3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.11.2016 Joj Alanford... upam, da ni zares serviser :? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 29.11.2016 sassapo Napisal:energetik... vsi inverterji vsake toliko časa obrnejo proces, z namenom vračanja olja v kompresor. Pri nizkih obratih kompresorja ima hladivo nizko hitrost, kar ima za posledico nabiranje olja v morebitnih instalacijskih sifonih. V izogib pomanjkanju mazanja, vsake toliko časa naprava obrne proces in za kratek čas zavrti kompresor na polno da vrne olje iz morebitnih oljnih žepov nazaj v kompresor.No, potem je to očitno to. Ker tole pri meni je res kratkotrajno, morda minuta (obrne pa smer hladiva, ker slišim 4-potni ventil in temp. DV pade). Sicer pa zdajle pri -5° in rosišču -9° uparjalnik popolnoma brez sledov sreža. Modulacija 40%, DV v talno 32,5 PV 30,5. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.11.2016 Zdaj je zakon, nasi dve tud delata bp. Sem pa tja kak defrost in to je to... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 1.12.2016 Ni mi dalo mira in sem sel nalimat akvarijski termometer na zunanjo (10cm od crpalkinega senzorja), ga pustil 15 minut in sel nazaj odcitat. Rezultat: - Arso za NM pravi: -1 - zunanja: +0.5 - termometer pa 0 Bom se malo spremljal, zna bit da sem z blizino segrel zunanji senzor, sem pa ze zdaj preprican, da je za hiso ocitno res neko zavetje ali potok oddaja nekaj malega toplote, ker temperatura, ki jo javlja TC konstantno odstopa za par stopinj od uradne. Drugace pa se se vedno grejemo s smesnimi temperaturami. Pri ocetu je pa drugace, vendar zaenkrat 10-ka uspesno kaze zobe zimi. Se pa s krivuljami igram v zelji dosevi cimbolj enakomerno ogrevanje. Do neke meje se gre vendar vse pokvari gretje SV, cista disrupcija... po njem kar traja nek cas, da se spet pobere... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 2.12.2016 Mikrolokacija naredi svoje. Spremljam dve postaji od arsa in primerjam z temperaturo v dveh krajih. Arso postaja je v megli, moj termometer samo 10m nadmorske višje, ni megle, čisto druge temperature. V drugem primeru arso postaja obsijana s soncem, par kilometrov stran, pri meni cel dan v senci hribov. Spet velika razlika. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.12.2016 Bo tako. Sem sel kasneje se 2x pogledat in TC ter termometer sta skoraj identicna (-0.9), Arso in ocetova TC pa ze na -2. Sicer ni neke panike s tem, ker vazno mi je samo, da je toplo v hisi, samo firbec mi ni dal mira ali je siemensov senzor spet kaj cuden. Kot kaze ni. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 2.12.2016 Ne mislim v tej temi polemizirati. Na južni fasadi, danes, klima vleče zrak ogret na največ 10,4C, sedaj 7,2C. Na zelenici, na severni strani, pa je še vedno slana. Južna odtaljena. Termometer v senci za uparjalnikom. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.12.2016 Ne mislim niti jaz, samo podajam opazanja. Kar pises je vse ok in drzi, v mojem primeru pa je TC (in senzor) na severni strani na mestu, kamor sonce prakticno ne posije 5x v letu. Zato mi je cudno, da je tam topleje in razen potoka, mi ne pade nic drugega na pamet. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.12.2016 Temperatura zraka je izredno nehomogena, saj se obdo krajevno spremenljivih pogojih istočasno na različnih lokacijah temperature kar razlikovale. Ne govorimo več o mikrolokaciji, ampak o nanolokaciji (na en meter). ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 2.12.2016 Ampak TČ ima ventilator, ki prečrpa 5000 m3/h ali več. Tako količino zraka pa ne pobere iz nanolokacije. To je volumen 10 hiš na uro, za predstavo (torej ukrademo nekaj toplote tudi iz sosedove parcele ).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Berghaus - 2.12.2016 Brez veze je polemizirati o lokacijah. Trenutno je 6 stopinj v Ljubljani in 8 stopinj v Litiji. Mi smo ravno vmes. Tole so fotke izpred dveh minut iz okna naše hiše: [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/6/5681/31004456320_f08b996b37_cunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/6/5781/31258616971_1bb3a93479_cunichr("46")jpg[/img] Mikrolokacija, vse zmrznjeno, vse v ivju, streha bela, toplotna kaže -2 stopinji. Ostali del vasi? Nič posebnega. Sonca ni. [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/6/5489/31258688841_345a8c79cd_cunichr("46")jpg[/img] Vidite belo hišo spodaj, s TČ ob robu? Sosed pravi, da mu kaže na njej +3 stopinje. Narazen smo 100 metrov. Pa vseeno precej razlike v pogojih. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 2.12.2016 Pozor! Ce izvori toplote ustvarjajo doloceno konvekcijo, je to premikanje zraka obcutno mocnejše kot pa premikanje, ki se ustvari zaradi prezracevanja, napr. sedeca oseba (ca. 120 W) ustvari 100 m³/h “dvigajocega se zraka No sedaj si pa predstavljaj zavetrno prisojno lego 10m2 z 500w sončnega obsevanja. sicer tema o rekuperatoru, stran 99 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/Predavanje_o_prezracevanju_Eberhardt_Paul.pdf">http://www.e-netsi.si/files/Predavanje_ ... t_Paul.pdf</a><!-- m --> Če mi klima cel dopoldan vleče zrak preko fasade s +10c, slana pa se ne stali, potem bo že nekaj na tem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2016 Saj ne paše to direktno sem - pa vseeno, da ne odpiram nove teme! Zanima me - oziroma ali mi lahko nekdo pojasni - kakšen je postopek za določitev parametra SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV [%]. Jaz sem še iz "stare šole", ko smo govorili o COP-ju, sedaj pa gledam na razpisu od EKO SKLADA, da je to edini merodajni podatek o ustreznosti TČ za pridobitev subvencije. Ker ta (%) za našo FUJITSU "mašino je primerjalno z ostalimi, kar nekam majhen?? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 2.12.2016 yan1234 Napisal:Ne mislim v tej temi polemizirati.na južni strani imet TČ je blagodejno pozimi, ko kdaj pa kdaj le sonce posveti in tako kot pišeš, kr dvigne T........ampak zato pa "reva" švica poleti, ko mora pri 35+ SV gret Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2016 Noben ne pozna tega??? Saj ne paše to direktno sem - pa vseeno, da ne odpiram nove teme! Zanima me - oziroma ali mi lahko nekdo pojasni - kakšen je postopek za določitev parametra SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV [%]. Jaz sem še iz "stare šole", ko smo govorili o COP-ju, sedaj pa gledam na razpisu od EKO SKLADA, da je to edini merodajni podatek o ustreznosti TČ za pridobitev subvencije. Ker ta (%) za našo FUJITSU "mašino je primerjalno z ostalimi, kar nekam majhen?? |
