Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 22.10.2009
emso Napisal:ataIBA nekaj strani nazaj si obljubljal podrobnejše info o poliuretanski izolaciji, je kaj več znanega?
Jaz sem našel samo enega ponudnika v SLO
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mixunichr("46")si/indexunichr("46")php/page/display/112[/url]
ki je zastopnik za nemško firmo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bachlunichr("46")de/[/url]
Največji problem je cena saj min 2x dražja od klasične izolacije.
Boste imeli pri vas v redni ponundi kaj podobnega po ugodnejši ceni?
Zastopnik mi je obljubil kompletno tehnično dokumentacijo, a nič od tega....
Kot si ugotovil, je sistem dražji od klasične izolacije, uporaben pa samo v objektih, kjer je mansarda do slemena. Taki objekti so izredno redki, napačna uporaba pa naredi mnogo škode.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 22.10.2009
ataIBA Napisal:
Virago Napisal:Betonska plošča bo v naklonu (po sredini, kjer je dovolj višine, pa en del ravno). Mislil sem pri mansardi in sicer zgoraj - namesto knaufa. Mišljeno je bilo pri samem ostrešju - poleg klasičnega ostrešja bomo dali pod njega še dodatno rapid in gor beton. Bo pa seveda stanovanjska mansarda.
Pa še to bi vprašal. Je Ursa DF 40 OK izolacija (oz. priporočate kaj drugega)? Prečno bi prišlo 16 cm in potem vzdolžno še 14 cm med špirovci, tako da bo skupaj 30 cm izolacije. Pustil bom 2 cm lufta med špirovci, ki so 16 cm visoki - ali naj 2 cm niže od vrha špirovca nabijemo kakšne distančnike, da bo potem res 2 cm lufta med izolacijo in osb ploščami - da ne bi z leti izolacija kam zlezla do osb plošč in potem ne bi bilo več zračenja?
Še to: osb plošče ali deske ali kaj drugega? Seveda gledam na ceno in pa na funkcionalnost.
Hvala, lp.
Sedaj je že lažje :wink: . Uporabi Urso tako, kot si si zamislil, Podeskaj z deskami, med njimi pustiš 0,5 - 1 cm razmaka (se tudi izsušijo), prekriješ s paropropustno folijo. Distančnikov ne boš potreboval, ker uporabiš manjšo debelino, Ursa pa nikamor ne leze. Deske priporočam zaradi boljšega prezračevanja, ki je tudi prečno.
Osb plošče bi vzel samo zaradi tega, ker jih baje ni potrebno impregnirat, medtem ko se deske morajo (pač en strošek bi bil manj). Torej vseeno deske in pač dodatno še ob samem ruštu še impregnacija desk, pa pozabim na tisti dodatni strošek?
Lp.
Virago Napisal:.........................
Lp.
Kdo pa ti je rekel, da se morajo deske impregnirat? Saj so prezračevane in niso na dežju, soncu in vlagi.... Smola je popolnoma dobra zaščita.
ataIBA Napisal:
Lp.
Mislil sem impregnacijo proti črvom.
Katero Urso naj uporabim? SF 35, SF 38 ali DF 40? DF 40 je precej cenejša - je dovolj dobra ali naj investiram v dražjo? Pa še to, na spletni strani Urse je opisana vgradnja izolacije v ostrešju in tam ni predvidenega sekundarnega zračnega mostu - debelina Urse bi naj bila enaka višini špirovca...
In katero parozaporno folijo naj uporabim za polaganje po rapidu?
Hvala, lp
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 26.10.2009
Med špirovci SF 35, pod njimi pa DF 40?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fery - 26.10.2009
Ma kaj škrtariš!! Vse SF 35! Energija je vse dražja.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Kladnik.A - 27.10.2009
fery koliko let pa misliš živet, da boš dočakal da se ti razlika med volnami (sf35 45%dražja) povrne, pa nej me kdo prepriča če dam 5cm df 40več in je še zmeraj cenejš, da je potem slabša izolacija kot 5cm manj sf35
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Nebomgabiksal - 27.10.2009
Saj ne obstaja samo Ursa...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fery - 27.10.2009
Jaz nič ne razmišljam. Dal sem 2 x 14 cm SF 35 (BTW kvaliteta robe 1. klase je porazna, pol bal je bilo brez tkanine, vmes so bili strjeni, rjavi kosi stlačene volne...), plačal in pozabil.
Sam se odloči, saj boš ti živel s tem. Če bo poleti malo prevroče in pozimi premraz (ti pa boš vgradil DF 40), te bo kasneje grizlo: "Zakaj nisem dal SF 35?". Čeprav jaz niti pod razno ne trdim, da kaj profitiraš oz. da bi bilo kaj drugače. To je trditev proizvajalcev in prodajalcev. Je par res, da se s SF 35 lepše dela (to pride v poštev, če se boš praskal sam, prasakal zato, ker še vedno tako pika, kot je včasih).
Pa ni 45 % dražja. Plus, konec leta privatniki preštevajo svojo "izgubo" in se pripravljajo na obračun z davkarijo, zato so dovzetni za marsikatero transakcijo. To je najlepši čas za nakupe.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 27.10.2009
Kaj naj položim pod Urso na rapid v mansardi - mišljeno na strehi? Izotek ali kakšno drugo parozaporno folijo?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 27.10.2009
Virago Napisal:Kaj naj položim pod Urso na rapid v mansardi - mišljeno na strehi? Izotek ali kakšno drugo parozaporno folijo?
Polietilensko folijo 0,15 mm na preklop. Izotekt ni parozaporni ampak hidroizolacijski trak, ki za to ni potreben.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Virago - 28.10.2009
Še to: ali pustiti 2 cm lufta (od zgoraj - proti deskam) pri polaganju izolacije med špirovci? Na Ursini strani tega ne predvidevajo?
Hvala, lp
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 28.10.2009
Virago Napisal:Še to: ali pustiti 2 cm lufta (od zgoraj - proti deskam) pri polaganju izolacije med špirovci? Na Ursini strani tega ne predvidevajo?
Hvala, lp
Žal je to napača na njihovi strani. Prodajajo pač termoizolacijo, kjer vsak cm šteje :wink: ... četudi napačno vgrajen. Pusti 2 cm proti deskam, deske naj imajo vmes režo (se bodo tako in tako nekaj posušile) do 1 cm, prekrite s paropropustno folijo prekinjeno v slemenu.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - citroen22 - 8.11.2009
no vse skozi se govori, da je problem pri poševninah ter stropovih parnazapora. no problem je v tem,da 100% ni.
kaj pa če gips ploščo (potem ko je pokitana) prebarvaš z jupol briljantom,ki je dobesedno parna zapora?
tole je samo misel,samo vsi zagovorniki dihanja hiše zmeraj trdijo:ne uporabljat polpralnih, kaj šele pralnih barv po stenah?
sem ustrelil v meglo? Smile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 8.11.2009
citroen22 Napisal:no vse skozi se govori, da je problem pri poševninah ter stropovih parnazapora. no problem je v tem,da 100% ni.
Če si vso hišo prebarval s pralno barvo, si res bincnil v temo. Preprečil si uravnavanje vlage v prostoru. Najboljši so ometi iz gipsa, ker le ta višek vlage jemlje nase in jo pri pomanjkanju vrača v prostor. Pljučam najprijaznejši material. Stari recepti... V kolikor steno "prelepiš" s parozaporno folijo, dobiš isti efekt. Pralne barve se naj uporabljajo v notranjih prostorih samo tam, kjer je velika količina vlage in bi bila stena preveč obremenjena z vlago. pol pač teče po njej (kopalnica).
