3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 13.12.2016 Je izmenjevalec v tamali WSYA050DG6 vseeno dovolj zmogljiv, če bi želel nanjo kdaj priklučiti 10kW zun. enoto WOYA100LFTA? (recimo, da se mi malo povečajo potrebe, sedaj pa imam kombinacijo WSYA050DG6 / WOYA060LFCA) Ker prehod na 6 ali 8kW zunanjo se mi ne zdi napredek, so pač fizično enako velike kot 5kW. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 13.12.2016 Ne bo ok. lahko pa zaporedno vežeš manjšega ploščnega in uporabiš pregrete pare za sanitarno vodo, lojtro ... ps. sam predlagam manj kot 10kw samo za manjšo NEH in pasivno hišo. V večjih rekuperacija terja svoj davek in smo zopet na optimalni 10kw napravi Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 16.12.2016 Tako je tudi meni so predlagali 8ko, tle na forumu pa so mi rekli.10ko in so imeli prav, treba met malo rezerve razlike je blo 600€ Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.12.2016 V soboto so bili zopet idealni pogoji za opazovanje defrostov. celoten ciklus defrosta je potekal nekje ob 9 uri dopoldan, v meglenem vremenu pri -3 C. Celoten ciklus defrosta in gretja do ponovnega defrosta je trajal nekje 105 minut, sam defrost okoli 5 minut. Poraba elektrike v tem času 2,6 kwh, med defrostom 50 w (čisto na koncu defrosta naraste na 3kw/h, vendar za zelo kratek čas). Prvih 14 minut je črpalka lovila set point na 41,5 C, max. modulacija v tem času 76%, poraba 3,9 kw/h. Potem je modulacija začela padat in nekje 10 minut pred začetkom novega deforsta dosegla modulacijo 17% in trenutno porabo 1,9 kw/h. Po kakšnih 5 minutah se je modulacija zopet začela dvigat proti 30 %, medtem ko trenutna poraba ni sorazmerno naraščala z % modulacije in je bila nižja. Na koncu se je dvignila na 2,6 kw/h in potem se je sprožil novi defrost. V normalnih pogojih pri isti zunanji temp. bi črpalka delovala nekje na 1,7 do 1,8 kw/h, verjetno pa bi še vmes kaj taktirala. Tako, da lahko rečem, da je poraba v času defrostov nekje za 48% večja. In če to traja celo noč in po možnosti meglenega vremena tudi čez dan, poraba ni zanemarljiva. Na srečo se je pri nas ob kašnih polenajstih zjasnilo in takrat so se pogoji obratovanja dramatično spremenili. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.12.2016 Daj no malce enote preglej, takole ni nič jasno. Kaj je v prvih 14min, porabila 3,9kWh ali delovala s 3,9kW? In kako je med defrostom samo 50W porabljala? Sicer so pa pri nas praktično ves čas odlični pogoji za defroste, noč in dan nula ali pod njo, vlaga pa na 85%+. Ja, COP drastično pade pod ~3°C, če je topleje je čisto druga zgodba. Tako pa skakanje iz defrosta v defrost. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.12.2016 Delovala oz. trenutna poraba 3,9 kw. 50 w je bila celotna poraba elektrike v času defrosta. Nič več. Vsa energija gre na račun odvzete toplote iz sistema, ki pa se potem mora kompenzirat. Odštevalni števec mi poleg skupne porabe kaže tudi trenutno porabo. Se opravičujem za nejasnosti. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.12.2016 Aha, OK. Ni mi pa jasno, kako je med defrostom nucala samo 50W, torej ti takrat kompresor ne deluje, samo OČ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 19.12.2016 Mogoče je pa 50w dovolj, da se kompresor vrti in je ekspanzijski ventil popolnoma odprt. V bistvu deluje kot obtočna črpalka za vodo, vendar v tem primeru za plin. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 19.12.2016 Poraba med defrostom (v 5 minutah) je bila verjetno 50Wh? Povprečno med defrostom torej rabi 600W. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.12.2016 Ja 600W bi bilo logično, s 50W ne vem če bi se dalo vrteti kompresor... hock:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.12.2016 cheba Napisal:Poraba med defrostom (v 5 minutah) je bila verjetno 50Wh? Povprečno med defrostom torej rabi 600W.Tako ja. Bom ob priliki popisal gibanje vrednosti trenutne porabe med defrostom. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 19.12.2016 Energetik81 Napisal:Ja 600W bi bilo logično, s 50W ne vem če bi se dalo vrteti kompresor...Teh 600W tudi bolj sovpada z mojimi opažanji delovanja. Imam pa ravno doma razfleksan kompresor klime. Brez tlačnih razlik bi se vrtel z 50W. Moram bolj natančno pogledati, kako je z protipovratnimi ventili. Če bo čas, ga priklopim na vodo in vrtalnik. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=KYcfjyb7Wpc">https://www.youtube.com/watch?v=KYcfjyb7Wpc</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.12.2016 50 W se mi zdi malo premalo. Saj že obtočna črpalka porabi 70 W + 20 W je stb. Pa še kompresor+ ki se vrti "v prazno'...... ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 19.12.2016 @Poldee Že imaš vgrajene grelce? Graf na najhladnejše jutro v decembru? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 19.12.2016 Se ne, je pa grelec ze ready in se caka name. Drugace odkar je gretje nastavljeno na 21.5 (dan) in 21 (noc) ni vec neke pretirane panike. Cez noc ji rata priti brez kakih hudih kolobocij (sploh zdaj ko ni pretirane vlage). Je pa maloprej grela vodo in je temp v dnevni padla na 21, tako da nekaj casa bo spet 'nazigala' na max. Edino, ce ne bo oce zakuril, zdaj je nastavljeno tako, da TC dela in se ne izklaplja cetudi bi kamin zagorel. Zaenkrat kar laufa, cela hisa ogreta... ampak cisto brez kamina ne bo slo, kolikor starsa poznam. Se pa ravno odtaljuje... |
