Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 2.12.2016
deklariran SPF je itak blef, ker je pri vsakem uporabniku in vsako leto drugačen, ker so pač različni pogoji Tongue
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 2.12.2016
Sezonski faktor = Scop (povprečno podnebje) X 0.4
0.4 zato, ker imajo elektrarne in distribucijski sistem v eu samo 40% učinkovitost glede na porabo primarne energije. Takle mamo.
Koliko je potem pri Elobloku?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2016
cheba, Migaj - če prav razumem hočeta povedati, da je to SCOP?? To ne razumem - ker Scop je isto faktor kot je COP - se pravi brez enote??
To kar pa je napisano v EKO skladu - UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV [%] - pa ima enoto procent (%)?? To potem ne more biti isto??
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 2.12.2016
zakaj te pa to zanima? Mašino sem imel že doma, pa se mi še sanjalo kaj je to cop/scop...sem šele na forumu kasneje zvedel... :lol: Mislim, da je to zadnja briga kakšen je ta cop......no, vsaj meni
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 3.12.2016
Ne, to je scop zmanjšan za izgube pri proizvodnji in distribuciji elektrike. Še enkrat poglej formulo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 3.12.2016
Saj ravno zato, ker sem pogledal formulo mi ne gre nekaj skupaj!
Po tej formuli je rezultat še vedno število brez enote - morali bi pa biti procenti (%)??
No saj ne bom naprej teoretiziral, ker nekateri so zato živčni!
0.40 zapiši kot 40% in boš dobil rezultat v %.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 4.12.2016
začelo se je obdobje minusa, tako da je toplotna tudi na minusu
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 6.12.2016
Poldee, daj prilepi kakšen graf ali dva FWS 10 za obdobje tegale hladnega vremena.
Ima kdo idejo kaj bi lahko vklapljalo el. grelec za SV ob hkratnem mirovanju kompresorja?
Voda v bojlerju se v tem času ne segreje, grelec pa "deluje" 8ur v kosu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 6.12.2016
Evo vam fws10
[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161206/1c0b9c39c3e42a5ec131d85d21073b8dunichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Kvadratura? Izolacija? Nočno znižanje?
Skos dela na 22, nic nizanja. Ogrevam 120m2, s tem da spodnje nadstropje na 17.
Izolacija 15, okna 0.7. Sedaj se pride izolacija podstresja-tla, sedaj je samo betonska plosca.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 6.12.2016
DELPHI Napisal:Ima kdo idejo kaj bi lahko vklapljalo el. grelec za SV ob hkratnem mirovanju kompresorja?
to včasih tudi napiše, če je gretje SV čisto na off....tako v mesecu lahko pokaže tudi nekaj vklopov grelca za SV.....(zgodi se itak nič, če le ta ni priklopljen)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.12.2016
Se nasa FWS10: ogreva cca. 140m2 na 22 stopinj + 200l SV na 44. Do polnoci dela bp, nato pogreje SV, za kar sedaj rabi cca. uro (cel bojler). V tem casu se hisa pohladi do te mere, da se nato nekaj casa muci na 100%, potem pa ji nekako znese cez dan. Poraba te dni je 45-50 kW/dan. Nekje 150€/mesec bo porabila TC, skupaj bo racun okoli 200€. To s tem, da dosedaj oce ni skuril niti enega polena. Bo pa to potrebno, ko bojo temperature tam nekje -7 in manj. Je pa tudi tako, da takrat je ne bom ganjal na 22 ampak se bomo zadovoljili z 21 oz. kolikor bo pac zneslo, tudi 20 ce ne bo druge. Toliko, da vsaj nekaj greje in se ostali del hise ne ohladi pod 20, dnevni prostor z zgornjima sobama bo pa poleg TC se kamin ogreval. Z visjimi zunanjimi temperaturi se pa spet pojaca. Pod crto, zaenkrat vse stima, je pa diametralno nasprotno nasi FWS11. Bomo pa najbrz montiral el. grelec (3kw), da bo v pomoc, tako da bom se to vidu kako pa kaj.
dnovak: zakaj tvoja ob defrostu tako cuka? Takoj na 100%, pade na 20% in tako nonstop... najbrz mas se vse default nastavitve, ker mene je tocno to motilo pri nasi od zacetka - kot zdaj vidim je bilo tako delovanje cisto nepotrebno. Imas pa neprimerno boljso izolacijo kot moji starsi, po moje jo komot lahko malo 'oladis'.
[attachment=o22552]
[attachment=o22551]
[attachment=o22550]
