistih členov ne znajdem najbolje, bom uporabil malo kmečke logike.
- 1.960 l ELKO
- 3.155 l LPG
ja 2000 l olja ali pa drva itd ustvari na sezono ogromno co2-tč pa če dihta v parih letih zelo malo ali skoraj nič-me prav zanima koliko je vrnjenega plina za reciklazo ...........ali ni ekološki prispecvek tudi pri elektriki in če je ek. prispevek ze plačujemo z porabo tč-sam plin je pa ze v precejšni meri ekološko obdavčen ob uradnem nakupu
če 10000kwh ustvari 5ton co2 potem je mnenje da je tč ekološka velika laz
Gašper ali je co2 5kg ali 5000kg
5000 kg, ampak to je govora o ekvivalentu škode R410a plina v enoti CO2 kar se tiče potenciala toplogrednega efekta.
Ampak da se razumem to je bolj teorija, znanstveniki imajo še s CO2 problem karkoli dokazat kakšen vpliv ima. Problem je da država v izračunih hitro vidi priložnost za dodaten davek.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - yan1234 - 3.3.2015
Kitajci že v naprej rešujejo evropejčke iz krempljev davkarije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.r744.com/news/view/4116/">http://www.r744.com/news/view/4116/</a><!-- m -->
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 4.3.2015
Gasper123 Napisal:Še ena zanimivost okoljska dajatev na CO2 pri 1 l kurilnega olja je 0,04493 €, torej bi ta taksa za 3kg R410a hladiva morala biti preračunano ca. 88 €. Problem rešen, ali pač?
Zato se pa plača okoljska dajatev pri nakupu plina. Bila je celo 200% od prodajne vrednosti hladiva.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - destruktor - 4.3.2015
Me zelo veseli, da se nekdo zaveda, da ima vsaka dobra zadeva tudi temnejšo plat. Stroški kontrole polnila TČ itak ne morejo nikoli biti višji od po nepotrebnem višje porabe elektrike.
Sem pa oni dan hodil po Merkurju in opazil nemajhno število zastarelih peči na drva. Pri nas že celo zimo smrdi za znor't. Prasice kurijo čevlje, pa plastiko pa stiroporasto embalažo, pa kaj vem kaj še. A kdo to kontrolira?
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - yan1234 - 4.3.2015
malo izven teme
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/zgorevanje_lesa_v_malih_kurilnih_napravah/priprava_drv_susenje_in_sekanje/">http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podro ... n_sekanje/</a><!-- m -->
