Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Talno gretje - TERMO - 3.2.2018
Pri teh ceveh je važna difuzijska tesnost sploh kadar je v igri kombinacija z železno inštalacijo -problem rjavenja, prehod kisika skozi cevi najbolj sigurno prepreči ovoj kovine. torej alu-plast cevi. To je tudi pri cenejših proizvajalcih neka garancija da je preprečen vnos kisika, kar pri drugih ceveh ki nimajo noter aluminija ne glede na postopek difuzijske zapore ne moreš zagotovo verjet.
Re: Talno gretje - telmos - 3.2.2018
Za talno ogrevanje se uporablja cevi, ki so za ta namen razvite. Sam v 30 letih nisem imel s tem nikakršnih problemov. Alumplasta nismo uporabljali za te namene nikoli in ga tudi v prihodnje ne bomo!
Tistile nastavek za odzračevalni lonček z zaporo pa privij le toliko, kot je navoja v razdelilcu. Da ti bo pa tesnil uporabi tekoči teflon.
Re: Talno gretje - matoz - 3.2.2018
Zdravo, prosim za kakšno idejo, nasvet.
Urejam mansardo, kjer bodo štiri otroške sobe. Povsod bo talno. Stopnišče je odprto.
V srednji etaži je že talno, v kleti pa so radiatorji. Trenutno imam peč na olje, ki je direktno vezana na radiatorje. Talno v pritličju pa se krmili s Seltron mešalno grupo.
Hiša je dobro izolirana, saj letna poraba KO ne preseže 1200l za ogrebvanje 300m2 neto. V mansardi je že sedaj, ko talno še ni narejeno, dovolj toplo. Ko bodo vrata v sobe montirana, bo verjetno malo drugače.
Sedaj pa vas vprašam, kaj bi se bolje obneslo. Ali naredim za mansardo ločeno vejo s svojim krmiljenjem, ali pa naj zadevo priklopim na vejo iz pritličja in v vsako sobo namestim termostat, in na veje termostatske glave. V pritličju nimam termostatskih glav.
Glede na to, da bo potreba po toploti v mansardi manjša, kot v pritličju, bi se lahko druga varianta dobro obnesla. In če se zapre celotna mansarda, verjetno ne bo problem za črpalko, ker je pritličje vedno odprta.
El. kable imam pripravljene za obe varianti, se bo pa počasi potrebno odločit.
Hvala za komentar, mnenje že vnaprej.
Re: Talno gretje - Merlin1 - 3.2.2018
Ločeno vejo.
Re: Talno gretje - ophidian - 4.2.2018
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ferkunichr("46")si/weicon-lepila/454-weiconlock-an-302-43unichr("46")html[/url]
Tole je ok za zatesnit navoj?
Re: Talno gretje - zerdoner - 5.2.2018
pozdravljeni
Mene pa zanima, če je predpisano oz priporočeno kako na gosto se zvija cevi oz koliko m cevi gre povprečno na m2 tal.
Re: Talno gretje - jelencek1 - 5.2.2018
Od 10 do 15cm. V kopalnico dej ker obvezno na 10cm.
Re: Talno gretje - Tone - 6.2.2018
Verjetno imaš kje južna okna, zato bi jaz dal termo pogone in sobne termostate z 0.5°C histerezo. Stvar lepo deluje v povezavi s timerjem, ki recimo ponoči ob 4h vklopi črpalko talnega, sobni termostati pa zjutraj enkrat izklopijo. Potem prej posije sonce kot se ohladi, in čez dan talno na jugu ne greje.
RE: Talno gretje - NeRo - 3.2.2021
Je normalno da je v posodicah ki označujejo pretok notri zrak? Če ni, kako ga spravit ven? Cel sistem drugače je odzračen in dela BP. Omarica je na najvišji točki.
https://imgur.com/a/Za1xzIG
Kje bi dobil pokrovčke za ventile za omarico? Levo na sliki eden manjka, tako ali tako pa mislim, da so to samo začasni ventili, ali?
https://imgur.com/a/UoGhnfP
