3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 21.12.2016 Pozabil dodat, da zgleda kot purpena. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 21.12.2016 običajno je to znak okvare na senzorjih Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2016 Energetik: defrosti to noc pri nas, ni neke panike. FWS 11 (na cca. 4 ure) [attachment=o22700] FWS 10 (na cca. 2 uri) [attachment=o22701] Tekom noci pri nasi temperatura vecinoma -2 (na kolektorjih -4), pri ocetovi -5. Se enkrat povem, da senzor pri nasi ne laze (se vedno je poleg akvarijski termometer s katerim sta odokativno v cetrt stopinje), ocitno ima potok tak vpliv ali pa je res neko cudno zavetje tam dol. Ocetova je pa direktn na prepihu, tako da tista je bolj v syncu s vrednostjo, katero objavlja ARSO. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 21.12.2016 Tole mi nikakor ni jasno, ali Fujitsu potem čaka s kupom ledu na lamelah, ali pa imamo pri nas toliko več vlage (temperature so enake). Včeraj sem šel ene 2x pogledat tik pred defrostom, pa je bilo sreža gor že toliko, da je bil pretok zraka po mojem že konkretno otežen. Recimo takole kot na teh fotki "before": [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")olivetreeenergyunichr("46")com/images/coil_before_afterunichr("46")jpg[/img] Oziroma nekje med normal in excessive: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")appliance411unichr("46")com/faq/evap-progressionunichr("46")480x93unichr("46")gif[/img] Modulacijo imam pa podobno kot pri vaši FWS10, le da gre med defrostom takoj na 100% in tam tudi ostane do konca defrosta. Le DV je nižji in je 30-33, kar je logično če je na talnem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2016 Ne vem, toliko se nisem poglabljal. Enkrat (lansko sezono, zdaj se mi res ne da vec) sem stal pred njo in spremljal trenutno stanje prek telefona. Ko je ovita v srez/ivje se vedno kar nekaj casa dela/greje kot, da ni nic. 5-10 minut pred defrostom, ko je kolicina sreza ocitno prehuda, zacne visat modulacijo. Vendar to (pri nasi) ni nek hud dvig, par % navzgor da ohranja zastavljeno temperaturo vtoka. Nato pa samo stop in defrost. Modulacija do konca ostane enaka, kot ob pricetku defrosta, nato zaradi pomanjkanja el. grelcev naraste po potrebi, da spet 'ulovi' setpoint, nato se znizuje in dela vecinoma na minimumu oz. tam nekje do 20%, tako vse do -5 po ARSU. Ocetova pa je bolj svoh in pri takih temperaturah dela na visji modulaciji, po defrostu se tudi bolj namuci, da pride do setpoint-a, vendar to bomo resili z vgradnjo grelcev (kdaj tocno ne vem, mogoce med prazniki). Ce pogledas setpoint nase in ocetove, se vidi ogromna razlika. Nasa vecinoma pri 33-34 (v hisi 22+), ocetova pa 40+ (v hisi 21.5). Je pa res, da oce nekje okoli enajste zaradi gretja SV (ob 12:00) in v izogib prekomernem padcu notranje temp. zdaj ze nekaj dni zakuri kamin in potem cez dan TC dela neprimerno lazje - davek hise brez izolacije. Tako da glede intervalov odtaljevanja in tega ti bolj tezko kaj recem, zaenkrat se mi zdi, da nobena od nasih s defrostom nima hudih problemov, problem je samo prihod nazaj na setpoint. Tukaj tudi zalogovnik ne bi kaj hudo pomagal, ker tam imas bistveno vecjo kolicino vode za ogret (npr po gretju vode), kar lahko tudi traja in traja. V nasem primeru bolj pomaga sama moc (dodatni grelec), ker mislim, da tudi z vmesnim zalogovnikom se lahko zadeva orenk zacikla in ne ogreje vse tiste vode.. Sicer tega nisem preveril iz prve roke, samo sklepam iz videnega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 21.12.2016 Koliko je leda na uparjalniku se vidi iz temperature uparjalnika (temperatura uparjanja). Ko pretok zraka začne upadat (beri greti uparjalnik) začne ta temperatura naglo padati. Poldee mogoče lahko dodaš še temperaturo uparjalnika na te tvoje grafe, če sistem to omogoča. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2016 cheba: po pravici povedano ne vem, tega se nisem zasledil. Zdaj se bolj igram s tem, da bi el. stevec priklopil na Siemensa in bi slednji kazal trenutno porabo ali pa porabljene kWh (da ne rabim hodit dol). Stevec (B+F G) naj bi to omogocal, zal nisem stromar, da bi se usedel in naredil... Ce najdem opcijo (uparjalnik) jo dodam na 5-minutni sempl. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 21.12.2016 Daj napiši malo več o tem števcu. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=sdm530d">https://www.google.si/search?q=sdm530d</a><!-- m --> Sicer ga bos nasel pod drugimi firmami, samo glede na izgled gre za isti izdelek (moj je pac kupljen pod firmo B+F G). V specifikaciji je omenjen nek pulzni izhod: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ergo-tel.gr/manuals/501-596230051.pdf">http://www.ergo-tel.gr/manuals/501-596230051.pdf</a><!-- m --> Citat:Pulse output Skratka, ce prav razumem, pulzira glede na porabo in seveda si lahko kaj narobe razlagam, ampak bi rad raziskal, ce bi se iz tega dalo kaj naredit. Dovolj mi je ze, da bi se risal graf in potem magari interno izracunam, koliko kWh priblizno pomeni neka vrednost. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 21.12.2016 Ovbe, a ne obstaja nič bolj človeku prijaznega? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2016 Ma sej me je minilo. Lahko sam kej unicim, brez veze. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.12.2016 Poldee Napisal:Ma sej me je minilo. Lahko sam kej unicim, brez veze.Poglej, če ima tvoja karta kje impulzni vhod. Od tu dalje ti lahko pomagam, ker me matra firbec. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2016 Alanford: pod karta mislis Siemensa od TC? Sicer me je ze minilo... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 21.12.2016 Ja Poldee imaš prav - štromar biti ni enostavno! Saj zato je tudi tako dobro plačano to delo! Le kaj boš uničil? Tiste tri žice boš pa že privil z izvijačem! In pol lepo opazoval kako dinarči gredo iz tekočega računa! Jaz imam doma kupljen podoben števec SOCOMEC countis E21. Popolnoma podoben temu, ki te zanima - izhod je pa impulzni - dločeno število impulzov za eno kWh! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.12.2016 Poldee Napisal:Alanford: pod karta mislis Siemensa od TC? Sicer me je ze minilo...Ja ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. |
