Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.9.2012 a se mogoče o rorcangah menimo? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.9.2012 Kolektorje imava iste!!! Problem pri tebi je le huda zima in če presahne elektrika. Drugače je sistem OK. Tudi jaz sem pregruntal vse variante, vendar se zaradi rizika nisem odločil za takšno. Problem je le, da ne priznaš, da ti lahko kje baker odpre, v najslabšem primeru v zbiralki kolektora, potem pa imaš velik problem, ker je kolektor praktično neuporaben. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.9.2012 Recimo da se to kdaj zgodi. Nevem zakaj plačujem zavarovanje potem. Sistem je zmontiran kot mora tak sistem bit. Elektrike pri nas ''trkam'' ne zmankuje. Tudi če bi jo, sistem najbrž deluje tudi termosifonsko do take mere, da tiste izgube pokrije. Če sem brcnil s tem v temo, pa kot rečeno, imam zadevo zavarovano. Pa dvomim da imava enak sistem, v mojega se ne sme dat nič rugega kot voda, sploh pa me zanima kakšen efekt ima glukol po tem ko se upari .Kot rečeno s tvoje strani, nek minimalni rizik je, če dalj časa ne bo štroma, če odpove UPS, če bo res mrzlo, če voda sama po sebi ne bo krožila v zadostni meri. Naj pa zmrzne, bom zapru pipco 1 in pipco 2, dofilov not vodo in se grel dokler ne popravijo na plin. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.9.2012 Spet napaka. Ne upari se niti 5% glikola :mrgreen: . Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.9.2012 No kakorkoli, vročina mu ne dela koristi. Upari se voda, glikol se pa pač segreje al karkoli. Ne da se mi več debatirat. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 24.9.2012 Važno je le, da je vsak s svojim sistemom zadovoljen pa kakorkoli. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.9.2012 telmos Točno!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 24.9.2012 Točno tako!! In že davno nazaj so ugotovili, da je količina zadovoljstva premo sorazmerna z višino investicije v zadovoljstvo. Po latinsko se temu reče lupitis gratitus. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 24.9.2012 aha, moram reči moji dragi naj več ne kupuje na razprodajah :mrgreen: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 25.9.2012 Tole z vzdrževanjem plusa v kolektorjih je morda OK za ob našem morju, pa še tu je tveganje prehudo. Zaradi sevanja proti vesolju, se cevi v kolektorju ohladijo pod zunanjo temperaturo in to ne samo kako stopinjo. Morda bi se izšlo, če bi avtomatizacija znala upoštevati debelino vode v kolektorju in začela s cirkulacijo šele ko bi del vode že zamrznil. Samo kaj pa cevi do zalogovnika. V bistvu bi avtomatika morala računati koliko vode se je že zaledenilo in imeti v obziru, da bo ta led verjetno raztopila tudi oblačno nebo v dnevu, ki prihaja. Samo spet so tu problem cevi. Poleg vsega kar ste že omenili, pa zlahka lahko pride do zaledenitve kolktorjev, ker se zalogovnik ohladi na 0°C oziroma začne zamrzovati. Mojih 6 kubični v drvarnici se v spodnjem čez zimo neuporabnem delu ohladi pod 10°C, čeprav je dober meter višje včasih 60°C. Poleg tega je prednost vakuumskih, da niso tako odvisni od temperature medija, za povrh pa direktni sistem povzroča cirkulacijo oziroma razslojevanje akumulacije, tako da eliminacija izmenjevalca ni nobena prednost. Sicer je pa itakbolje izvesti DrainBack sistem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 25.9.2012 Citat:Sicer je pa itakbolje izvesti DrainBack sistem. Yes! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 25.9.2012 Ok, Drain Back sistem ves svoj aktivni čas potrebuje črpalko? Če prav razumem delovanje. To je mogoče za pripravo sanitarne vode ok, ker gre za manjše količine vode. Pri 1500 in več litrih pa je bolj kot ne mešanje vode. Se motim? V poletnem času mi se mi ne zdi smiselno. Za pozimi pa mogoče res ne bi bilo slabo. A se da to naštimat na moje kolektorje? Kje pa se nahaja tipalo na kolektorjih ko ni vode notr? Oziroma kdaj sistem ve da se naj zalaufa? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 25.9.2012 Bi ne bilo uredu. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 25.9.2012 Tipalo je v kolektorju, meri se temperatura absorberja. Imam 24m^2, 6 kubikov zalogovnik. Za dvig vode 3m nad zalogovnik mi 85W Grundfoska zalaufa za slabo minuto in sicer ko je absorber za cca 10°C toplejši od dna zalogovnika, nato preklopi na znižano napetost (če se prav spomnim s porabo 17W) in obratuje dokler je delta T cca 2°C. Če se razlika zaradi česarkoli dvigne nad 10°C, se črpalka spet preklopi na polno napetost. To se ob močnem soncu kdaj pa kdaj zgodi ker s 17W pač ne more odvesti vso energijo. Pozimi sistem dela v režimu od cca 25°C zjutraj, do dobrih 40°C na koncu delovanja. Zato so za tak sistem vakuumski brez veze. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bonbon - 13.10.2012 V začetku aprila izklopil TČ, ki ogreva hišo in SV.Do danes je SV grelo izključno sonce in tudi talno gretje sem že občasno pognal da se estrihi malo pogrejejo.Prihranek v € je okrog 60€, občutek pa zelo v redu in tudi TČ je lepo izklopljena počivala.( 12,5m2 kolektorjev in 800 literski zalogovnik. Lp |
