Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 26.2.2013 Objavljam zanimiv video pravilne oblike plamena na peletnem gorilniku. [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=r9nYpiCpfzY&feature=youtube_gdata_player]Klick[/url] Re: gorilniki na pelete - vofra - 27.2.2013 Pozdravljeni! Imam peč Feroterm, 25 KW, trajnožarno s poševnimi vratci na vrhu. Stara je skoraj 30 let, pa še dobro dela na olje. Zanima me, kakšen peletni gorilec bi lahko uporabil, saj spodaj nima vratc za nalaganje ampak samo za čiščenje. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 27.2.2013 Dej kako sliko, verjetno da bi se dalo, vse je odvisno kako zgleda peč od znotraj oziroma kakšne so mere kurišča. Je slučajno nekaj takšnega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salomon.si/oglas/dom-in-vrt/kotli-za-ck/pec-na-trda-goriva/13.3L6KM">http://www.salomon.si/oglas/dom-in-vrt/ ... a/13.3L6KM</a><!-- m --> gorilniki na pelete - denkos - 27.2.2013 Zivjo! Mene pa zanima kako bi pri peletnem gorilniku ferolli dosegel, da se gorilec ne bo prizigal ko temperatura pade za dve stopinji ampak npr. ko pade za vsaj pet stopinj. Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 27.2.2013 Gorilnik se prižge ko temperatura pade za10°C od max. temp., pri meni je to 65°C, torej se vžge pri 55°C. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 27.2.2013 To ti verjetno ugasne 9 stopinj preden doseže max temperaturo, takrat spiha, se ugasne in prižge nazaj ter spet spiha kar traja nekje 10 minut vse skup, po tem spet nafila pelete ter dogreje na max temperaturo. Zakaj točno to počne pa se nisem poglabljal. Re: gorilniki na pelete - vofra - 27.2.2013 georg001 Napisal:Dej kako sliko, verjetno da bi se dalo, vse je odvisno kako zgleda peč od znotraj oziroma kakšne so mere kurišča. podobno slike <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sh/0q9czuuq7a3trid/zhtQFeAhHO/pec">https://www.dropbox.com/sh/0q9czuuq7a3t ... FeAhHO/pec</a><!-- m --> kurisce je cca 40 x 40, med spodnjimi vratci in kuriscem pa je se cca 20 cm, visina med kuriscem in zgornjim robom vratc (spodnjih) je cca 20 cm. Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 27.2.2013 Ti odpri spodnja notranja vratca in izmeri višino nad vodno rešetko, kjer bi ležela drva, pa do vrha odprtine spodnjih vratic. Premer cevi ferroli sun p7 gorilnika je 14cm. Torej gorilnik se mora pripret nad vodno rešetko, tako da sega v kurišče. Re: gorilniki na pelete - vofra - 27.2.2013 to sem mislil s tem, da je visina med kuriscem in zgornjim robom vratc (spodnjih) je cca 20 cm, torej bi Ferroli ustrezal. Re: gorilniki na pelete - jani65 - 27.2.2013 vofra Odgovarjal ti bi tudi Centrometalov gorilec .Cena enaka če greš po njega v HR.Izrez luknje je lažji, ker je pravokotne oblike. Re: gorilniki na pelete - Lev - 27.2.2013 vofra Napisal:georg001 Napisal:Dej kako sliko, verjetno da bi se dalo, vse je odvisno kako zgleda peč od znotraj oziroma kakšne so mere kurišča. Če vgradiš gorilec EcoM2, boš lahko kuril tudi drva. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 27.2.2013 Ma pomojem če bi hotu kurit drva nebi spraševal za peletni gorilnik, sej se lahko vsak gorilec zmontira da ne sega v peč, se dobijo-naredijo razni distančniki in je problem rešen. Re: gorilniki na pelete - Lev - 27.2.2013 Samo moje razmišljanje, nisem strokovnjak na tem področju. Nisem pa še videl ali slišal, da bi imel kdo Fer montiran izven kurišča Re: gorilniki na pelete - georg001 - 27.2.2013 Sej tud jest nisme strokovnjak, ampak sem videl da se prodajajo kar konkretno dolgi distančniki, no verjetno da je čisto ven iz kurišča ne ampak prav veliko ga ne štrli v peč, meni recimo ni problem, snamam vrata z gorilnikom vred in nataknem druga in že kurim na drva ali premog, s teh vrat snamem še pokrovček in evo luknje za oljni gorilnik, čeprav mislm da olja ne bom še nekaj časa kuril, ker cena ne bo padla še dolgo časa, edino če se podražijo drva in peleti da ne bo več kot 100-200 evrov razlike na sezono potem bi bilo olje smiselno, ker ni nobenega dela. Re: gorilniki na pelete - flexman61 - 27.2.2013 po mojih izkušnjah od olja, nismo nikoli niti ene drve skurili v peči. Zdaj ko imam pelete tudi nebomo. Čez lenobo ga ni
