Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 6.9.2021
445w paneli do najbrz večjega formata (cca 2m dolzine) .
Paneli z mocjo 400 in manj w so pa "obicajne" dolzine okoli 1,75m.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 12.9.2021
Ima kdo zavarovano SE pri Triglavu? Kako jo imate kaj zavarovane?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pregela - 12.9.2021
@ wilson34: jaz imam zavarovano pri Triglavu. Glej moj post na 244 strani te teme.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 12.9.2021
@wilson34, jaz imam zavarovano hišo po paketu B in bi naj bila elektrarna vključena v ta paket (neurje, toča, glodalci), glede kablov pri panelih so mi le predlagali, da se zavarovalno kritje dvignem iz 700 eur na 1400 eur, doplačilo 20 eur.. Res pa da ne krije okvare na inverterju.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ketoohs - 13.9.2021
Imam DOM C in kot je predhodnik napisal, naj bi bilo vključeno. Dodatno imam (ne samo zaradi elektrarne) še mehanski lom (A in B)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - krefi - 14.9.2021
zdravo
zanima me kako je z hlajenjem inverterja od solaredge in sicer ventilator spremljam že nekaj časa in ga še nisem opazil delovati.. tudi ko je inverter na dotik tako vroč da ga komaj držiš.
zanima me ali je to normalno oziroma ali je imel kdo podobno težavo?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - FAE - 14.9.2021
Spodnji ventilator se prizge se ko je na otip vroc da ga komaj drzis, mislim da je vseeno v notranjosti se dodaten ventilator ker je precej glasen inverter tudi ko spodnji ne vrti, govorim za 16KW Solaredge, je pri vas podobno? Glasnost lahko primerjam z npr. skrinjo med delovanjem....
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 15.9.2021
Kako potekajo menjave dobaviteljev v primeru netmeteringa? so možne in kdaj? s .1.1.? Če vmes kako se poračuna?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 15.9.2021
Menjavo lahko naredis kadarkoli (pogoje prekinitve pogodbe ima vsak drugacne, nekateri zaracunajo to, gen-i ima npr brazplacno).
Je pa smiswlno narediti s koledarskim letom, ker je takrat dejansko obracun. Ce naredis recimo sedaj v septembru spremembo, potem vse proizvedene viske pustis staremu dobavitelju, v decembru pa moras dokupit el. energijo pri novemu, ker od septembra premalo proizvedes ponavadi….
Hvala... To, kar je v drugem odstavku, me je v bistvu zanimalo...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 29.9.2021
z zanimanjem spremljam to temo . Po ogledu s strani gen-i sem dobil ponudbo za 8.3 kW MSE v višini 9999 € po odbiti subvenciji (paneli Jinko, razsmernik Solar Edge 10 kW, optimizatorji SolarEdge, nosilna konstrukcija in  stikalni blok , financiranje ). Zanima me, ali se še kdo trenutno odloča za MSE oziroma ima ponudbo drugega ponudnika, da lahko primerjamo primerljivo.
Na ogled sem čakal 2,5 meseca. Po podpisu predračuna sledi postopek pri elektru (2-3 mesece), montaža marca prihodnje leto.
Hvala.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 29.9.2021
Par strani nazaj preberi.
To rečeno, jaz sem potrdila ponudbo 23.8., pogodba vrnjena podpisana 27.8., soglasje od SODO dobila 10.9., par dni nazaj poslala nazaj pogodbe Elektru in Petrolu. En mesec je baje za montažo od soglasja naprej. Bi morala biti čez 2 tedna gor (pa tudi če ni, sam da cena ostane).
Geni - potrditev, da naj pridejo na ogled 20.7. (julij), predvčerajšnjim klice, kdaj lahko pridejo. Luba duša, mi bomo vsak cajt že imeli na strehi...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 30.9.2021
@unika542: cena se mi zdi dokaj visoka za 8,2kW, res pa ne vem kaksne so se druge posebnosti na ponudbi. Kolegu so sicer dvignili ceno, ker se od aprila letos ni odlocil in so sle cene cca 10% gor, vendar ima se vedno ceno 8900 po odbiti subvenciji za 11kW.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 30.9.2021
Hvala za odgovore.  Zadeva je na ključ, vključno s financiranjem na 84 obrokov, verjetno je tu razlika. Urediti moram zgolj kanal s podstrešja do elektro omarice in strošek elektru kot pri vseh: 60 € priklop elektra in 200 € menjava števca.
Petrol ponuja pol kW šibkejšo elektrarno za poldrugega tisočaka več.  Termoshop ponuja 11,2 kW za 11.500 €. Strehe nimam popolne, hiša v L, smer JZ, naklon je 40, azimut 220.
Termoshop npr. predvideva en optimizator na dva panela, gen-i vsak panel svoj optimizator. Ne vem pa, koliko stane optimizator oz. kako vpliva na učinkovitost. Hvala lp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 30.9.2021
Baje
Ce zelis imeti 2 panela na en optimizator, potem moras imeti vsaj 11kw elektrarno.
Sicer ima vsaj panel svoj optimizator.  Ce so mene lagali, jaz lazem vas..
