Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 6.12.2016
Saj res. Se ob potoku kdaj nabere ivje na drevesa?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=sre%C5%BE+na+drevesih&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjiwvPIqeDQAhURahoKHbeMC00Q_AUICCgB&biw=1023&bih=529#tbm=isch&q=ivje&imgrc=_">https://www.google.si/search?q=sre%C5%B ... je&imgrc=_</a><!-- m -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.12.2016
Ne vem, nism tolk za hiso, sploh ne zjutraj... Zdej je blo vse suho k poper.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 6.12.2016
DELPHI Napisal:@poldee
Najprej hvala za izčrpno poročilo. Glede tega do kje bo zadeva zdržala, se najini napovedi malo razlikujeta.
Jaz mislim, da bo podelala tudi -7°C, če bo čez dan potem nekje okrog 0°C, ali pa povprečno dnevno do -5°C.
Zdaj, ko so noči nekje med -3 in -5°C, imaš nočno modulacijo dobrih 50%, tako da je še dovolj lufta.
Tudi če se ponoči hiša malo pohladi, ne bo nič hudega.
Jaz bi pustil kakor je, dokler ti starša ne pojamrata.
Ne pozabi, da testiraš za cel forum! :lol:
Moj predlog pa je
pohitri OČ, ne spuščaj sobne temperaure niti ponoči, če je v spalnici prevroče pripri pretok samo tam
in 10kW TČ bo zdelala vse do povprečnih -7 in jutranjih -10 -vendar samo, če bo ves čas delala.
Sicer pa je/bo tu še tudi pomoč el. grelcev, a ne?
Jasno, da je problem, ko se vrne z gretja sanitarne vode, ker mora nadoknadit zamujeno pri ogrevanju.
Zato mora delat na polno.
Če je Rh cca 100% so potem še pogosti defrosti in nekaj časa (2 uri?) izgleda, kot da ne zmore.
Samo pri 100% Rh in ZT -3 ali pa -7 ne bo neke razlike v delovanju.
Ker pri -7 in 100% rH je v zraku manj vlage (absolutno).
Saj štekaš?
Pri -7 in Rh 100% se z defrosti celo manj matra, kot pri -3 in Rh 100% :wink:
Samo, ker so izgube objekta večje, objekta v mrazu ne podhladit nikoli.
Sanitarno vodo, če se da dogrej v najtoplejšem delu dneva.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 7.12.2016
Migaj: ne bos verjel, stekam! Wink
Vceraj sem jo pustil na Comfort (dnevnem) rezimu (22 stopinj), ker me je zanimalo, kako bo prebrodila noc. Do pol dveh zjutraj je delala zelo dobro, potem pa so jo defrosti zaceli nacenjat. SV to noc ni grela.
[attachment=o22568]
Temperatura v hisi je ponoci padla za najvec 3 desetinke (na 21.7), zdaj pa pricakujem, da se bo zacela pobirat. S temi nastavitvami bo bolje. Ko bo se grelec montiran, pa sploh. Trenutno je tako:
[attachment=o22569]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 7.12.2016
Če bodo grelci potrebni, jih uporabljaj samo za SV (saj imaš v bojlerju grelec?), TČ pa naj se ukvarja izključno s hišo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 7.12.2016
Merlin1 Napisal:Druga, težava je da dejanska moč ni enaka modulaciji, zaradi algoritmov, ki tečejo v ozadju zunanje enote. (programska oprema). Inverterje začne, tako kot tudi druge TČ počasi pobirat zaradi tlačne razlike. Pri talnem sicer lahko obratujejo z večjo močjo, kot pri radiatorskem sistemu.
To je seveda res. Kolikšna je dejanska obremenitev ne vemo, zagotovo pa je še 1/3 rezerve.
Definitivno pa VT naprave normalna hiša ne potrebuje. Se pa veliko bolje izkaže 2 ventilatorska zunanja enota. Večji uparjalnik prinese bistveno več toplote in z tem lažje premaguje - oziroma ima manjšo tlačno razliko hladiva.
Tudi to dvoje drži. Primer je zanimiv, ker je TČ dimenzionirana res na minimum.
Tako se šele vidi kako so druge predimenzionirane.
11kW zmore 200m2 brez vsake izolacije in to praktično brez vklopov grelca.
Če zaradi tega porabi na leto 50-100€ več kot Daikin HT - who cares? 3.000€ imaš še vedno v žepu za rezervo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 7.12.2016
Poldee, pa saj ne kaže, da bi kaj pokleknila ponoči, če prav vidim takrat še vedno dela povprečno le na okoli 50% modulaciji. 3 desetinke padca ni nič. Dokler ni med defrosti ves čas na 90%+, mislim da se ni nič za bati.
Je pa pri senzorju zunanje temp. očitno povsod enako - med defrostom kaže previsoko temp. zaradi bližine toplih reber, enako pri meni.
Fantocci: bojler ze ima 2kW grelec, samo tisto je pogreb, ker je spodaj in nonstop dogreva (zaradi dotoka hladne vode, ki je ravno tako spodaj). Grelec bo montiran na TC, pa naj pomaga po defrostih, da se lazje izkoplje.
Energetik: Danes ne, je pa dosedaj ob zunanji -3 ali nizje, po nocnem gretju SV (ob polnoci) po uri gretja SV s tezavo prisla nazaj - enkrat je delala 4 ure na 100% modulaciji, kar lahko, da ni nic groznega ampak meni tako delovanje ni vsec. Sicer bo tako samo letos, potem (upam vsaj) se bo uredila se izolacija in bi naslednjo zimo moralo biti vse cisto drugace.
Se je pa ze vrnila, v hisi ze kot mora biti Smile
Dokler ne dela 24h na 100% je OK. :lol:
Ne, meni se zdi da tudi 4h na 100% ni nič hudega, če sobna temp. ne pade bistveno. Pa tudi če pade za 1K in se čez dan pobere ni to glih katastrofa če imaš 21 namesto 22 ponoči. Radiatorji so pa vseeno topli ves čas.
Se strinjam, samo meni to ni ok Smile Najbrz bom danes nocno temp. znizal za pol stopinje, da vidim kaksno bo tisto obnasanje. Zdaj bo nekaj dni / noci dokaj podobnih in bo to ok za test. Drugace pa, z grelcem bo to 'pozdravljeno'.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 7.12.2016
Polde tak nastimi men ko mas pri svojih starsih da bo delala lepo brez nihanja, ka morm spremenit?
Popravim parametre take ko jih mas zgoraj na sliki od starsev?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Poldee Napisal:Se strinjam, samo meni to ni ok Smile Najbrz bom danes nocno temp. znizal za pol stopinje, da vidim kaksno bo tisto obnasanje. Zdaj bo nekaj dni / noci dokaj podobnih in bo to ok za test. Drugace pa, z grelcem bo to 'pozdravljeno'.
Z nočno redukcijo boš po mojem samo prestavil tiste nočne 100% špice na jutro, ko bodo še dolgotrajnejše.
Energetik: ne vem, bomo vidl.
Dnovak: najprej navodila v roke, pa prestudirat Smile Za zacetek pa tole temo prebrat od zacetka, je vse zapisano (veckrat).
Bom prebral vse ko bom v penziji :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 7.12.2016
DELPHI Napisal:11kW zmore 200m2 brez vsake izolacije in to praktično brez vklopov grelca.
Po zadnjem grafu mislim, da ne bo zmogla -3 24 ur povprečne zunanje temp. Sam sem že pred leti pisal, da bi se naj TČ dimenzionirale na cca -3 do -5C. Morda se boš spomnil, da sem bil deležen kritik.
Tako, dimenzionirana bo porabila cca 100€ več. V tem sicer ne vidim teževe. Drži, da je naprava cenejša, tudi popravila so veliko cenejša, kot pri večji enoti.
Slabša stran je večja obremenitev materiala, in drastičen padec moči pri vlažnem zraku. Zanimiv bo graf od danes če je bilo tako megleno kot pri nas. V takšnem se znajo takšne naprave obesit v defroste temperatura DV pa začne padat....
