Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - tanca - 8.11.2009 Kakšne pa bi bile možnosti za izolacijo nad špirovci? Torej da je na špirovcih že končni opaž, potem pa bi bila nad tem izolacija? Koliko je to priporočljivo? Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 8.11.2009 tanca Napisal:Kakšne pa bi bile možnosti za izolacijo nad špirovci? Torej da je na špirovcih že končni opaž, potem pa bi bila nad tem izolacija? Koliko je to priporočljivo? Vsaka izolacije je možna in priporočljiva. Mora biti pravilno vgrajena! Na opaž se od zgoraj (pri menjavi kritine?) položi najprej pe folija, nato izolacija. V odvisnosti od tipa mansarde se lahko špirovci "dvignejo" z dodatnimi tramiči,.... LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - tanca - 8.11.2009 Ja, menjala bi se kritina in iz hladnega podstrešja uredilo bivalno mansardo... Sem pa do sedaj zasledila dokaj malo informacij o takšni izolaciji (izvedbi, konkretnih izolacijskih materialnih, ki se jih lahko uporabi...), zato sprašujem. Vem, da je ena možnost poliuretanska izolacija (linitherm, bachl), pa so še kakšne druge možnosti? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 8.11.2009 ataIBA Napisal:Torej pri slemenu izpustimo tudi eno vrsto desk? Tako da se potem sek. zračni most - pri izolaciji - in osnovni zračni most združita? Kako pa je pri sekundarnem mostu narejeno pri spodnji strani - pri napuščih, kam gre zrak? Tam namreč prideš do lege in je vse zaprto. Ali pa imam napačno predstavo?Virago Napisal:Še to: ali pustiti 2 cm lufta (od zgoraj - proti deskam) pri polaganju izolacije med špirovci? Na Ursini strani tega ne predvidevajo? Še to bi vprašal. Na mansardi je približno 2 m poševnine - rapid plošča, nato pa se že začne ravnina. Na ravnini lahko v vsakem primeru folijo po plošči in izolacijo položim kasneje - pred vselitvijo. Kako pa je pri poševnini - moram že zdaj spodaj dati folijo in izolacijo ali jo lahko pravtako kasneje, ko bo rušt že gor? Vem, da bo težko potem "poleg priti" - od plošče bodo špirovci odmaknjeni cca. 16 cm, nato pa so špirovci visoki prav tako 16 cm, tako da dam noter 16 + 14 cm izolacije. Ali bom lahko to kako kasneje spravil pod deske? Za izolacijo vem, da mora biti med špirovci kakšna 2 cm širša, da se lepše vpne in zato bo še toliko težje. Razlog za to, da bi to delal kasneje je ta, da je zdaj vse premokro (rušt bodo začeli delati ta teden, pa še neki dež je spet napovedan) in bi rad, da se vse lepo presuši, kot pa da dajem zdaj gor folijo in izolacijo, pa še selili se ne bomo še kakšni dve leti, tako, da bi bil še vedno čas, da to kasneje naredimo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 8.11.2009 Če smo glih pri temi ostrešja, bi vprašal še tole. Pri hiši prideta na zunanjih straneh ostrešja po dva špirovca - tako, da sta cela zunaj. Zid imam 38 cm, gor pa pride še fasada - stiropor 12 cm. Torej mi morajo narediti špirovce 13 cm stran od zidu (da bo prostora za 12 cm stiropor + 1 cm lepila med strioporom in ciglom)? Re: Poševnina mansarde - izolacija - citroen22 - 8.11.2009 nisem se nič barval, sedaj kitam knauf. pa poglejmo na mojem primeru: kar je poševnin in stropov je knauf,ki je gips (sprejema-odaja vlago) edino knauf je pokitan s jubolinom. ali ta stvar ustavi funkcijo gibsa? ostale stene so ročno ometana s maltitom in zaribane s apnom+mivko. sedaj bom še vse te stene prekital,da bo gladko. 1 roko bom uporabi kemo fx,ki je mavčna-gibs osnova. torej bom tudi tukaj imel gips.no drugo roko zopet jubolin. torej mi za moj primer priporočate pralne barve oz vsaj pol pralne. razen v kopalnici(kjer ni plošcic) in kuhinji okoli elementov. p.s. kot sem ti obljubil ati iba bom napisal tole: strešnik bramac zračni most deske tyvek 2 zračni most 2-3cm ursa df35 28cm folija-paronepropustna-----------zapora knauf zunaj bilo močno preko 30 stopinj daljše obdobje notri pa mraz ![]() zalit estrih-polno vlage-po mesecu potipana izloacija na ogromno mestih no kjer se je le dalo rezultat: suha kot poper.zato še 1x. pri volni obvezno drugi zračni most. ni nabijanje v prazno in podprto je teoriji,ter praksi. lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 9.11.2009 Virago Napisal:ataIBA?ataIBA Napisal:Torej pri slemenu izpustimo tudi eno vrsto desk? Tako da se potem sek. zračni most - pri izolaciji - in osnovni zračni most združita? Kako pa je pri sekundarnem mostu narejeno pri spodnji strani - pri napuščih, kam gre zrak? Tam namreč prideš do lege in je vse zaprto. Ali pa imam napačno predstavo?Virago Napisal:Še to: ali pustiti 2 cm lufta (od zgoraj - proti deskam) pri polaganju izolacije med špirovci? Na Ursini strani tega ne predvidevajo? p.s. mogoče sprašujem norije, ampak vse je enkrat prvič ![]() in če smo glih pri temi ostrešja, bi vprašal še tole. Pri hiši prideta na zunanjih straneh ostrešja po dva špirovca - tako, da sta cela zunaj. Zid imam 38 cm, gor pa pride še fasada - stiropor 12 cm. Torej mi morajo narediti špirovce 13 cm stran od zidu (da bo prostora za 12 cm stiropor + 1 cm lepila med strioporom in ciglom)? Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 10.11.2009 Virago Napisal:ataIBA? Logično, saj moraš narediti strehico čez fasado. Projekta hiše ne poznam, iz spisanega vidim, da boš imel čela ravna s fasado. Pazi pri vetrni obrobi. Upam, da je kritina opeka in boš imel krajnike. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 10.11.2009 Nimam krajnikov, bo pa veterna obroba - pleh. Streha je creaton piata. Kaj pa glede polaganja izolacije in folije ter izvedbe zračnega mostu? Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 10.11.2009 Virago Napisal:Nimam krajnikov, bo pa veterna obroba - pleh. Streha je creaton piata. Kaj pa glede polaganja izolacije in folije ter izvedbe zračnega mostu? Debeline ti štimajo, o načinu polaganja je mnogo napisano, težavnost dela prej ali kasneje je tvoja odločitev. Uporabi stekleno volno (Ursa, Isover), kjer ni hudega, če jo dobi voda, le izušiti jo moraš. Izolacijo uporabljaj v roli, saj je z njo lažje manipulirati. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - pokrovka - 10.11.2009 Virago Napisal:ataIBA? Kako bo pa fasader nanesel lepilo in ga pravnal, če je tako malo prostora? Pa da mogoče špirovci niso najbolj ravni in so zviti vsak na svojo stran? Pa tudi zid ni nujno, da je 100 % raven. Butasto vprašanje za nekatere, ampak za to je ta forum, da nekateri pač postavljamo neumna vprašanja. Lp Dany Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 11.11.2009 pokrovka Napisal:Virago Napisal:ataIBA? He-he! To vprašanje ni neumno :wink: . Dostikrat diagonale ne štimajo! Takrat je potrebno loviti kote. Res je, da z nabijanjem čelnih desk na late in z vetrno obrobo lahko loviš ravnino, če pa nimaš "špeha" pa je to težko in nikak ne zgleda. Mora pa biti fasader pozoren na pravi kot prvega špirovca... LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 14.11.2009 Virago Napisal:Torej, po vsem prebranem je izolacija lahko sledeča: Je možno, da gor po rapidu ne položim parozaporne folije? Da bi gor položil kar stekleno volno? Zbiram mnenja z različnih strani, pa eni pravijo, da te folije ni potrebno davati, saj že sam rapid in beton zadržita dovolj vlage, pa še ometi bodo prišli pod rapid. Knaufa ne bo. Prosim za mnenja, sem tik pred izvedbo. Hvala, lp. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 15.11.2009 Virago Napisal:Virago Napisal:Torej, po vsem prebranem je izolacija lahko sledeča: Parozapora ni potrebna, ker je ne prekriješ s paropropustno folijo. Med osb ploščami in izolacijo boš imel zračni most za prezračevanje izolacije (vlaknate), tako kot si napisal. Paropropustna folija na osb ploščah bo samo sekundarna kritina, če primarna spusti. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 16.11.2009 Odločil sem se sicer za deske namesto osb plošč. Če pa ne bi bilo rapid plošče (bil bi knauf), pa bi moral dati parozaporo, ne? V mojem primeru pa urso direkt na beton? |
