TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 3.2.2012
Fric Napisal:telmosov spis se nanaša na potek teme razlike med on-off in inverterji, kjer je prišlo do pomembnega "razkritja", da Estia ne zmore delovati v trenutnih pogojih drugače kot na grelce.
napisano z obilo sarkazma (v smislu, prvič slišim za kaj takega)
seveda pa tvoji empirični podatki lahko pomagajo
Zdaj mi tikaj nekaj ni jasno, ce bi pa naj Estia delala do -25 st.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 3.2.2012
Telmosov post ne jemat resno; nič kar je napisal v tistem ne drži
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 3.2.2012
Je pa bil odziv na vsa zavajana, ki so bila napisana od tistih, ki jih niso nikoli imeli, instalirali in testirali, pa o njih toliko vedo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 3.2.2012
mcpapko.....v telmosovem odgovoru je veliko ironije.
Torej...s Estio ni nič narobe in veselo greje do poljubne temeprature navzdol....zgolj to je hotel napisat (med vrsticami).
Še en podatek, ki nima ravno veze z Estio, pa vseeno, kot zanimivost....zdaj ko mi je Ludvik natočil vodo v talno I. nadstropja, smo zadevo tudi zagnali...rezutat pa takle v teh dneh (zunanja temperatura prek dneva cca. -5 stopinj, nočna cca. -10 stopinj):
V neizolirani hiši (U=1,33 W/m2K!!, 3 x 60 kvadratov) je prišla temepratura v tem nadstropju na 16 stopinj (verjetno nekaj toplote hočejo zase še estrihi, za izhlapevanje vode - ker se sušijo) ob vstopni temperaturi vode 30 stopinj.
Ogrevano je pritličje (povsod talno) temp. vstopne vode seveda 30 stopinj, temperatura pa že praktično preko cele zime med 17 in 18 stopinj, ter ogrevano je tudi II. nadstropje (radiatorji + wc in koplanica talno) kjer živi mama (radiatorji imajo trenutno 60 stopinj), temperatura pri njej pa 21,5 stopinj.
(ogrevano je 24 ur dnevno).
Tako da čez palec...Estia bi z lahkoto zmogla ogrevati tudi neizolirano hišo, če je v njej talno gretje, verjetno bi mogla biti temp. vstopne vode kakih 35 stopinj, a bi zadoščalo, pa vseeno....zadeva bi špilala povsem dobro (s tem da so trenutne temperature bolj ekstrem kot neko povprečje zime).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 3.2.2012
Vincent, nečesa ne razume: Estia hkrati ogreva radiatorje na 60 stopinj :?: :roll:
kolikšna pa je potem dnevna poraba?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 3.2.2012
Kakor vem je Estia sposobna krmiljenja več ogrevalnih krogov hkrati in to je ena izmed redkih TČ,ki to zmore,...
Vioncent porabo si imel verjetno okrog 75kwh za vse skupaj ali se motim ?
Migaj Napisal:Vincent, nečesa ne razume: Estia hkrati ogreva radiatorje na 60 stopinj :?: :roll:
Tukaj estia še nima nič zraven! (peč je na olje)..zato pa sem napisal da ravno ne paše k Estiji, le da se da s talnim z dokaj nizkimi temepraturami solidno ogrevat hišo..torej bi jo tudi TČ (pri delu z radaitroji, pa bi bilo seveda problem).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 3.2.2012
Rekel sem da bom javil kako bo stanje števca po tednu dni tega minusa. In sicer... Hiša brez fasade, 150m2 ne vseljena, dovodna voda v talno gretje 20C ter Estija nastavljena na Frost Protection... Poraba je 144kw. Temperatura v hiši je 15C.
vincent Napisal:mcpapko.....v telmosovem odgovoru je veliko ironije.
No sem se ze vstrasil, ker sem se ze 99% odlocil, da nabavim estio... :-D
Ne bo ti žal
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 4.2.2012
azaloznik Napisal:Rekel sem da bom javil kako bo stanje števca po tednu dni tega minusa. In sicer... Hiša brez fasade, 150m2 ne vseljena, dovodna voda v talno gretje 20C ter Estija nastavljena na Frost Protection... Poraba je 144kw. Temperatura v hiši je 15C.
144kWh na teden?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 4.2.2012
Ne vem kako ima lahko azolznik tako majhno porabo. Predvidevam da ima hišo iz ytonga - 40cm nekje na primorskem. Temperatura je gotovo izmerjena v pritličju, v mansardi zagotovo nima enake temperature.
Jaz ogrevam hišo 170m2, dovodna voda 23 stopinj. Neizolriana hiša, modularc, poševnine v mansardi betonirane, torej hiša je v celoti zaprta, 3 slojna okna. Poraba v enem tednu, ob tem mrazu, cca 400 kw. So pa temperature globoko pod ničlo. Včeraj čez dan ni prišla čez -9 stopinj, danes zjuraj -11. Torej povprečje skoraj cca -10 stopinj. Tako vreme napovedujejo še cca 10 dni.
V prtličju imam 9 stopinj, v mansardi 7 stopinj. Se pa v mansardi na S stenah po vogalih nabira LED.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 4.2.2012
azaloznik Napisal:Lokacija: Najstarejše mesto
• Opis objekta: hiša 150 m2
• Izolacija fasade: je še ni
• Izolacija mansarde: 30 ursa + deske...
• Ogrevanih : 150m2
• Notranja T: 15C, 24h/dan brez urnikov delovanja (Frost protection režim 20C dovodna voda)
• Naprava: Toshiba Estia 11kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• T sanitarne vode: se trenutno ne ogreva ker je hiša še ne vseljena
• Lesena 2-slojna okna
• Talno ogrevanje harreither
Poraba elektrike od 27.1.2012 do 3.2.2012 = 144kw, temperature celi teden krepko pod 0. To je do sedaj daleč največja poraba odkar je TČ v normalnem delovanju.
Lokacija: Najstarejše mesto = ptuj? (v glavnem nekje na štajerskem Big Grin)
azaloznik a je hiša zidana iz ytonga - 40cm. Skoraj zagotovo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 4.2.2012
Estia so res ena jajca. 8)
Pri -7 in burji 140 km/h mi hišo greje na 24 stopinj in požre celih 50 kWh na dan.
Pa tudi voda iz vodovoda ima samo par stopinj nad 0.
[attachment=o5749]
