Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - timi11 - 1.3.2015
Merlin1 Napisal:Za cca 1200€ dobite 1800m3 ZP. Če z ZP plinom kurite v Kondenzacijskem področju dobite vsaj 18000kwh toplote. SPF inerterskih TČ na radiatorjih težko doseže 2,5 prej 2,3. Kar pomeni od 7200kWh-7800kWh letno. Kar stane pri povprečnem distributerju el. energije. cca 1100€
Za izračun sem uporabljal plin:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")plinarna-mariborunichr("46")si/sl/indexunichr("46")cp2?cid=1EFF217D-D3DD-5655-1F6D-CADA57EFBA40[/url]
Za el. energijo: http://www.zanesljivo.si/Elektrika/Informativni-izra%C4%8Dun.aspx
Menim, da je odgovor na dlani.
Merlin zavajaš!
Izračun na elektro energiji znese za 7200kwh 854€-901€ (Priljučna moč10kw)ET.
Za 7800kwh 924-974€. Tisto katera črpalka požre 7200-7800kwh letno bi se tudi dalo.Verjetno on-offovke!
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 1.3.2015
Ne vem zakaj se spravljaš za mano popravljat take izračune :oops:
Na tvojem linku za 1200€ dobiš samo 1670m3 in ne 1800, kot me popravljaš :twisted:
Dokaz je na spodaj priloženi sliki, lahko pa sam preizkusiš njihov od tebe linkan spletni kalkulator.
Kar se tiče tvojega izračuna cene elektrike pa ga še huje lomiš :roll:
Tudi če vzamemo tvoj zelo nizek COP 2,3 -pride elektrika okoli 820€.
Pa sem vzel redno tarifo brez popustov in akcijskih cen.
Strošek elektrike za TČ je razlika med stroškom skupne porabe in stroškom elektrike brez TČ :wink:
Prav vsak namreč že ima električni priključek oz ga rabi brez TČ.
Zato vsakršno povprečenje ne bo dalo pravega rezultata oz realnih stroškov elektrike za delovanje TČ.
Pa še nekaj elektrike tudi plinsko peč-ni sistem z OČ-jkami porabi, kar nismo upoštevali, čeprav odpade.
Spet bom kregan za 'too much words' -zaradi tebe Tongue
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - ssecnik - 1.3.2015
[quote="Homer"]Pa tudi zemlja-voda in voda-voda ni primerna izbira na vsaki lokaciji.......
.[/quSeveda ni če nimaš podtalnice ali pa premajhno parcelo za kolektor,ali pa samo kamenje.Če pa je teren ustrezen,je zadeva daleč boljša kot katerakoli zrak-voda.
Imam znanko, ki na vprašanje, koliko so prej dali na leto za elektriko odgovori -ne vem več, 60€ in več na mesec.
Ko jo vprašam, če je to 700€ letno? -mi odgovori, da 800€.
Na vprašanje, koliko vas torej po vgraditvi HT TČ pride letno vsa elektrika? -odg. 150€ do 170 € (mesečno pozimi).
Koliko je to v 12 mesecih? -ne vem natančno.
Če več kot 1.000€ letno -najbrž niti ne.
Cca koliko torej stane energija za ogrevanje in toplo vodo TČ na letni ravni?
- 800€ istreli prepričano :oops:
Tako pač s sopr.računava, 18 centov za kWh -mogoče s čisto malo rezerve, ker menjava dobavitelja tudi nekaj stane in bomo šele videli, če bo res cenejši. Pa upoštevaj, da imamo kolektorje.
Pa od kje vam teh 18 centov za kWh? -poleti sem 31€ delila s številom kWh pa pride še nekaj čez.
Merlin -na misel mi je prišlo, če niste slučajno v sorodu :oops:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - labelsm - 1.3.2015
Še jaz dodam glede cene kWh delam izračune za svojo hišo pa naj vsak sam presodi kako bo obračunaval kW.
izračun za obdobje 2 meseca januar februar GEN-i Elektrika za zvestobo 2015
Obračunska moč 10 kw fiksni sroček:Obračunska moč Prispevek za SPTE in OVE cena 16,58 *2=33,16€
VT: 1787 Cena kWh= kWh+ omrežnina+prispevek za PEU+ trošarina +DDV 0,1254282 224,14€
MT:2022 Cena kWh= kWh+ omrežnina+prispevek za PEU+ trošarina +DDV 0,0801906 162,14
Celotna poraba: 3809kWh 224,14+162,14=386,28 cena kWh 0,101412
Skupaj:
224,14+162,14+33,16=419,44 cena skupnega kWh=0,1101181
Samo gospodinjstvo :1240 kWh
0,101412*1241=125,85+33,16=159,01 cena kWh=0,1281305
TČ: 2568 kWh
0,101412*2568=260,42€
0,101412*6500=659,17€
0,101412*7000=709,88€
0,101412*7500=760,59
Zaključek
Samo gospodinjstvo + fiksni strošek imamo vedno ne glede na vir ogrevanja ali so to dodatni kilovati TČ, peč na kurilno olje , drva , peleti.... :wink:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 2.3.2015
Migaj Napisal:Kar se tiče tvojega izračuna cene elektrike pa ga še huje lomiš :roll:
Zakaj za izračun nisi recimo uporabil občine Maribor. In za elektriko uporabil enakega naključno izbranega ponudnika, kot sem jaz. Morda za ....
Niti sam nisem vedel, da so takšne razlike v ceni ZP.
[url]httpunichr("58")//1drvunichr("46")ms/1EZO4RO[/url]
Lahko velja tvoje zadeve v bistvu ne spremeni. Rezultat je enak. Ne izplača se.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 2.3.2015
Da se ne izplaca, mocno dvomim. 10 let smo s starsi moje imeli skupno ogrevanje na plin, potem smo lani sli v nakup TC in prerezali cevi Smile Starsi od moje pa leto prej v renovacijo oz. izolacijo njihovega dela objekta (nas je izoliran odkar sem prisel tja).
Komoditeta in predvsem cena ogrevanja s TC za nas cisto neprimerljivi. Toplo povsod (z izjemo enega prostora), zadnje dni notri 23 stopinj. Poraba TC do vceraj v tej zimi je 3322,4kWh.
Njeni starsi imajo sedaj bolje izolirano hiso od nase (grafitnih 14cm napram nasih 8 navadnih), imajo tudi novejsa okna in do vceraj so v tej zimi pokurili 735,7 m3 zemeljskega plina. Koliko je to v denarju ne vem, preprican sem, da vsaj toliko ali vec kot je dosedaj porabila nasa TC. S tem da pri njih se vedno varcno ogrevajo (hodniki slabo) in predvsem samo sobe, kjer se najvec zadrzujejo na 21 stopinj (3 prostore konkretno). Je pa res, da ne ogrevajo konstantno in ni pregretja objekta.
To kar pises se nikakor ne ujema s tem, kar sem sam dozivel oz. vidim... Je tudi dejstvo, da vecina oz. skoraj vsi okoli nas, ki imajo plin, ni zadovoljna z izplenom (toploto v hisi in racunom zanjo). Sosed cez cesto je pred leti znorel in v klet vrgel se centralno pec na drva in zdaj kuri les. Mesecne racune za plin je imel tudi preko 400€, se mu je kar trgalo Smile Pa ima 12cm stiropor fasado na hisi in 5-6 let stara PVC okna (takrat je renoviral objekt), tako da ne gre za neko neizolirano stracaro. Kakorkoli, mene na plin ne dobis vec Smile
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 2.3.2015
Pri nas je fiksni strošek priklopljenega plina in vsega, kar te zaradi tega na leto udari po žepu (dimnikar, serviser) 237 eur brez porabe 1m3. Koliko je že to v kW električne energije in koliko jo povprečna TČ proizvede na talnem ogrevanju? Mene bo letos zadeva ogrevanja in priprave sanitarne vode stala okrog 360-370 eur. Sicer pa res ni veliko takih, ki dober kondenzacijski kotel zamenjajo za TČ. Je pa veliko takih, ki tiste "prave zahodnoevropske plinske kotle" z doživljenskim delovanjem, kar naj bi upravičilo ceno ob vgradnji, te zamenjajo za TČ. Pa naj se merlin izkaže in naredi računico za en litoželezni atmosferski kotel in naj naprej zagovarja svoje prepričanje, če ga je volja. Pa vse stroške naj upošteva. Tudi njegov obisk in obisk dimnikarja!
Kot navadno zopet zavajanje. Po spletnem kalkulatorju Adria plina stane 12m3 (manj se ne da vnest) ZP v vaši občini 52€. Koliko je dimnikar ne vem, vem pa, da je za dimnik v funkciji če se kuri ali ne potrebno plačat letno pregled.
Glede servisa se zopet sprenevedaš. Nenamerno ali namerno si pozabil, da mora bit vsaj enkrat letno "split" naprava pregledana zaradi ARSOTA. Pregledi pa se vršijo enako pogosto, kot servisi drugih ogrevalnih naprav. To je takrat, ko ne delujejo in je ogenj v strehi :twisted: .
Za kake kg hladiva? in koliko ga ima Estia? Merlin raje molči če nočeš napisat realnih zadev, ki ti ne pašejo!
Vedno pišeš, kot bi bil dobro seznanjen sedaj pa Confusedhock: . Torej z pregledi je takole:
4. člen Preverjanje uhajanja: NOVO-razlika: pogostost je določena s tonami ekv. CO2 (prej kg), 3.tč:
- pri hermetično zaprti opremi je po novem meja, pod katero ni treba preverjati 10 ton ekv.CO2 (do sedaj 6 kg). V tabeli Informativni izračun najdete količine, ki ustrezajo 10 tonam ekv. CO2 za posamezne pline.
- do 31. decembra 2016 se preverjanje uhajanja ne preverja na opremi, ki vsebuje manj kot 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov, ali na hermetično zaprti opremi, ki je ustrezno označena in vsebuje manj kot 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov. -
- po tem datumu velja, da se pogostost preverjanja uhajanja izvaja v skladu s 3. tč. 4.člena:
(a) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 5 ton ekvivalenta CO2 ali več, vendar manj kot 50 ton ekvivalenta CO2 , najmanj vsakih 12 mesecev ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih 24 mesecev;
(b) pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 50 ton ekvivalenta CO2 ali več, vendar manj kot 500 ton ekvivalenta CO2 , najmanj vsakih šest mesecev ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih 12 mesecev;
© pri opremi, v kateri količina fluoriranih toplogrednih plinov znaša 500 ton ekvivalenta CO2 ali več, najmanj vsake tri mesece ali, če je nameščen sistem za odkrivanje uhajanj, najmanj vsakih šest mesecev.
Torej za R410 ne hermetično zaprt je meja 2,38kg. Ima Estria manj, ali pišeš, da .....
Tisto, kar si napisal spodaj pa raje obdrži zase, bi bilo bolje.
Do 31.12 2016 se na Estiji ne preverja pa obračaj kolikor hočeš! Ima namreč 2,9kg hladiva. Kdo je potem verodostojen? Koliko stane tvoj letni servis na plinskem kotlu? Moj na tri leta na TČ stane točno 35 eur, kar lahko nekaj njih potrdi. Saj kaj dosti več za te "fičote", ki jih instaliram, res ne morem zahtevat ali pač?
A si prebral :lol: .
Raje sodi o svoji verodostojnosti. O moji verodostojnosti pa ti ne moreš sodit in si tega niti ne drzni :!: .
Merlin1 Napisal:Vedno pišeš, kot bi bil dobro seznanjen sedaj pa Confusedhock: . Torej z pregledi je takole:
V letu 2017 bomo pa videli kaj in kako, ker je še zelo daleč, pri nas se pa dnevno lahko marsikaj spremeni. Vsaj dosedanja praksa tako kaže. Če pa s svojo gorečnostjo prehitevaš čas je pa to tvoj problem in ne moj.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 2.3.2015
Kaj bodo dimnikarji hodili kontrolirat koliko plina je v črpalki, ali bomo ustanovili nove javne službe za nadzor toplotnih črpalk. Kdo bo to kontroliral?
