3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 8.12.2016 Energetik81 Napisal:Sem šel pogledat dnevne podatke za LJ za 10 letno obdobje. Taka ti je bila moja matematika. Daikin za zrak/voda (tu se naj bi uporabljal še manjši procent, ker pri z/v COP hitreje pade s temperaruro, pa hitro potem drviš proti 1) sicer pravi 75%/25%, če se prav spomnim... No go razmišljanje pri nas. Grelci so podmladek satana... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 8.12.2016 kaj je raketna znanost danes? -težka žalost če se na jasno noč zazremo v vesolje, lahko vidimo, da smo dandanes na nivoju pračloveka, ko je odkril ogenj Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 9.12.2016 Noc niti ni bila tako huda, kot sem se bal. Se dobro pozna, da je cez dan kamin 'nabildal' hiso, pa oce sploh ni kaj hudo zakuril. Par polen je hiso skoraj nemudoma dvignilo za 2 stopinji (se poznajo nova okna in ze ogreta hisa). Kot kaze, bo to dvoje kar lepa kombinacija. Ceprav se je ponoci gibalo med -3 in -5, je TC hladen sistem (v ceveh je bila voda na 18 stopinj) v skoraj tocno dveh urah segrela na delovno temperaturo. Vmes je parkrat defrostala samo temperatura v hisi se ni bistveno znizala. Sem pozitivno presenecen in mislim, da bomo kar ta recept ubrali: - cez dan naj oce podkuri kadar zeli - TC bo nastavljena na malo vecji vpliv sobne temperature - dovoljen bo maximalen odmik od zastavljene sobne (da se ne bo ugasala) S tem ne bo vec urnih 100% sunkov, v hisi bo toplo in noci bojo blazje za crpalko. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 10.12.2016 Ali je taka zamrznjenost kot je na sliki normalna, ali nekaj ne deluje ok? Tako je bilo po dobrih dveh dneh, ko je bila temp med -1/-6, megla se dobra dva dni ni dvignila, in je tudi po defostru ostal led na stiku uparjalnika in ohišja. Sedaj po nekaj urah sonca pa se je to že odtalilo... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.12.2016 Pri nasi kaj takega se nisem videl... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.12.2016 To sem videl pri sebi v času žleda. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 10.12.2016 Lebanovski Napisal:Ali je taka zamrznjenost kot je na sliki normalna, ali nekaj ne deluje ok?Škoda, da nisi poslikal tudi od odzadaj. Ne, to ni normalno :!: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 10.12.2016 Po sredini, oz recimo po 90% površine uparjalnika je vse ok. Podobno kot na sliki, se pojavi tudi na levem robu uparjalnik-ohišje. Le da v precej blažji obliki. Na obeh teh dveh robih pa voda pri defrostih teče po betonskem podstavku, kjer zamrzne in se poveže beton in ohišje z ledom. Sedaj ali je to razlog, da voda ne more odtekati in se zato zadržuje/zamrzuje, ali je kaj hujšega z samo tč... :? ![]() Po sredini pa voda odteka v betonski podstavek in ponikne... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 10.12.2016 Imaš podstavek narejen tako, da je v sredini votel do globine cca 80cm (izpod točke zamrzovanja)? Pa ob straneh spodaj zatesnjen? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.12.2016 Ce greje je s TC vse v najlepsem redu, samo voda po defrostu mora cimprej odteci, pri tebi ocitno ni tako. Bodi pozoren na to, da led ne zaide sw v notranji del do ventilatorja, ker ga lahko unici. Podstavek imas narejen kot mora biti? Nasi dve sta v zraku in zaenkrat stima, brez vibracij in ledu... ok, izgled pri ocetovi ni ravno s temi dilami... ce bi blo po moje jih ne bi blo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 10.12.2016 Podstavek je narejen točno po po navodilih proizvajalca/prodajalca tako da bi moralo biti ok. Res pa je, da je tč malo ekscentrično postavljena nanj. Če bi jo dali nekaj cm v levo stran, voda ne bi tekla po podstavku, ampak v notranjost, kar bi bilo verjetno bolje. Če je seveda le v odtekanju problem, če ni kaj drugega. Samo rad bi točno vedel kaj je problem preden se lotimo reševanja... Ker zadeva drugače greje normalno. Sicer s precej večjo porabo kot večini vas tu gor, ampak mi smo glede porabe pač posebna familiya :mrgreen: Vsekakor je poraba smešna če jo primerjam z kurilcem
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.12.2016 Tisto odtekanje in zmrtovanje na podstavku rešiš tako, da popolnoma zapreš špranje vse okoli tč med spodnjim robom in podstavkom. Uporabiš na primer xps in pu lepilo ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - iharb1 - 13.12.2016 Mene pa glede fujitsuta zanima kakšna je razlika med notranjim modelom Wsya050dg6 pa wsya100dg6 Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 13.12.2016 Sva že dva. Mogoče bolj zmogljiva obtočna črpalka v drugi? To bi recimo rabila, da podela večjo zunanjo enoto in večjo kvadraturo bajte... (prva 8.1 do 16.2 L/min, druga 10.8 do 21.7 L/min) Ali je tudi to samo softversko doseženo? Ostalih razlik ni v specifikacijah, kar pa še ne pomeni, da jih v resnici ni. Sassapo, veš mogoče? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 13.12.2016 Razlika je v izmenjevalcu in črpalki |
