Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 29.8.2021
No evo, praktičen primer (Hanzi), zaradi česar bi rad zadevi prišel do dna.
SE ali ne, to tu sploh ni pomembno.
Odklopniki so bili včasih mehanski, neka kombinacija bimetala in avtomatske varovalke, težko nastavljivo, še težje ponovljivo, z velikim vplivom temperature okolice oz. časom "ohlajanja".
Elektronika lahko secira vse postavke na milisekunde, zato je posledično ponovljiva in praktično neobčutljiva na temperaturo (znotraj predvidene s strani proizvajalca).
Mene torej predvsem zanima kako šteje tistih 90 sekund pri "preobremenitvi".
V primeru 25A varovalke je iz napisanega zaključit, da je vseeno ali gre za 25.1A ali 35A, po 90 sekundah bo odklopil.
Kdaj (pogoj) se "števec" postavi na 0, da lahko začne znova?
JaBK, z eno samo fazo ne moreš preseči priključne moči pri 3f priključku.
Ali je res mišljeno na posamezno varovalko?
15-minutno povprečje se menda gleda na celotni priključek.
Zato bi bil vesel odgovora nekoga, ki dejansko pozna delovanje v detajle...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 29.8.2021
Razumem, ampak v tvojem citatu ni govora o priključni moči...
To rečeno, jaz imam povsem drugačne izkušnje kot Hanzi. V kleti laufa TČ z recimo 1kW, ko grelec vklopi (3kw), zraven je še zamrzovalna omara, podpultna skrinja, podpultni hladilnik in vinska vitrina. Laufa pralec in sušilec, pa ko savno vklopim se ni dovolj, da bi ven zabrisalo. Ven je vrglo, ko sem nalašč v taki situaciji probala se 3kw grelec v bojlerju. Če pa ne laufajo pralci, sušilci in savne takrat (ostalega seveda ne izklopimo), potem pa gre... TC grelec med defrosti vklopi za cca 9 minut (kar je manj kot 15), potem sem očitno pod mejo.
To rečeno, iz firbca, je kaj važno kaka je napetost? Če preračunavam tiste kW in A, potem je privzeto 225V. Jaz ne vem, če sem pri nas kdaj videla pod 235. Merjeno s tistim jajčkom za v šuko.
Torej  ti že imaš elektronski odklopnik v števcu?
Napetost pa v nekem primeru je pomembna.
Dokler govorimo o toku (1.scena), ni pomembna.
Čim pa govorimo o moči (2.scena), pa je.
Za navadni grelec (pralni, pomivalni, dodatni v TČ, kalorifer,...) je nepomembno, z nižanjem napetosti bo padal tok, torej tudi moč.
Ko pa je v igri inverter v kakršnemkoli pojavu (indukcija, TČ, računalnik, TV, ... skratka katerikoli stikalni napajalnik) pa bo pri nižji napetosti za zagotovitev predvidene (potrebne) moči zadeva povlekla večji tok.
Poleg tega pralni, pomivalni in še kaj, ne delajo neprestano "na polno" z grelcem.
Skrinje, hladilniki itd pa niso baš neki porabniki, imajo pa visoke zagonske tokove.
Tu pa zadeve lahko malce trčijo...
Ampak nič od tega mi ne odgovori, kdaj se bo "90sekundni števec" odklopnika postavil na 0.
Ja tudi desktop je dol. Drugače pa edini resni inventer tč.
Po moje imam. To so ti števci, ko ven zabriše, jih lahko s tipko resetiras?
Ja, če je v števcu potem je menda elektronski.
Včasih so bili pa ločene škatle, na pogled brez neke elektronike, razdrl pa žal nisem nobenega Smile
Praktično vsak switcher je inverter.
TČ je pač "resen" glede na moč, ki šteje v kW, ostali le v W.
Tudi npr. mali napajalnik STB.
Praktično nikoli ne delujejo na max., ampak vseeno, če ima omenjeni STB 20W napajalnik, sam STB pa rabi 10, pri nižji napetosti bo napajalnik povlekel več A za iste W. Pri desktop PCju podobno, četudi je notri 700W napajalnik, pri pisarniški uporabi ne bo žrl kaj dosti preko 100.
Ko vse to po celi bajti sešteješ, pa se tudi nabere... Imava primerljivo porabo, drastične razlike ne bo.
Glede napetosti pa, mislim da smo (vsaj meščani, ne od transformatorjev oddaljene hiše) v SLO kar dobro oskrbovani.
V par mesecih logiranja nisem opazil pod 222 ali nad 238V, recimo (po grafu ocenjeno) povprečno 233V.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 29.8.2021
Kjer ima odklopnik imam prikljucek 1x25A.
Poleg razsvetljave imam se klimo (pod kw),  50l bojler ( 2kw ali manj), hladilnik, in dvojno indikacijo 3,5kw.
Tule se lepo vidi kako je odrezalo dobavo elektrike pri manj tretjinski nazivni porabi.
Da bi dosegel 140% obremenitev pa niti namenoma ni mozno.
Pri nas tega odčitavanja ni. na mojelektro so navedeni zgolj peš odčitki. Domnevam, da tudi potem ne bo delalo?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Sebek - 30.8.2021
Če elektro še ni vzpostavilo avtomatskega odčitavanja porabe, potem tudi na moj elektro ne vidiš nič, ker nimajo podatkov kje vzeti.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 30.8.2021
Hja, se mi je zdelo. Domnevam, da potem morajo pri EG potem prilagoditi tole odčitavanje, zdaj maja hodijo...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 30.8.2021
Kaki dve leti nazaj sem naletel na "mapo pokritosti" daljinskega odčitavanja, zdaj ne najdem več.
Pri nas (E LJ) imamo to že pol večnosti na daljinsko odčitavanje. (že drugi števec)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - andro82 - 31.8.2021
Ker nisem dobil konkretnega odgovora me še vedno zanima:
Mene zanima katerega izvajalca je priporočljivo izbrati za postavitev SE na ključ? So velike razlike med njimi?
Hvala za informacije.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 31.8.2021
Dvomim, da kdo skoraj vzporedno postavlja dve primerljivi SE, pa da bi še izvajalca bila različna.
Ne preostane drugega kot iskat + in - komentarje/izkušnje, iskat ponudbe in jih primerjat na skupnem imenovalcu, po želji dat prednost ponudnikom ki imajo lastno ekipo, preverit poslovanje ponudnika, metat kocko/kovanec...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - FAE - 31.8.2021
Avgust naša SE 11.22kWp - bera 1.7MWh, 215°, naklon panelov 32°, glede na Julij 1.75MWh...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xgeorgex - 31.8.2021
SE 11.06kWp, 160°, naklon panelov 23°
Julij - 1,75MWh
Avgust - 1,6MWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 1.9.2021
SE 13.3 kWp, 120°, naklon panelov 30°
Julij 2,15MWh
Avgust 1,95 MWh
