Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.12.2016
alanford Napisal:50 W se mi zdi malo premalo. Saj že obtočna črpalka porabi 70 W + 20 W je stb. Pa še kompresor+ ki se vrti "v prazno'......
Saj je potem napisal, da je bila poraba v 5min med defrostom 50 Wh torej 600W moči.
Zato vedno pravim naj se uporabljajo prave enote, torej kW za moč, kWh za energijo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.12.2016
Sem mislil, da sem samo jaz tisti tečnež, ki teži zaradi merskih enot. In ja, če se jih uporablja napačno, sledijo nesporazumi in vrsta nepotrebnih postov ....
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 19.12.2016
Po pričakovanjih skratka.
Ne šparaj s tisto stopinjo, ker je to lahko razlika med udobjem in mrazom, kompresor je pa dimenzioniran za najmanj 100% delovanje, zato naj se ti ne smili po nepotrebnem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 19.12.2016
Delphi: ja itak, samo bo oce itak zakuru, pravi, da se mu da in da mu problem. Tako da letos do bivalentno delovanje, po izolaciji naslednje leto pa mislim, da bo TC z lahkoto folgala. Pa tako je, lahko recem kar hocem, ko bo oce hotu, bo zapalu. Tu ni dvoma, tako da...
Ja, saj to je razumljivo. Hvalabogu, da lahko.
Kar se pa eksperimenta tiče, se da pa tudi lepo zaključiti, da s 3kW grelcem takšna naprava poje neizolirano hišo za hec.
In to za 1/2 cene enega Daikina HT.
Kako bo z grelcem bomo se videli, ne bi bil tako optisticen, ceprav bi znalo drzat. Vsekakor pa ne glede na vse sam ne bi postavil take naprave napram DHT. FWS11HP da, tale je pa le premajhna. Je pa najvecji nauk, ki sem ga ze potegnil ta, da ceprav je strosek, izolacija steje...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 19.12.2016
@Poldee, kakšen kamin uporabljajo starši? Izkoristek kamina? 7m3/sezono ni veliko drv, pri nas se porabi 15-17m3 drv/sezono. Koliko je temp. dvižnega voda pri starših, sedaj ko je malo bolj zahladilo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.12.2016
kot sem že pisal, danes čeprav minus cel dan, nekako ne defrostira in laufa neverjetno lepo, slika kako se tanek sloj sreža nabira, vendar očitno pretok ni oviran in zanimivo, spodaj nikoli ne ledeni, kot bi bil grelni kabel napeljan(pa seveda ni) je pa čista južna stran 80cm od fasade:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/xk/1C003rFy/img20161219190423unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/xk/1C003rFy/img20161219190423unichr("46")jpg[/img][/url]
to je pa enaka TČ ravne linije 300m od mene, vendar stoji popolnoma na prepihu: (cc 10m od hiše, SV je zadnja stan)...nekajkrat sem šel te dneve peš mimo stanje več ali manj takšno: bolj me čudi, zakaj ne gre v defrost?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Q/L2/2YiMaSqG/img20161219184709unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Q/L2/2YiMaSqG/img20161219184709unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 19.12.2016
tudi mene čudi zakaj ne gre v defrost
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 19.12.2016
Bil ravnokar pri znanki z novo Daikin HT 11 z 200 litrskim samostoječim bojlerjem.
Cena na ključ ( vključen TF1 magnetni filter) z vsemi popusti ter 9,5% ddv je bila pod 8,5k.
Me zanima kako bi ena manjša TČ z grelci parirala izgubam neizolirane velike >200m2 ogrevane hiše v teh pogojih.
Izredno sem bil presenečen nad hitrostjo defrostiranja.
Kratka, direktna, izredno dobro izolirana linija med zunanjo in notranjo enoto očitno svoje naredi :!:
Zunaj cca 30 cm nad tlemi je vidnoa samo cca 50cm dolga debela alkaten cev napolnjena s purpenom.
Tudi klimaši/monterji klimaTČ se počasi učijo....-žal na nas uporabnikih, ki smo orali ledino.
Bvs: samostojeci, ima ga odkar je neko zimo zmanjkalo stroma za dva dni in se je hisa ohladila na 12 stopinj. Takrat je rekel, da je to zadnjic, da nas tako zebe. Je pa to tko po spominu blo nekje 1997, 98-ga. Koliksna je moc pojma nimam. Rekel bi ravno pravsnja za to kar greje. DV zdaj (-2) je okoli 41-42, danes kar defrostirata obe crpalki. Je pa oce danes zakuril, pravi da je od enih skuril 5 polen in to je bilo dovolj, da je bilo v dnevnem prostoru in zgornjih sobah dobrih 24. TC ob takem presezku zadane temp. zniza potrebni vtok za dobro stopinjo, dve in kljub temu, ko kamin ugasne to zadostuje, da se hisa potem zelo pocasi ohlaja (ob delovanju TC seveda) - vse to se vidi na grafu. Pravi, da ce bo tako kuril vsak dan, da bo poraba drv smesna. Meni je cisto ok tako, ker tako TC ne sopa na polno, oce je zadovoljen in zadeva daje rezultate..
če malo miga -je to samo zdravo :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.12.2016
Tocno tako :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.12.2016
sašo65 Napisal:kot sem že pisal, danes čeprav minus cel dan, nekako ne defrostira in laufa neverjetno lepo, slika kako se tanek sloj sreža nabira, vendar očitno pretok ni oviran in zanimivo, spodaj nikoli ne ledeni, kot bi bil grelni kabel napeljan(pa seveda ni) je pa čista južna stran 80cm od fasade:
To ni srež ampak purpena.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 20.12.2016
nak, to je neka zaščitna folija -TČ očitno še ni v pogonu :wink:
