Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kle - 27.10.2012
Fant cena je čist previsoka. 8 jurjov. Ti rabiš za svojo hišo približno od 4-6 kw grelne moči. Jest sem za 11kw fujitsu dal 8200 vendar so mi še korilnico predelali tako da imam vzporedno tudi drva in takrat še niso bile subvencije. tko da te ta hoče mal nategniti. ti bi moral za 5 jurjov prideti skozi. za več ne kupoj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - THJ - 27.10.2012
Mi lahko prosim na privat sporočiš, kje si vzel TČ.
Torej bi morala biti 5kw čisto dovolj? Kaj pa zunanje temperature? Delujejo do -20?
deluje tudi pri minus 20. Ne potrebujete dodatnega vira toplote. dovolj je el. grelec ki pa je zraven. Jaz imam grelec izklopljen in sem prejšno zimo zlahkoto preživel brez da bi se toplota znižala. Za komplet montažo ne smeš dati več kot jurja. Če boš združeval dva vira potem je dražje. Če je drugi vir olje, plin, drva se ti ne splača idino če imaš svoje drva.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.10.2012
Razlika je ali postavljaš kurilnico čisto iz nule ali pa že imaš noter nek sistem. Prvo si pridobi še kakšno ponudbo, ki bo imela približno enaki popis materiala in stroškov dela, kot je zgoraj navedeni. Recimo ponudba za bojler, ki jo imaš je precej nižja od tiste, ki je na uradnem ceniku Austria emajl, pa še popust imaš na to ceno.
Vprašanje je samo, če potrebuješ vse naštete postavke v predračunu. To pa ti bodo povedali mojstri na forumu, tudi glede same kapacitete črpalke.
PS
In če sešteješ ves material plus delo jurja, kje si? Razen, če ti bodo črpalko šenkali.
zgleda da so mi jo potem res. he he
Hiša bo nova. Trenutno imamo samo temeljno ploščo. Razvod talnega ogrevanja mi bodo izdelali lokalni izvajalci. Dejansko potrebujem samo TČ + bojler + montažo na razvod. Na drugem koncu hiše kot je kurilnica imam planiran tudi kamin ampak to je bolj za medsezonsko ogrevanje dnevnega prostora.
Bom poiskal še kakšno alternativno ponudbo, da dobim primerjavo. Če ima kdo kakšega konkretnega dobavitelja v mislih, bi lepo prosil za kontakt.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 27.10.2012
THJ:
Montaža inverter toplotne črpalke, plinski del: 455,40€
Predizolirana bakrena cev 3/8 in 5/8: 24,84€
Montaža inverter toplotne črpalke, vodni del: 671,60€
Sobni termostat T55XA, UTW-C55XA: 180,00€ :oops:
ZAGON HP Fujitsu WATERSTAGE inverter: 250,00€
WEB Server LAN1 kontroler, UTW-KW1XD: 288,00€ :oops:
Kit za dva ogrevalna kroga, UTW-KZSXA: 819,00€ :oops:
Dodatna dela, montaža: 211,60€ :oops:
Elektro dela: 165,60€ :oops:
zakaj rabiš kit za 2 ogrevalna kroga (zaradi sanitarne vode ali zakaj?) ?
zakaj sobni temostat?
zakaj WEB server?
Takole imam na ponudbi:
Citat:Kit za dva ogrevalna kroga, UTW-KZSXA
Vključuje obtočno črpalko, mešalni ventil, tipala,
cevno povezavo, ohišje.
Ne vem zakaj bi to rabil. Kot sem omenil bom imel samo talno ogrevanje. Izvajalec mi bo sicer napeljal cevi do strehe za kasnejše montiranje sončnih kolektorjev. Ampak, če prav razumem je to stvar bojlerja in ne TČ.
Citat:Dodatna dela, montaža
Vključuje:
- montaža dodatnega mešalnega kroga
- montaža WEB kontrolerja
- montaža sobnih termostatov
- drobni pritrdilni in tesnilni material
Citat:Elektro dela
Vključuje:
- povezavo WEB kontrolerja, do 5m mrežnega
kabla s konektorji
- ožičenje mešalnega kroga (napajenje, tipala,
krmiljenje, ...)
Web server je pa moja zahteva. Želim imeti nadzor nad TČ preko telefona/PC-ja/tablice, ... Verjetno potem ne bom rabil sobnega termostata.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 27.10.2012
če imaš vremensko regulacijo sploh ne boš rabil sobnega termostata. web server je pa bolj za tehno frike. verjetno ne boš iz tujine nastavljal parametrov tč in gledal kaj se dogaja z njo. tč nastaviš na notranji škatli in pustiš na miru.
predračun so ti pa kar pošteno zasolili. moj nasvet je da si najdeš svojega vodovodarja bo gotovo cenejši kot kot zlatar od klimarjev. tud štromar bo cenejši tvoj kot pa njihov. naj raje poskrbijo, da bodo dobro stisnili cevi za plin in lepo postavili tč ter ti jo dobro nastavili.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.10.2012
Iz ponudbe ne potrebuješ drag 'Električni grelec AE REU', namesto predlaganega, ki vsebuje že temp. regulacijo, vgradiš klasični grelec za cca 20 € brez vgrajene regulacije, saj zna TČ krmili grelec.
Tudi 'Kit za dva ogrevalna kroga' ne potrebuješ, saj je ta kit namenjen za povezavo TČ z drugim virom toplote npr. plinski,oljni kotel ali kotel na drva.
Glede sobnega termostata, ti predlagam, da ga vseeno vzemi, saj ti lahko dodatno privarčuje. Res, da ima TČ vgrajeno vremensko regulacijo, a če imaš sobni termostat (bolj pravilno sobni korektor temperature) ti TČ bolj optimalno. TČ dobi podatek o dejanski temp v prostoru in izključi ogrevanje, ko je sobna temperatura za 0,5 st. C višja od nastavljene. Ko temp. v prostoru pade na 0,1 stopinjo od nastavljene zopet požene ogrevanje. Če sobnega termostata nimaš, bo obtočna črpalka delala 24/7 (100-150W), tudi, ko kompresor ne bo deloval.
PS predračun je 'bogat' (beri poln nepotrebnih in dragih komponent), ker si zahteval Web server…
Dejansko pa je tako, kot je @perkele dejal, ko imaš zadevo nastavljeno in 'uglašeno' za tvojo hišo, ne potrebuješ oddaljenega dostopa.
Priznam, da bi tudi sam imel Web dostop, kot 'novo igračo' :mrgreen: ..
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - THJ - 28.10.2012
Odličen nasvet. Jutri grem v akcijo da poiščem še kakno ponudbo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 28.10.2012
aha. prvi defrost. voda ki izteka je topla. cel dan sem ga čakal. :b
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 29.10.2012
Ker je ravno govor o tem "web serverju". Je dejansko kdo že videl kaj omogoča ta škatlica in kam se jo priklopi? Je protokol med TČ in web serverjem poznan oziroma kje dokumentiran?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - belko3 - 30.10.2012
Pozdravljeni, sem nov uporabnik Waterstagea, pa me zanimajo dejanske izkušnje, nastavitve. V tem forumu je večinoma govora o vsem drugem, le o dejanskih izkušnjah ne. Lahko kdo pojasni, kako imate nastavljeno regulacijo? Meni sedaj po parih dneh ogrevanja ogreva preveč.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - .:Igor:. - 30.10.2012
Tudi meni dela sedajle malo preglavic tale hiter padec temperatur. Nimam še fasade in krivulja verjetno ni nastavljena pravilno zato ne sledi zunanjim temperaturam. Se moram malo poglobit, a glede na čas ki ga imam trenutno, bo do takrat bo že zopet toplo Tongue
Imaš tudi sobni termostat? Kako je nastavljena krivulja?
