Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - peleti12 - 1.6.2017
Hudobec Napisal:Jest se zdej že kak mesec umivam z Kronoterm WP2 LF-302S. Zanima me, a kdo ve kakšna je optimalna temperatura za delovanje take TČ? Jest jo mam v kurilnici in mal sumim, da ni lih optimalno, da laufa pr ene 16.C, na kokr se mi kurilnca shladi po kaki uri delovanja,..... Samo po drugi strani, se pa klet kej dost vec kot kakih 18.C ne bo segrela tako al tako. Drugač sm pa kr mal razočaran. Glede na to, kako vsi zadevo hvalte in ne vem kaj še, sm prčakval kr mal več. Že samo eno (!) orenk kopanje tako toplotno črpalko spravi na kolena. Kaj če bi nas blo ena orenk familija. Jao... Zadeva potem ropota skor cel dan in pokuri bliz 10KW elektrike, da se nazaj segreje. Tut recimo, če se tople vode ne porabla, al pa se dejansko splakne samo kakšen kozarc, temperatura tok pade, da se stvar zalaufa. Ne vem, zgleda se bo treba navadit in bit bl varčen. Kako pa ostali to furate? Se tuširate po vojaško? 15sekund z mrzlo/mlačno vodo? Smile Pr starših smo mel kolektorje in zadeva je bla superiorna napram TČ kokrkolk obrneš. Cenovno in komfortno.
Očitno nisi nič bral navodila za uporabo tam ti vse piše.
Jaz imam TČ postavljeno v kurilnici, kjer je temperatura vedno nad 20 stopinj C smo 5članska familija tople vode nikoli ne zmanjka.
Izvedena imam 2 preboja, zunanji in hodnik sedaj zajema TČ zunanji topli zrak in ga koristi za segrevanje vode, halden zrak vpihujem v hodnik in s tem zračim ter do neke meje hladim hišo. Pozimi vodo segrevam z kotlom. Trenutna poraba elektrike na dan 5 kW h.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Hudobec - 1.6.2017
Zakaj? Popolnoma isto imam narjeno. Včasih mam recimo celo odprto okno v kurilnici in vsa vrata v kleti pa ni nikol 20.C. Mrzu zrak je težek in ostaja v kleti in ga je blazno težko ven spravit. Edina opcija bi bla tista cev, ki jo oglašujejo in direkten izpuh prou ven iz hiše.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 1.6.2017
Mislim, da te predvsem "moti" hiter padec temperature že ob relativno majhni porabi.
Tipalo termostata je namreč postavljeno precej nizko. In če ti pokaže npr 30 stopinj, je to zgolj na dnu bojlerja. Zgoraj imaš še 200 litrov tople vode....
Poleg tega napačno računaš.
Električna moč te STČ je namreč okrog 440W (kompresor)
Za to, da bi porabil 10 kWh/dan, bi STČ morala delovati skoraj 23 ur/dan
Moja poraba je okrog 2kWh/dan (2 osebi-tuširanje in kuhinjska poraba)
Poleti je nekaj več tuširanja in pride na 3kWh/dan
S to porabo si lahko privoščim ogrevanje STČ samo na nižji tarifi
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - inin - 14.6.2017
Na prejšnji strani sem že pisal o mojem problemu. TČ ne segreje vode. Odgovor je bil, da plin pušča. Pogovarjal sem se še z nekaterimi mojstri pa ne pridem do pametne rešitve. Dovodna cev iz TČ dobojlerja ima v delovanju okrog 55 st. C. Vode v bojlerju pa kljub temu n segreje čez 35 st. C. Rekli so, da se je nabral vodni kamen. Sem razdrl in ugotovil, da je kamna na grelcu za kak mm. Torej to ne more bit problem.
Zanima me kakšna bi morala biti vsaj približna temperatura na dovodni cevi iz TČ v bojler. Ali bi šlo lahko za okvar grelca, čeprav v to močno dvomim saj voda v njem samo kroži. Na povratku je temperatura precej nižja kot na dovodu.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sassapo - 14.6.2017
Ali gre v tvojem primeru za split TČ s hidravlično (vodno) povezavo?
Bo najbolje da poslikaš, iz tega kar si napisal se ne ga razbrati kaj sploh imaš
Imam zunanji enoto TČ (v bistvu zunanja enota klime oz. agregat), ki je nato z dvema bakrenima cevkama povezana s 300l kombiniranim bojlerjem sanitarne vode. V njem je grelec, na katerega so priklopljene omenjene cevke (dovod in odvod). Drugače sanitarno vodo v tem bojerju segrevamo tudi s kotlom na drva. Po kmečko povedano Smile. Slike mi ne gredo gor...
Torej imaš priklop narejen na prirobnični izmenjevalec?
Katera klima, kateri plin je v njej, kakšen je izmenjevalnik v bojlerju?
Klime imajo precej veliko moč v primerjavi s serijskimi TČ. Če je vse narejeno pravilno bi ti moralo hladen cca 12°C 300L bojler segret v cca 3h na 47°C
Grelec na bojlerju je res privijačen na prirobnici. Klima je Sanyo, plin je R410A. Ko je delovalo normalno, se je voda res segrela v tem času. Sedaj rabi iz 18 st. do 32 več kot tri ure. Prek 40 noče iti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/47/f8/SO7zS5K/1/img20170614085632.jpg">http://shrani.si/f/47/f8/SO7zS5K/1/img2 ... 085632.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3T/g9/1G2t9PY0/img20170614085719.jpg">http://shrani.si/f/3T/g9/1G2t9PY0/img20170614085719.jpg</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Alexandra M - 30.6.2017
Se bom kar priključila na temo.
Doma imamo namen nabaviti toplotno črpalko za sanitarno vodo. Z možem sva pregledala kar nekaj ponudnikov in se na koncu odločila za 200 litrsko TČ Termo Shop.
Zdaj pa me zanima glede na to imamo doma kad, ki je sicer ne uporabljamo prav pogosto dovolj 200 litrov ali je bolje da vzameva večjo 300 litrsko? Imava enega otroka tako da smo trije koristniki.
Rada bi vaše mnenje?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Samojed - 30.6.2017
Odvisno od vaših navad. Sam imam 300 litrško iste firme, smo štirje in pomivalni je na to vodo priključen - do sedaj je še ni zmanjkalo, je pa res da če že sta največ dve kopanji eno za drugim kadar pač že pride, drugače pa tuširanje.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - goldhorn - 30.6.2017
Če se imate namen kopati v kadi in ne varčevati s toplo vodo, je boljša izbira 300 l.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - MikMik - 1.7.2017
Alexandra M Napisal:Se bom kar priključila na temo.
Kaj vas je pripeljalko do tega, da za ogrevanje SV kupite STČ?
Kako ste SV do ogrevali sedaj? Poraba in strošek? Storšek investicije v STČ?
Hvala.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - jani65 - 2.7.2017
300l ! Nastavitev temperature na 45°C če ste tri za več na 50°C.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Klemen10 - 3.7.2017
Nas je 7 mamo 300 litrov nastavljeno 41°C in skoraj nikoli ne zmanjka. Če pa že, se pa ta zadnji malo hitreje umije Smile Več kot trije se zaporedoma skoraj nikoli ne umivamo.
Za tri je 200l več kot dovolj. Tudi če se občasno uporablja banja.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Alexandra M - 4.7.2017
MikMik Napisal:
Hvala.
Trenutno ogrevamo sanitarno vodo s pečjo na kurilno olje. Ker se v zimskem času hkrati tudi ogrevamo sva z možem merila porabo v obdobju od konca aprila lansko leto do sredine septembra ko smo začeli kuriti in prišla do ugotovitve, da smo v dobrih 4 mesecih in pol porabili 250 litrov kurilnega olja. Po ocenah zapravimo letno približno 500 € samo za sanitarno vodo. Pri bratu, kjer imajo toplotno črpalko že nekaj let porabijo za približno 180 € do 200 € elektrike letno, kar je 300 € prihranka letno, s tem da so oni štirje in najverjetneje porabijo nekoliko več kot mi. Če je investicija v toplotno črpalko ranga nekje 1.500 € se nam bi morala investicija povrniti najkasneje v 5-ih letih, kar je po moji oceni O.K.
